Zaklady bez Styroduru??
Ahojte. Je tu niekto kto nezateploval zaklady, popripade niekto kto ma v zakladoch len nopovu foliu?
to záleží aké sú ostatné konštrukcie, ale nopovku môžete vylúčiť pri každej
@anka2016 pokial je tepelny most medzi murivom a zakladom preruseny inym sposobom, zaklady nie je nutne zateplovat.
@gashtaan mozes mi to vysvetlit ?
@jan45 takze ked mam montovany dom, na zakladoch styrodur, ktory mi robi medzi polystyrenovou fasadou pod startovacou listou mapy od vlhkosti tak aj vtedy je zbytocna nopova? Preco je nopova folia zbytocnost?
@anka2016 tepelny most medzi zakladom a murivom je mozne oddelit napriklad penovym sklom, ale zateplit zaklady po obvode je vzdy lepsia a ekonomickejsia moznost. http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky...
@dzonyby lebo to nie je izolácia proti vode ale mechanická ochrana hydroizolácie. Na styrodur je zbytočná. Mapy sa robia preto, že nasávajú vodu z druhej strany.
@jan45 a moze sa mi ta vlhkost dostat do konstrukcie, kedze mam montovany dom?
@anka2016 Si robíte základy sami? Zateplenie základov si môžete urobit aj dodatočne ale malo by to aj nadväzovať spolu s fasádou.
@dzonyby treba vidieť rez a posúdiť
@blackomt ano zaklady robime sami a rozmyslame nad tym ze dame len nopovu foliu proti vlhkosti bez styroduru.
@anka2016 to kvoli nejakej averzii voci polystyrenu, ci co vas k tomu vedie?
@gashtaan nemame averziu ) len sa nam to zda nenormalne predrazene a z casti aj zbytocne...styrodur budeme davat akurat na hacka okolo domu ale do samotnych zakladov uz nie
@anka2016 styrodur sa dava na zaklady, ktore su v zamrzavej hlbke, alebo su obnazene na vzduchu bez prikrytia zeminou. Bez nich si to v dnesnej dobe ani neviem predstavit a boli by ste asi jedini siroko daleko, kto tam ten styrodur nedal =-)
@rkorba to som pisala vyssie..na odkryte zaklasy pojde styrodur ale do samotnych zakladov do zeme nie
@anka2016 aspon 30-40cm pod teren dajte ten styrodur... zamedzite tym chladnej podlahe po obvode domu, nie je to vobec zbytocne. Alebo pouzite aspon perimiter, ten je lacnejsi.
@anka2016 Anka ak budete mať výkop hlboký cca.100-120 cm ták ho zalejte do výšky cca. 60-70 cm a potom dajte DT čka a od tých DT dajte styrodur ale to môžete aj potom keď sa bude robiť už konštrukcia domu. Styrodur vytiahnete nad úroveň platne.
@blackomt 120cm kopeme...do toho chceme dat nopovku a potom davame dva rady haciek ktore chceme zateplit styrodurom
@anka2016 Nopovku tam netreba. Styrodurom zateplite tie dva rady a rovno si urobte výšku kde bude deka, budete to mať hneď ako salung pre deku. Akú hrubku izolácie bude mať na fasáde?
@blackomt fasada bude 20cm
@anka2016 Takto som to urobil ja a myslím si že lepšie to ani nemôže byť. :-D
@blackomt vyzera to dobre...do zakladovych pasov si daval styrodur?
@blackomt cim to mas prelepene ten spoj styrodur a ram okna?
@salkovic Komprimacna páska je to čierne a butylova páska dole.
@anka2016 Iba od založených DT hore. Dávali sme to až od prvého založeného DT hore. Nebol dôvod to izolovať tak hlboko.
@blackomt toto som chcela pocut :) mne sa tie izolacie zakladov zdaju velmi predrazene :/
