Pergola 6*4
Je možné urobiť pergolu dlhú 6m len na 4stojky a bez zavetrenia. Použité budu bsh hranoly 160*160, a asi aj plechové vinkle. Koľko kg má nosnosť Tramova papuča (nepodarilo sa mi nájsť). Prípadne našiel by sa niekto len na montáž, alebo návrh konštrukcie.
Nie
@tominohorvath ja som robil pergolu, 3800 x 5700 4 stojky s BSH 10x8 cm a krokvy su 12x8 mam to bez zavetrenia, je to zatial nestabilne, rozkyval by som to, ale budem riesit zavetrenie no nie klasicke skarede ypsilonky ale takymi ocelovimy hrazdami, :) ale jedna strana je ukotvena o krov, takze 4 stojky su len v predu, pozri album ked chces ;) ale ty asi myslis volne stojacu nie?
@jblaze bude kotvena k stene. Ale predstava je iba 4 stojky. Preto rozmýšľam či by to nebolo lepšie urobiť z kovu.
@zita19 prečo? Máš v rodine terasa? Alebo si vyštudovana statička? Či to len tak
@tominohorvath http://www.modrastrecha.sk/blog/jblaz... ake sily budu na tvoju pergola posobit? ja tam budem mat aj hombalku ;) ale to este zhora tam najskor zafrezujem ocelovu pasovinu 5x60 mm na kant, a medzi stojkami ako som vravel budu hrazdzy, ale le medzi krajnymi, budem tam vesat v lete nejake tienenie, a mozem na tom aj cvicit :) a hore budu tieniace plachty , ale rozdelene na 3 kusy s odvodom vody
@tominohorvath nie, okruhlu peciatku na statiku nemam, ale mam za sebou nejakhy ten rok mechaniky a nejaky ten rok na konstrukcii ocelovych konstrukcii. Principy prenosu sil su rovnake pri oceli aj pri dreve. Zavetrovanim chytas horizontalne sily, ktore budu na tvoju pergolu posobit. Vysvetlovanie by bolo na dlhsie, dalo by sa to aj spocitat, ale na tvoju otazku ci sa da postavit pergola z hranolov bez zavetrovania je odpoved Nie. Teda postavit sa da, o tom potom, ale kolko vydrzi je uz ina otazka
@zita19 teraz nechápem , píšeš že princípy pri dreve a kove sú podobné. Prečo teda kovové pergoly nemaju zavetrenie? Našiel som napr. Takýto obr. V Nemecku stávajú z dreva výrobné haly veľkých rozporov. Používajú pri tom vnútorné kovové "papuče".
@tominohorvath tato konkretna co si dal na obtazku prenasa horizontalne sily do murov, tu nie je zaverovanie nutne.Hlinikove pergoly su tuhsia konstrukcia, tam su horizontalne sily prenasane cez spoje v rohoch. Ak dokazes papucou vytvorit doatatocne tuhu konstrukciu, tak nemusis davat zavetrovanie (pocitaj s tym, ze drevo zosycha a vlhne a tym padom sa menia silove pomery. Ak pergolu uchytis o mury ako je ta na obrazku, tiez zavetrovanie nepotrebujes. Ale musis ju kotvit, nie len opriet o mur. Mal si napisat, ze pergola bude kotvena o dom. Ja som uvazovala o pergola volne stojacej v priestore.
@zita19 nie, nie. Nebude to taká pergolu....bude tvorená z dvoch rámov, jeden cez kotvy do steny. A vrch a jeden bok bude "olatovany " 28mm palubkou s medzera mi ako tienidlo. Skúsim pridať náčrt, plán je kovové platy "L" . A konštrukčné Bruty s plochou hlavou, ktoré sa asi potom pretru aby to nebilo do očí
@tominohorvath ak budes hladat vinkle, tak hladaj tie s prelisom. A vsetky kolme spoje este spevni T-kusmi a rohovnikmi. Mohlo by to spevnit celku konstrukciu tak, ze nebudes potrebovat zavetrovanie. Ale len mohlo, lebo ak tam das to tienenie, pri vetre, nech uz fuka akymkolvek smerom bude tlacit na celu konstrukciu horizontalne. Ale opakujem, MOHLO by to nahradit zavetrovanie. Ruku do ohna za to riesenie nedam Tu som vyberala obrazky https://www.valentazt.sk/dosky-uholni...
@zita19 ahoj... Nechcem zbytočne spamovat..dávnejšie som pátral po informáciách, ktoré tu teraz podavas v tejto téme http://www.modrastrecha.sk/forum/tera... Tiež by som sa rád vyhol zavetrovaniu, čo si o tom celkovo myslíš? Jedna sa o tie príspevok s vizualizaciou na konci vlákna... Diky moc, pekný večer...
@mistro ono je to tazke. Ak chces take riesenie, musis mat tuhu konstrukciu a pevne uchytenie do steny. Tie krovarske "zeleza" dost spevnia konstrukciu. Len tiez ich treba vyberat starostlivo. V tomto smere plati Cim vacsi, tym lepsi. Aj o rozmere toho plechu aj o vrutoch. A pri vrutoch neplati Menej je viac. A samozrejme dost podstatna vec je ako je to cele kotvene v zemi. Nas profak tieto veci ucil na konstrukcii pozliepanej z hranolkov 1x1. Proste sa pozliepal model budky (nieco ako garaz) a tlacili sme na to z roznych smerov, prikladali "zavazia" na strechu. A ono sa to spravalo velmi zaujimavo. Krutilo, klatilo... Stacilo prilepit zavetrovacie hranolky a zrazu to drzalo... Priznam sa, ze ta hodina s "palickami" mi dala viac ako vsetky teorie a vypocty co sme robili pred tym.
toto som hladala. Tam sice zavetrovanie je, lenze iba v jednom smere http://www.tvnoviny.sk/domace/1938098...
@zita19 diky za odpoved...ešte premýšľam, že keby už musím zavetrovat hranolmi, tak nie 6ks, ale len 4 ks a stred by som si nechal voľný...blbý nápad?
@mistro ano, kedze to budes kotvit o dom staci ti zavetrovanie na kazdom rohovom hranole jeden smerom k domu, jeden po dlzke pristresku
@zita19 diky moc...
@zita19 takto sa vyvliecť z ošemetnej situácie , to dokáže len žena, takže už neverím že ste chlap ako tu tvrdia :-D
@jan45 tak, zas okruhlu peciatku na statika nema, nemam ani dostatok informacii aby som rucila cimkolvek... Ani dierou na silonkách :-D Keby si videl ako som si vyhadala zavetrovanie ked sme robili pregolu, a teda skutocne len pergolu 4 x 3 na hrozno, nie pristresok, ked sme ju s bratom robili na zahrade. A bracho tvrdil, ze vsak staci ak budu dost dlhe vruty... =-) Dodnes neviem ci ho tam dal aby mal odo mna pokoj alebo pochopil argumenty :-D Ale hlavne, ze tam je
Určite by som nechcel mať altánok a v ňom nejaké vzpery. Dá sa to riešiť aj inak. Mam jeden. 3,6x10 a druhý 3,3x4 a sikmu vzperu tam neuvidíš....
Obitie doskami bude pôsobiť ako stuzenie-zavetrenie, kotvenie o stenu pomôže, a na tom videu a foto co dala zita19 sa to zvalil preto, lebo to bolo na papuciach s jedným závislým prutom, čo nemohlo udržať, vidno ako to je vydrapene z betónu...
@daralbajda Keď si si nevšimol, reč je o pergole a nie o altánku. Pergolu obíjaš doskamí?
@ruren keď si už taký jazykovedec a rypal, tak pergola je to čo slúži na prechod medzi budovami, videl som otvorené, obite doskami, oplastene, obložené lexanom. Pergola sa používa na spájanie medzi budovami, objektami. Tak ma to učili a tak to nazývajú po verejných stavbách.. Ak si dobre čítal tak tam píše ze to chce obit doskami s medzerami... Vieš keď už nerozumieš problematike, tak aspoň tu nerob jazykovedca. Áno videl som pergoly v školách v prírode obite doskami, ja nesedim za PC ja chodím po stavbách...
@zita19 v tom je rozdiel medzi kovom a drevom, priebeh síl je rovnaký ale oceľ a beton konštrukčne vytvára tuhé uzly schopné prenášať ohyb, drevo aj pri spevnení píložkami z kovu len kyvné spojenie a preto potrebuje zavetrenie.
@ruren ak by si cital pozorne, tak casom na verejnost vyliezlo, ze to bude pergola, zrejme zastresena a na jednej strane obita doskami...
@zita19 zvláštne, mam pocit ze dnes nie si voči mne zazrata...
@daralbajda preco si namyslas, ze som niekedy bola?
@jan45 a keby sa použili 5mm hrubé plechy, nie prilozniky ,ale masívne....skryté v dreve. Skrutkovane skrz zavitnymi tycami.
@tominohorvath hrubka plechu v tomto pripade nema az taky prevratny vyznam. V tomto pripade musis sily chytat na odvesny pomyselneho trojuholnika. Cim dlhsie odvesny, tym vyssia tuhost vyslednej sustavy. Takze dlhy rohovnik aj z tensieho plechu ti spravi lepsiu sluzbu ako kratky z hrubeho.
@daralbajda Teba učili kde? V osobitnej škole? Toto je pergola a nie tvoje altánky a tvoje obité prechody.
