Co to tieklo od susedov?
Ahojte, nevieme si poradit..skuste vy dat tip ci nazor, prosim. V noci k nam zacalo od susedov tiect. Nad nami maju obyvacku, boli sme u susedov, od nich to nie je. Nad nami a sikmo je byt a v tej casti je kuchyna, stupacka a wc. Boli sme aj u tej susedy..sucho ma.. je pravdou ze dnu do stupacky sme baterkou nesvietili... To tecenie samo zastalo a uz je sucho. Ak by tieklo od stupacky tak sa to predsa samovolne nezastavi ale pokracuje to neustale... co by toto jednorazove zatecenie mojhlo sposobit? Vdaka Ten kaktus strasidelny si nevsimajte -).dik
To môže byť aj akákoľvek trúbka v stene. Šiel by som pozrieť tú stupačku, nemusela to by nejaká veľká diera a možno ju zapchala nejaká nečistota preto to už ďalej netečie. Ak máte nejakého domovníka tak by som sa obrátil naňho :)
u susedy sa nieco vylialo, natieklo k Vam a kym ste stihli vybehnuť hore, stihla to poutierať =-)
@livka_ mne to tiez pride ako nieco rozliate. Ale tak vyskusaj aj tu stupacku a domovnika ako ti poradil daniellito
:)... my sme takto mali stekance na mieste, kde nie je žiadna voda. Ale suseda odmrazovala chladničku s mrazničkou a tú mala rovno nad tým miestom :)
@livka_ :-D ten kaktus je ozaj dobry, kolko ma rokov? Poradit neviem...
@livka_ Nechem strašiť, ale v rodičovskom byte sme mali podobný problém, že "sme" nepravidelne vytápali suseda. U nás nič a aj šachta suchá a sused mokrá mapa na strope. Nakoniec to bola prasknutá odpadová rúra v medziposchodí. (v betónovom strope) Museli to celé rozbiť, vymeniť cca 1m rúry a od vtedy pokoj.
moze tiect od hocikial a suseda fakt nemusi nic vidiet/vediet. v panelakoch tecie pomedzi panely a moze sa to objavit aj o par metrov dalej. treba skontrolovat vsetko, od stupaciek po prasknute trubky v kupelni ci tecuci sifon. zavolajte si poruchovu sluzbu spravcu bytovky a snad to najdete a vyriesite.
@matoztt ten ma vyse 50 ale presne to nevieme. Kupovali sme ho z botanickej zahrady, no zial my mu v byte nevieme vytvorit podmienky ake mal tam..cize nam nerastie ako by mal -(
ak je to cinzak,boda tečie dole -dotečie aj z druhej strany bytu t.j aj zo susedovej kupelne do vasej obyvacky- wc je potvora ,cez odpad tečie pri častom splakovaní a nikto nič nezbada .len ked dolu strnou ide .alebo kvapká
Treba zistit co to je, lebo ak to tieklo raz to bude tiect aj dalsi krat. Tiez by som to mozno tipoval na tu odpadovu ruru ale to by bola fakt asi najhorsie moznost. Pozrite este do tej stupacky
@livka_ mohla by to byt aj pracka, staci, aby vypadla hadica a nestastie je na svete a kym to k vam doteciet, tak to u susedov aj uschne
U susedov by som aj tu stupacku pozrel pre istotu, lebo toto nevyzera, ze to bude jednorazova zalezitost, treba dat pozor, ci sa to nezopakuje, ci to aspon trochu nezvlhne. Lebo je mozne, ze im sa to neprejavi, ale hned to stecie dolu :/
Jednorazove zatecenie nespravi nic akurat budete mať fľaky :)
