Nové elektrické rozvody v byte v lištách
Robil niekto v byte nové elektrické rozvody? Čítala som že keď nechceme robiť drážky do panelov / že vraj ani by sa robiť nemali/ tak môžeme viesť elektr.rozvody v lištách. Máte s tým niekto skúsenosti? Nie je potom olištovaný celý byt? Vďaka za rady.
raz som tu u niekoho - nemozem to najst - v albume videl ako inspiraciu - el. vedenu v takych okrasnych rurkach. dobre to vyzeralo.
fakt to dobre vyzeralo? To si ma potešil, lebo sekať do panelov uf..... V našom paneláku teraz jeden robí novu elektroinš. a už 2 týždne robia asi drážky , je to hrozný hluk, už sa to nikomu nepáči.
@liii dá sa to urobiť naozaj pekne ,ale treba si vybrať všetky komponenty od jedného výrobcu a nekombinovať rôzne materiály a budete spokojná
Chcela by som to vidieť aspoň na nete, ale nič som také nenašla, kto by to bol už robil.
@liii Netes sa velmi....nikdy to nebude ako nove a take pekne.....a ano mas pravdu....vsade budu listy.
Z estetického hľadiska by som lišty určite neodporúčal. Hlavne pri realizácii elektroinštalácie nezabudnite na nové normy (Váš elektrikár). Doplnkové a ochranné pospájanie, ....... Kopec iných ochranných prvkov, ktoré pri mojich skúsenostiach pri dodatočných potrebných projektoch chýbajú. Je potom okolo toho veľa problémov.
ja by som urcite nechcela listy. ked si predstavim ze vsade tam kde sme drazkovali by mali byt listy.... :-p urcite by to nebolo pekne
hej len nemyslel som samozrejme tie hnusne hranate biele plastove listy ale vyzeralo to ako trubky - bolo to pekne rozmietnene a vedene po izbach , ktomu boli zladene zastrcky ....... len ked ja to tu uz nemozem naaajst :-| neviem ci to nahodou nemala v albume @fra
Zohratá partia 3 chlapov, ktorý samozrejme musia vedieť čo robia t.j. mali by to byť elektrikári, zvládnu 4 izbový panelákový byt komplet aj s naťahaním káblov, ak je prázdny a netreba sťahovať nábytok z izby do izby cca 3 - 5 dní (podľa náročnosti). Len v takomto prípade sa v byte na isto nedá bývať.
@liii 2 tyzdne? Tomu nerozumiem. Nam vydrazkovali 4 izbak panelovy za 1 den.
Presne toto som riešil. Drážkoval som si celý 3i, rozhodne by som nič nedával do líšt, aj z bezpečnostného hľadiska, nikdy neveiete kedy odrastené decká to strhnú alebo pod. a čo sa týka čistoty priestoru, tak určite zasekať. Ja som to robil sám a trvalo to asi 4 dni po 5 hod denne. Najskôr flexou s diamantovým kotúčom narezať 2 drážky cca 2,5 cm od seba v závislosti od počtu káblov. Hĺbka drážky aspoň 2 - 2,5 cm. Dá sa to zvládnuť bežnou 115 mm uhlovou brúskou a diamantový kotúč aj z kaufu za 5 € vydrží na jednu izbu. A potom už len buď vŕtacim kladivom odraziť betón z drážky. Samozrejme vchod plný plný dôchodcov , tak ma teraz odvtedy majú radi. Otvory na zásuvky jadrovým vŕtakom priemeru 73 mm, postačí aj nejaký za 15 € , vyvŕtal som sním okolo 25 otvorov do ŽB triedy C 20/25 a vylomil som max jeden zub. Na naťahanie káblov, svorkovanie a zapojenie ističov a vypínačov rozhodne privolať elektrikára. U mňa si vypýtal 200 € za komplet a to ešte aj sem tam nejakú drážku urobil. Zásuvky si šikovnjší dokážu aj sami zapojiť.
na to je systém a dá sa tam všetko ,vypinače ,zasuvky a je to OK. je to nezvyk takto
