Kuchyňa v paneláku
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či sa dá pozmeniť dispozícia kuchyne v paneláku. Niekto mi vraví že nie, niekto zas keď sa chce - dá sa všetko. Chcela by som premiestniť kuchyňu z jednej strany miestnosti na druhu , popod okno. Prosím vás máte s tým niekto skúsenosti?
Týmto mám na mysli hlavne to, ako da vyriešiť odpad. Ďakujem ešte raz za odpovede.
Bez nakresu a rozmerov ti nikto neporadi...
Hlavnym a jedinym problemom bude isto odpad, no nie je to nic, co by sa aj tak nedalo spravit. Treba vsak nakres a miery kuchyne. Potom sa bude dat poradit
@lucyluc5 treba prilozit nejaky nakres a potom sa tu mozme pobavit o tom, ci sa to bude dat alebo nie. Ale ako ti uz niektori povedali, vsetko sa da, ked sa chce len treba pocitat s tym, ze to bude cosi stat
@lucyluc5 Ak to nieje moc ďaleko od pôvodného umiestnenie dá su urobiť inštalačná predstena v ktorej sa dá viesť odpad, prípadne aj voda a iné rozvody, akurát mysý mať ten odpad dostatočný spád, čo závisý od tej vzdialenosti.
@lucyluc5 segra taktiez premiestnovala kuchynu v panelaku a nemala s tym problem. Pokial budes mat odpad vedeny dobre, tak sa to da poriesit!
Zbytočne sa tu budeme teraz vyjadrovať pridaj prosím ťa nejaký nákres, ako to vyzerá, kam by si to chcela a podobné veci, nech ti vieme poradiť
@lucyluc5 ked chces len premiestnit linku, tak problem to nie je. Nie je to zmena dispozicie (tym sa myslia presuny stien, nove steny, zrusenie stien alebo akekolvek zmeny dvernych ptvorov). V tvojom pripade treba len premysliet ako vyriesite odpad z drezu, pripadne z umyvacky. Plyn, voda, elektrina sa da v pohode premiestnit, len odpad musi ist samospadom do stupaciek, alebo sa pouzijje cerpadlo na na odpad (su take celkom bezne v ponuke)
Ked nemas nakres, tak tu kuchynu prosim ta aspon pofot. Typov kuchyn v panelakoch je dost, ako mame vediet, aku mas prave ty. Bez toho sa tu fakt nepohneme
@cielo33 presne, dobre si to napisal. my sa tu zbytocne vyjadrujeme, ked vobec nevieme ako ta miestnost vyzera!!
Len pre predstavu som to narýchlo nakreslila :-D :-D vpravo je pôvodná kuchyňa, na tej stene je odpad, plyn atd.. to vlavo je moja predstava.. umývadlo, umývačku riadu by som chcela popod okno Ďakujem za odpovede
@lucyluc5 myslím, že to bude celkom komplikované, keď to chceš takto na druhú stenu prehodiť celé, to bude treba aj odpad prehodiť, aj všetko, na to mysli!
hento su tam akoze dvere 3x vynechane medzery ? to nieje moc kade potom tahat rozvody :)
@shadowmilan možno dvoje dvere a jedno okno, aspoň tak by mi to pripadalo, podľa mňa tiež sa to nedá a keď hej tak by to bolo komplikované 8-(
to uz zalezi kde su tie dvere a okno alebo ako to je ...
ak tam mas dvere, tak budes musiet odpad (a vsetky rozvody) tahat stropom a na to potrebujes specialne cerpadlo na odpad. Nie je to neriesitelne, ale treba to spravit poriadne a hlavne to cerpadlo na odpadovu vodu vybrat kvalitne, tiche a s dostatocnou kapacitou. Inac este ma zaujima, ako vyriesis radiator, lebo v panelákoch na 99% mas radiator pod oknom, nedajboze este aj stupacky, s ktorými v ziadnom pripade nesmies hybat. radiator proste zrusis ak ho nechces mat pod (za) linkou kde bude vykurovat hlavne vonkajsiu stenu, nie kuchynu Je otazka, ci sa ti tolke investicie oplatia, ci tu kuchynu luxusne nevyriesis na pôvodnom mieste (hlavne mokru cast) a pod okno das len pracovne dosky a skrinky. Ja viem, mozno ta prudko laka takjzvana romantika dnesnej doby v rodinných domoch, kde sa da drez pod okno a gazdina sa pri umyvani riadov kocha vyhladom do zahrady, ale ani tie co to tak maju sa moc nekochaju, lebo kazda z nich ma umyvacku a v dreze akurát drhne velke plechy a cisti zeleninu, kde sa treba divat pod ruky, nie na zelenu plachtu na susedovom plote...
@zita19 je to vela na pisanie, nie este na robenie, podla mna je toto zbytocne komplikovanie si zivota :-D Toto, co si napisala s tym vyhladom mam pocit, ze to je trend z filmov, davat si tak drez, ale realne len malokto sa ma cas pri umyvani riadov pozerat von oknom, este keby islo o to, ze skontrolovat deti cez okno tak to hej, to beriem, ale inak nie
@jakabu ked sa inac neda riesit, tak sa da cerpadlo na odpad, ale ci to naozaj v tomto pripafe stoji za tie strapacie a nakldy, to musi rohodnut majitelak a ten co ma v ruke penazenku, mozno aj skoro prazdnu...
@zita19 to su spekulacie podla mna z dlhej chvile, neviem si predstavit dovod seriozny pre ktory by bolo potrebne prehadzovat takto kuchynu, ale tak jasne, ak su na to financie, tak nech to skusia :-)
@jakabu musis sa na to divat tak, ze pre niektore zienky je logika nastavena uplne inde ako u zvysku sveta ;-)
@zita19 som ti povdacny, ze si mi to takto ozrejmila, aspon budem vediet aj pri tej mojej do buducna hodit len rukou pri niektorych spekulaciach :-D :-D
@zita19 @jakabu Ďakujem za odpovede nakoniec sme to vyriešil tak, že umývadlo nebude pod oknom (a nie nemám to z amerických filmov). Chceli sme to všetko tak kvôli priestoru. Ale nakoniec sme to poriešili lepšie 😃
@lucyluc5 Niekedy je ak dobre, ze niektore veci sa nedaju vyriesit tak jak by sme si predstavovali :-D
