Ako na teplo v paneláku?
6. feb 2013  •  Otázka  •
wex11
Registrovala sa 31. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 13 príspevkov. Želiezovce, okres Levice.
wex11
 viete mi poradit co urobit aby sme v byte nemali 35c???byvame v panelku na 7 pos.cize celkom hore a je to tu na nevydrzanie.darmo vetram ,ventilator pustim ked mame strechu ruzpalenu,je neake riesenie??
5. júl 2012 o 20:23  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
xenna
37
Registrovala sa 11. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 212 príspevkov a 4 albumy. Má 44 priateľov. Okres Sobrance.
xenna
37
 My tiež bývame na 7. a je to strašné. emoticon
5. júl 2012 o 20:39  •  Páči sa mi to
jarhal
127
Registrovala sa 11. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 305 príspevkov a 2 inzeráty. Má 112 priateľov.
  • Už bývam v dome
jarhal
127
  • Už bývam v dome
 noooo,bud vydrzite a budete trpiet....vetranie velmi nepomoze v noci teploty velmi neklesaju a panelak je nahriaty az tak ze nevychladne......alebo je druha moznost kupte si klimu...je to sice drahsia zalezitost ale...pomoze....
5. júl 2012 o 20:45  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 Zrovna vetranie počas horúčav teplotu v byte zvyšuje. Jedine nočné vetranie trochu chladí, pokiaľ je vonku menej ako vnútri.
Teraz už s tým nespravíte nič. Zateplite si strop znútra: SDK + parozábrana + vlna 20 cm. Okná zvonku cloniť odrazivou fóliou, vetrať len v čase nutnosti a v noci. O tomto sa tu popísalo už veľa v uplynulých dňoch.
http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/demeeri/?postid=2352237&commentid=9055435
http://www.modrastrecha.sk/forum/tema/ako-na-teplo-v-byte-2/?page=1#post-66357881
http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/mio23/album/nulovy-dom-bez-komina-som-ufo/10009533/
5. júl 2012 o 20:51  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 Dobrý den. V těchto parnech je všechno marné. Jedině klimatizace to může vylepšit. Sám jsem bydlel v posledním patře takového menšího paneláčku a ten problém se dá vyřešit pouze střešní nádstavbou, nebo aspoň zateplenou sedlovou střechou. Tím se ovšem dostanete na úrověň partaje pod Vámi. A z hlediska vnímání teploty je to jedno, jestli trpíte při +33, nebo při +34, či +32°C. Prostě noční větrání nic nevychladí a to teplo je v betonu takříkajíc zabetonováno. Já to vidím na nějakou mobilní klimatizaci v ceně asi tak do 300 Euro. Určitě pomůže.
S pozdravem Laďa
5. júl 2012 o 22:21  •  Páči sa mi to
bosoriak
3
Registrovala sa 11. decembra 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 553 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Už bývam v dome
bosoriak
3
  • Už bývam v dome
 Ako pise ladajaskva, jedine klimatizacia pomoze. Obavam sa, ze ani to zateplenie stropu nebude ziadna slava, lebo pokial si dobre pamatam, u nas v panelaku boli horuce aj steny.
Kym som bola chudobny student a byvala som v panelaku, chladila som si izbu na spanie tak, ze som cez den dala do mraznicky 4 mokre uteraky a vecer som si ich dala k posteli, aby trochu ochladili vzduch. Uz si ale nepamatam, ci to nejako extra pomohlo.
Teraz som chudobna matka emoticon, ale po piatich rokoch v dome sme nasetrili na klimu a ja viem, ze je to nezdrave a blablabla, ale my a nase deti mozme v noci spat, takze ja som spokojna. Klimu urcite odporucam, pokial nestaviate novy dom a neda sa to riesit nejakym nutenym vetranim chladenym cez ruru v zemi.
6. júl 2012 o 08:59  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
pkubekova
Plastika, a.s.
Andrej Lančarič PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Nitra
PRO Shop: 10 inzerátov
3
“Vážení zákazníci a záujemci, oznamujeme Vám, že naša predajňa v Lučenci bola presťahovaná do nových a lepších priestorov. Nájdete nás na novej adrese: Fiľakovská cesta 288, vedľa predajne Chemolak,a.s. Predajňa sa teraz nachádza oproti pôvodnému umiestneniu, priamo v areáli I.T.R.”
(Pred 3 rokmi)
pkubekova
Plastika, a.s.
Andrej Lančarič PRO
3
(Pred 3 rokmi)
 Jedine, co sa ta robit bez investicie je mam cely ten zastrete a zatvorene okna a nech to vyznie akokolvek divne, vetrat minimalne, aby sa nepustal teply vzduch dnu.
6. feb 2013 o 10:41  •  www.plastika.sk  •  Páči sa mi to
pivec
14
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1839 príspevkov. Okres Bratislava.
pivec
14
 My sme mavali v byte v petrzalke bezne 32C. Rano to kleslo tak na 29C. A vydrzali sme to. Teraz v dome to nie je ziadna slava, no ale pri striktnom rezime vetrania (v noci okna dokoran, rano sa vsetko zatvori az do vecera), sme mali maximum asi 27.5C. A tiez na to frleme, rovnako ako sme frflali na byte. Ale clovek si zvykne. A kupovat klimatizaciu kvoli par dnom v roku sa nam fakt nechce ...
5. júl 2012 o 20:51  •  Páči sa mi to
rapidko (34 r.)
4
Registroval sa 10. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 228 príspevkov a 1 inzerát. Má 2 priateľov. Šurany, okres Nitra.
rapidko (34 r.)
4
 presne ako blacksr a pkubekova. bez klimi jedine co pomoze je cez den vsetko zastrené a ziadne vetranie, na hornom poschodí mávame takto max 27 aj v tych najvecsich horucavach, na prízemí je vtedy prijemných 25 emoticon a v noci vetrat. a sledovat vnutornu a vonkajsiu teplotu. a rano ked sa blizi vonkajsia vnutornej, tak uz je vetrenie neucinee a zavriet.
6. feb 2013 o 13:38  •  Páči sa mi to
liii
Registrovala sa 22. novembra 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 162 príspevkov a 1 album. Má 3 priateľov.
  • Už bývam v byte
    Nitra, Slovensko
liii
  • Už bývam v byte
    Nitra, Slovensko
 My sme na 5 poschodí ale byt má dve okná na juhozápad a nepomôže ani nevetranie ani zatienenie. V horúčavách sme mali 31°
6. feb 2013 o 13:44  •  už býva v byte  •  Páči sa mi to
