Panelák 13 poschodí, bývame na najvyššom. Keď sme sa nasťahovali cca pred 10 rokmi museli sme stále odvzdušňovať radiátory. Po 2-3 rokoch sa kúpilo nejaké automatické zariadenie, potom sme odvzdušňovať už nemuseli. Niektoré časti bytu ale boli stále vlažné (v 4 izbovom byte kúrilo dobre v obývačke a ďalších dvoch izbách, kuchyňa a štvrtá izba mali studené, občas vlažné radiátory). Posledné 3-4 roky sa v systéme hromadí neuveriteľné množstvo vzduchu, všade na internete čítam, že začatím vykurovacej sezóny stačí prejsť všetky poschodia odspodu a odvzdušniť´ radiátory...a potom pokoj.
Problém ale je, že už po cca 2-3 dňoch máme úplne studené radiátory, plné vzduchu. Pravidelne odvzdušňujeme, neviem či pod nami ľudia odvzdušňujú ale keď 20x odvzdušníme plné radiátory vzduchu tak snáď by mohla byť domová sústava odvzdušnená, nie?
Máme odpozorované, že približne po 22:00 sa akoby kúrenie zastavilo a ráno po zobudení už je v radiátoroch vzduch. Zhruba o ôsmej ráno (niekedy neskôr) sa kúrenie akoby znova spustilo, sú teplejšie radiátory a zreteľne je počuť bublanie a pohyb vzduchu v sústave. (počas dňa spravidla nie sú problémy a radiátory hrejú dosť intenzívne)
Už nám toto neustále odvzdušňovanie lezie na nervy, je toto normálne? Alebo dochádza nejakým činom k manipulácii systému? Počuli sme, že vraj to starým dôchodcom na prvom poschodí hučí a manipulujú s tým, môže to spôsobiť nadmernú tvorbu vzduchu?
ak by aj dôchodcovia s tym manipulovali (predpokladam ze len z odvzdusnovakmi, ) lebo nic ine na radiatore nemaju, tak by sa vzduch tam nemal dostat a ani sa nema ako , kedze tlak vo vykurovacej sustave je vyssi ako okolity tlak vzduchu, to znamena ze aj ked otvori odvzdusnovak tak vzduch moze ist len z vykurovacej sustavy do priestoru z mensim tlakom cize do bytu.
ale stale nechapem ako tam mozete mat stale vzduch aj ked je sustava odvzdusnena, potom uz len nejake automaticke odvzdusnovaky na radiator a nebudete musiet manualne, ale toto fakt neviem
kolko bytov s nachadza na 13 poschodí? v každom byte to na 13 poschodi to robi alebo len na niektorych stupackach?
pridal som len moj nazor
zbytočne tu budeme špekulovať, ta sústava je tak rozsiahla a má toľko užívateľov, že tam môže byť stovka možností. Obráť sa na správcu domu aby zavolali na to odbornú firmu, ktorá to musí obhliadnúť a určite bude poznať celý systém narozdiel od nás.
na radiatory treba dať samočinné odvzdušňovače (5€/ks), vo výmenníkovej stanici treba prekontrolovať spoje, tečú, správcovská firma chce šetriť na noc zastavujú ventily, v sústave poklesne tlak a vniká vzduch.Zabezpečte si v činžáku svojho človeka čo dozerá na výmenníčku, vnútro nie je Váš majetok ale miestnosť im prenajímate.
