Časté spínanie kondenzačného kotla
Ahojte prosím o radu. Kúpili sme byt na prízemí v starej tehlovej a nezateplenej bytovke. Pod nami sú z jednej strany pivnice a z druhej strany garáže aspoň so zateplenými stropmi. BD je dlhé roky odpojený od ústredného kúrenia a každý ma v byte svoj vlastný kotol. Byt bol pri kúpe čiastočne zrekonštruovaný a bol už s novým kondenzačným kotlom Immergas Victrix Zeus 25. Byt má tri izby, spálňa(najdlhšia trasa od kotla s jedným radiátorom, detská izba(1x radiátor) a obývačka s kuchyňou (2x radiátor), všetky radiátory majú termostatické hlavice. Komunikáciu s kotlom zabezpečuje izbový termostat Honeywell t3r. Problém spočíva v tom, že v radiátor v spálni, ktorý je najďalej od kotla nedosiahne tak rýchlo takú teplotu, ako radiátory v obývačke s kuchyňou a v detskej izbe. Bolo mi odporúčené nechať termostat v najchladnejšej izbe, ktorou je naša spálňa. Teplotu na termostate mám nastavenú na 22 stupňov a výstupnú teplotu z kotla na 65. Je podľa vás normálne, že kotol sa zapína každých 5 minút na asi cca 5 minút ? Nestíham sledovať ručičky plynomeru, denná spotreba cca 10m3 čo sa mi zdá extrémne veľa. Na internete je toho veľa čo vie pomútiť hlavu, napr. zlé nastavenie kotla, zlý termostat a pod. Ďakujem za všetky zmysluplné komentáre, ako tento problém riešiť.
Klasický bytový scenár. Medzi nami, výkon tohto kotla ja využívam v dome s úžitkovou plochou 320 m2. 1. Minimálny výkon kW 3,5 . Ak nemáte dostatočne veľké radiátory ktoré dokážu odovzdať tento výkon pri určitej teplote vody, to bude cyklovať stále. Je potrebné si prepočítať výkon radiátorov. Riešenie: prepočítať tepelnú stratu radiátorov, ak máte modernejšie plechové, dáta sú na internete, ak liatinové mám aj od tých. 2. Termohlavice - sú častou príčinou cyklovania kotla. V podstate ak ich máte obmedzené na určitý stupeň, zavrú sa a teda kotol nemá ako pretlačiť vodu= prehreje sa = vypne sa = cyklovanie. Riešenie: Otvoriť ich naplno (stupeň 5) a používať ich ak už tak iba na noc, ideálne vôbec. 3. Výstupná teplota vody - nerozumiem prečo máte nastavenú tak vysokú teplotu vody, hlavne pri kondenzačnom kotli to je nepochopiteľné. Záleží teda od zateplenia, ale je vhodnejšie kúriť nižšou teplotou vody a stále ako vysokou a nárazovo. Kondenzačný kotol funguje najlepšie pri nižších teplotách. Riešenie: Buď manuálne nastavovať, alebo ekvitermika 4. Hydraulické vyváženie systému - je veľmi častý problém systémov. Robí to málokto z kúrenárov, lebo to stojí čas a trpezlivosť a nikto im to nezaplatí (česť výnimkám). Pre vysvetlenie, každý vetva má iný odpor voči prúdeniu a nakoľko kratšia má menší, tak voda tečie rýchlejšie do tej. Logicky, tá čo je ďaľej, tam pôjde menej. Hydr. vyváženie sa robí pomocou nastavenia na ventiloch (na termoventiloch sa dá nastaviť tzv. predstavenie, ja na svojich mám stupnicu 0-6). Tým sa vlastne vyvolá umelé zbrzdenie prietoku, takže na vetve ktorá je blízko sa nastaví nejaký odpor, na tej čo je ďaľej menší a na poslednej žiadny. Tým sa to vyladí a zlepší sa tým aj problém s cyklovaním , nakoľko voda prejde všetkými radiátormi rovnomerne a ochladí sa v čo najväčšej miere. Veľa štastia
@pekenko v zasade 3 problemy: 1) je nezateplena bytovka - so stenami s tym bez spolocenstva nespravis nic, ale dlhodobo to budete musiet riesit. 2) Pivnice mozes zateplit aj svojpomocne, kupis 5cm EPS a penu Tytan a znizis tepelnu stratu - praca na 3 poobedia. Necakal by som, ze ti to budu susedia sponzorovat, ale vrati sa to na usetrenom plyne za chvilku. Ak chces ist na istotu, termokamera a projekt ale toto pomoze dost. Vsetky tepelne mosty neodstranis, ale pomoze to dost. 3) nastavenie kotla - teplota vody do radiatorov ma byt do 55C (teplota kotlovej vody), aby bezal v kondenzacnom rezime. Treba sledovat teplotu spiatocky. Ak je vysoka, kotol ti cykluje a spotreba je vysoka. Zacal by som hydr. vyregulovanim systemu, hlavice maju byt otvorene (vzdialene miestnosti) a prekurovane priskrtene (povedzme zacni s 3) a termostat umiestni do chladnej miestnosti. Ak to nevies nastavit, zavolaj niekoho kto vie. Ak to bude spravne, kotol bude pufkat denne po par hodin, teplota kotlovej vody 45, teplota spiatocky 35 a spotreba plynu bude mensia. Ale ak chces usetrit, tak zateplit.
Termostat dajte do spálne, tam zároveň nepoužívajte termostat. hlavicu. Inde hlavice ponechajte. Pre vyššiu účinnosť kotla, treba znížiť teplotu vykurovacej vody. Ak nemáte výpočet tepelnej straty miestností a k tomu navrhnuté radiátory s teplotným spadom, tak postupne znížte, až kým nedospejete k vhodnému nastaveniu.
