Čistička vzduchu
Dobrý deň poradí mi niekto skúsený. Máme byť 70 m štvorcových .chcela by som nejakú čističku vzduchu .nájme kôli prachu u nás sa strašne prasi .ja ráno utriem prach a poobede ho tam mám zasa . Už sme s toho doslova chorý muž už pol roka v kuse kycha a ja myslim že to bude tým prachom lebo napr v práci je v pohode. A tu je problém akú tu čističku do bytu .pozerala som výkonnosť a oni majú na celý byt len tým že máme pozatvarane asi by to nešlo v celom byte . Možno skôr kúpiť dve napr aspoň do spálne a deckej kde sa prasi najviac . Vie mi niekto poradiť
@olivka84 ahoj ja mám xiaomi air purifier 3h ale kupujú sa tam filtre a dá sa riadiť cez apku v mobile, nejaký prach to vyzbiera ale nečakaj zázraky, fajn odstraňuje pachy pri varení , proti prachu je fajin aj robotický vysávač, behá každý deň a je pekne vidno koľko toho denne povysava.
my mame electrolux, do 40m2 je ta co sme vybrali, pozerali sme hlucnost a hlavne kolkostupnova je filtracia, je to na tebe kolko chces investovat, ta hlucnost je podstatna aby si vedela, ze ci moze ist aj v noci, ci by ta to nerusilo, ale ti poviem, ze ked menim tie filtre tak kolkokrat som az zaskoceny ake su znecistene
chcem sa opytat... to ked dam tu cisticku do jednej miestnosti, tak mi to akoze dokaze vzduch cistit aj v ostatnych alebo je lepsie ju potom presuvat do kazdej izby na nejaky cas?
@stenla nedokáže, treba presúvať
ako tu už spomínal radomír, nejaké množstvo prachu ti to zachytí (to môžeš potom vidieť na filtry alebo ti to ukáže aj aplikácia v mobile), ale zasa neočakávaj, že nebudeš mať v dome/byte žiadny prach..napr. ja mám BlitzHome BH-AP1. http://www.modrastrecha.sk/blog/iamri... pri výbere čističky pozeraj aj na číslo ,,CADR" (Clean Air Delivery Rate = množstvo prečisteného vzduchu, ktoré vie čistička dodať za určitý čas), čím je vyššie, tým je čistička výkonnejšia resp. rýchlejšie prefiltrováva vzduch - je udávané v m³/h, takže keď máš 70 m2, musíš si to vynásobiť ešte výškou stropu v miestnosti.. tým zistíš, či je daná čistička pre teba dostatočná
@stenla Je to lepšie presúvať, väčšinou to máme tak, že cez deň je v obývačke, lebo tam sme viac menej stále. Nedá sa to že jedna čistička na celú plochu, podľa mňa by to vôbec nebolo účinné.
