Ahojte,
máme byt v paneláku a máme sprchový kut + vaňu, problém je vo vaňi, ked pustím normálne vodu cez kohútik všetko je v poriadku ako náhle prepnem na sprchu vydáva to dosť hlasný bzukot kde môže byť prosím problém?
ďakujem pekne
@ivob problemov moze byt viacej.....od zanesenej hlavice az po zle rozvody
takze za 1, robilo to stale alebo az po urcitej dobe?
2, ked das dole hlavicu zo sprchy ten zvuk pominie?
3, tlak vody je rovnaky ako s hlavice tak aj s kohutika??
Podobny problem mam tiez len v sprche.Predtym to nerobilo len teraz par mesiacov.Problem ako keby s tlakom.teda tie zvuky by som povedal ze pocut v stene v trubkach taky ako keby sa to tam tlakovalo ci co.
@ivob Ako písal logo, dôvodod môže byť viac. Prvé, čo môžeš urobiť je, že tam dáš úsporné tesnenie - takéto niečo:
https://www.obi.sk/zmiesavacie-dyzy/o...
To obmedzí prúd vody a možno zvuk prestane. Ak nie, tak treba pátrať ďalej, čo to spôsobuje. Druhá možnosť je, že je to v tom prepínači - že ten vibruje, keď cez neho tečie voda. S určitosťou tento problém vyrieši výmena batérie.
@logo22 takze vsimol som si ze prud je ovela silnejsi ako ked pustim vodu v kohutiku ako nahle to prepnem tlak je dost silny, a robi to aj ked som hlavicu odpojil.
@ivob TAk potom to bude vznikať v samotnej batérii. Vibruje ten prepínač vody. Buď rozoberieš batériu a skúsiš to nejako nastaviť či upraviť polohu, alebo vymeníš celú batériu.
@ivob prepinac na sprchu kupis samostatne, nestoji to vela, nemusis menit bateriu. Ked tak pozeram na tu fotku, tak nejak krivo trici, mozno je problem tam. Odsrubujes hadicu, strcis zo spodu velky, ale ze naozaj velky srubovak a tym to povolis, zoberies k vodarovi a kupis novy
