Akú zváračku
Chcel by som kúpiť elektródovú zváračku na domáce práce ale neviem sa rozhodnúť medzi Omicron gamma 166 alebo Kitin 165 ak by ste vedeli poradiť počúvam http://www.zvaracka.eu/kategoria/zvar... http://www.zvaracka.eu/kategoria/zvar...
@jamk1 netrap sa, pozvaram :)
@majkoj Mas zlu matematiku ktora berie hodnoty z teorie a nie praxe :-D Z 8litrovej flase ktora sa bezne plni na 200barov -cize budes v nej mat 1600litrov plynu a kedze pri zvarani sa vacsinou nastavuje prietok na 8litre za minutu tak ked si tych 1600litre plynu vo flasi vydelis tymi 8littrami tak Ti vyjde cislo 200-cize z 8 litrovou flasou budes zvarat okolo 3 az 4 hodiny -Mam to overene aj praxou :-D Urcite nie 14 alebo 16hodin :-x
@majkoj a ako pozeram riesite aj branu tak ak bude z nerezoveho materialu tak taka brana sa urcite vonku nezvara-muselo by byt bezvetrie aby neodfukovalo ochranny plyn a neporoval zvar-preto sa to zvara vo vnutri a ak je to obycajne zelezo tak na to staci elektroda alebo co2-ka ale aj stou sa zle zvara vonku ak fuka vietor. Vidim ,ze niekto tu toho asi vela nenazvaral -bez urazky :-D
@dodik13 pozri, je jasne ze moj vypocet je teoreticky. Ale to co pises je scestne :) , tlak vo flasi nema nic spolocne s tym kolko m3 plynu z tade dostanes. Aj ked mas len liter tekuteho plynu vo flasi stale tam bude okolo 200bar :). Tlak zacne vyraznejsie klesat az potom co sa vyparila vsetka kvapalina. Rovnako je to aj s CO2 akurat tam je tlak cca 75bar. Preco to pisem ? Pretoze casto sa stane , ze ti flasu naplnia len preplnenim z inej flase a vtedy mas vo flasi daleko menej plynu ale tlak budes mat stale 200 bar. Takze este raz, 1,196l kvapalneho argonu je 1m3 plynu pri 1bar. http://www.messer.sk/Rozne/Argon.pdf
@dodik13 bez urazky nenazvaral, cez to vsetko som si vsetkeho co pises vedomy :). To ale neznamena, ze to nie je riesitelne. A zvarat 2mm profily s MMA by som ta teda fakt chcel vidiet nazivo :)
No napisem to asi takto . Uz dlhsiu dobu ked citam tvoje prispevky tak v niektorych veciach mas pravdu ale v tomto si cisty teoretik a podla toho aj postupujes a aj to tak vyzera ! Jednoducho kolko plynu je vo flasi a kolko vypustis to je jednoducha matematika a kolko je tam skutocne to ti ukaze budik tlaku na kolko je flasa natlakovana a aku ma vahu a nic ine z vyparovanim kvapaliny tu nerozoberaj. Jednoducho 8 litrova flasa s argonom v ktorej je tlak okolo 200barov pri 8litrovom prietoku vydrzi 4hodiny zvarania -Este raz pisem z praxe-nie som profesionalny zvarac len amatersky ale co to som uz pozvaral +pobehal po fabrikach a treba veci aj vyskusat a nie len teoretizovat od pocitaca :-D Lebo potom tu zbytocne zavadzas ludi-nic v zlom. Alebo rovno napis ci si zvaral s argonom a dajme tomu z 8 alebo 10litrovej alebo inej flasou a ak tak ako dlho a ake si mal nastaveny prietok plynu? A k zvaraniu tej brany ak je to obycajne zelezo tak to sa vacsinou zvara co2-tej velmi nerobi dobre zvarat vonku ak fuka vetrik- odfukla by sa ochranna krycia vrstva plynu a zvar by bol porovaty alebo sa to zvara elektrodou a na tenke jakle a pasovinu je dobra rutilceloluzova elektroda alebo 2 bazicka a sikovny majster to pozvara v pohode,hoci sa trochu viac natrapi a sem tam mu prepali a potom to prevari este raz ale urcite sa neoplati zvarat branu zo zeleza s tigom a nicit drahy argon a uz vobec nie zvarat vonku -to len v skratke a z PRAXE -nie reci a teoria od pocitaca . Ze Treba vyskusat a nie vypisovat a kecat o vyparovani plynu a presviedcat co nie je pravda 8-)
Sa smejem co tu riesite.. Zvaram tenkostenne nerezove potrubie na 100%rentgen.. urcite si nerezove zabradlie vonku argonom nepozvaras ak s tym nemas aspon trosku praxe..nerez strasne pracuje pri teplotach cele ti to pokruti..a urcite musis mat bezvetrie inak ti to bude porovat a potom to stoji za ho...moj nazor a 4 m neni malo..
Ono uz zvarat aj branu z obycajneho zeleza nie je take lahke aby ju nepokrutilo ked sa pamatam tak som naposledy zvaral od vnutornych rohov protilahlych-postehoval a potom vonkajsie -ale uz nie som si isty ako sa mi krutilo-z obycajnych jaklov a nerez alebo hlinik uz fakt treba vediet ak to ma aj dobre vyzerat :-D Ze tu sa to neda len tak naucit zvarat na prvy krat ako si niekto mysli ako je to ked niekto videl pokladaca polozit dlazbu a potom to vyskusal a islo mu to. Pri zvarani plati len prax a zvarat a zvarat a cvicit aby to clovek poriadne vedel . Ale rad sa pozriem na tu branu ked bude pozvarana x-)
@dodik13 pozri ja som vo zvarani absolutny amater. Ale kolko plynu vznikne z litra skvapalneneho plynu je fyzika a nie zvaranie :). A s tym ani tvoja prax nic nenarobi. To kolko plynu v realite minies moze byt samozrejme rozdiel to nespochybnujem. Ty si sa pytal ako som k tomu dosiel, tak som ti odpovedal. Ja som tie 2mm profily S MMA zvaral a ano vyvaril som a z von je to dokonca pekne, ale ja viem co to bola patlanica :). @peterkovi55 ja tu nikde nestruham frajera co sa tyka zvarania. Ludi ako ste vy dvaja potrebujem k zivotu :). Je pre mna strasne motivacne stale dookola pocuvat ako nieco nespravim (to som pocuval uz od planovania stavby stale dookola) :). Uz som pomaly rozmyslal, ze moju zvedavost skusit nieco nove zracionalizujem a dam to niekomu spravit (kedze by to bolo lacnejsie), ale nakopli ste ma vdaka, idem zariadovat ten argon :). Tych par euro na par profilov na malu branicku obetujem, v najhorsom budem vediet, ze velku branu naozaj nedam.
No vidis som si vsimol ,ze si v tom zvarani uplny amater :-D Aj ja som amater ale s neakymi skusenostami a praxou a tiez sa za profika nepokladam :-D Ale nepresviedcaj ludi,ze 8litrova flasa argonu natlakovana na 200barov pri prietoku plynu 8litre za minutu vydrzi na 14 az 16hodin zvarania ked si to nevyskusal -nevyzvaral . Potom ked radis aj v inych prispevkoch s takymi teoretickymi znalostami tak niekto na to moze doplatit.. A s tou flasou este raz a posledny krat 8litrova flasa x200barov je 1600litre -chapes vo flasi je 1600litre plynu a kedze sa vacsinou prietok nastavuje na 8litre tak ked si vydelis 1600litre napln flase deleno spotreba 8litre plynu za minutu tak ti vyjde 200minut cisteho zvaracie casu-cize 3 az 4hodiny priblizne -chapes ? Tak sa to pocita.co nas ucili alebo zajdi do zvaracej skoly a ti to vypocitaju podobne alebo este presnejsie :-D a aj prax to potvrdzuje . Ze niekedy si treba aj dat povedat nie len teoretizovat. :-) Vies ako sa hovori,ze Teoria by mala predchadzat praxi a potom sa este aj hovori ,ze teoria a prax su dve odlisne veci ;-)
@dodik13 ak som sa mylil, tak na zaklade udajov dodavatela plynov (ako som k tomu dosiel som tu napisal). Uznavam, ze ked som pozrel podobne udaje u ineho dodavatela, je tam udaj, ktory sa viac podoba tvojemu. Ale z toho, ze niekomu dojde skor argon vo flasi urcite nikomu nespadne dom :) Tesim sa na dalsie tvoje praxou overene rady tu na fore :)
Majkoj nepovedal som ze struhas frajera..to by som si nedovolil kedze som mladsi ale chcel som iba napisat moj nazor a radsej vyskusaj malu branku a sam uvidis ako ti to pojde..nerez je draha..chcel som iba poradit nenavazal som sa do nikoho..kup velku flasu daj naplnit a mas na rok pokoj pri tvojom skusani ;-)
@peterkovi55 vsak jasne , ze budem skusat malu branku a pred tym len tak blbnut :). Ale 8l flasa mne bude urcite stacit a dodavatela argonu mam v susednej dedine :). Ako som pisal mam 10l Co2 flasu a na vacsiu si urcite netrufam, kedze to by chrbtica nemusela vydrzat :). Uvidim ci sa mi vobec podari upravit zvaracku tak ako chcem :), lebo zase original TIG HF zvaracka je za hranicou mojej zabavy. Ale kedze to ty vidielne robis profesionalne, oplati sa na take domace majstrovanie to cudo co sa vola "gas lense" ? @mcsmekac no vsak poradili sme a vyuzijeme temu :-D
Myslim ze tebe je taka hubica zbytocna skor to vyuzijes keby ides zvarat potrubie na kyvacku a ked budes zvarat vnutorne rohy tak skor mensiu aby ti nezavadzala ;-) a na doma je mala flasa super lebo je lahka a tak skoro ju naplnat nebudes..ak budes zvarat vnutri tak staci nastavit prietok medzi 6-7l za min. Vonku kde je vanok aj 12..
@mcsmekac No vies ked niekto tu daval chybne udaje len od pocitaca tak sme museli aj predebatovat odkial na to prisiel a vyvratit to :-D Ale ci si vyberies gamu alebo modreho kitina tak to je v podstate jedno . + mas este moznost take iste peniaze kupit tiez spolahlivu overenu cinu pod znackou jasic. shark, rillon a magnum. cize do 200eur aj s kablami. Alebo ista do drahsej overenej fronius transpacket1500 alebo EVM pico myslim 161typ v cene okolo 500 ecok .
myslíte že sa oplati toto kupit na take hobby zvaranie pre amatera? http://www.lidl.sk/sk/ponuka.htm?acti...
ja po nej tiez pokukujem, vyzera zaujimavo a zatial ma naradie z lidla nikdy nesklamalo.
len pamatajte na to ze je to zvaracka na flux core drat...
@majkoj a to znamena co? je mi jasne ze sa nepouziju klasicke elektrody ale drot ale sak ten sa da tiez bezne kupit ci?
nevyzera zle i ked za tu cenu mam len kuklu a zvaracie kable na hobby :-D Najprv sa mi nezdala cena za Lidl elektrodovu zvaracku a az potom som si vsimol, ze to je CO2 napodobenina :-)
@psychx nie je to klasicka MIG zvaracka s CO2 krytim, ale vnutri drotu je nieco ako na obalovanych elektrodach, cize po zvarani to treba oklepat ako ked zvaras elektrodou.
@majkoj aha tak uz chapem dik za vysvetlenie.
@majkoj Nepises celkom dobre. Oklepavat netreba, len pri zvzrani tym trubickovym drotom je velky rozstrek a tak je okolie zvaru zaprskane gulickami z drotu a vyzera skutocne nepekne. Nehovoriac uz o tom, ze trubickovy drot je riadne drahy. Ja ju sice mam tiez, ale prave z uvedenych dovodov ju pouzivam skutocne len vynimocne. Mam aj Co2 zvaracku, tu pouzivam hlavne na opravy aut, motoriek a zvaranie takych veci, ktore sa nasledne budu zinkovat. Zinok totiz na zvaroch robenych elektrodou zle chyta a ma inu farbu, ako na nezvaranych castiach. S oblubou pouzivam zvaraci invertor, ktory umoznuje zvaranie vlastne akychkolvek elektrod. Chcel som si zaobstarat Tig zvaracku, ale kupovzt lacnu nema moc vyznam. Ked uz tak treba kupit AC/DC Tig zvaracku, ktorou sa da zvarat aj hlinik. Pri zvarani metodou Tig treba zase pocitat s tym, ze argon je riadne drahy. Mozno bude niekto argumentovat, ze na Bazosi sa da kupit aj lacny argon... ano da sa, ale nedoporucujrm to nikomu, lebo ten lacny argon nie je dostatocne cisty (preto je aj lacny) a zvaranie s nim je skor umenie a vysledok katastrofa. :-)
@jamk1 nuz dobre, ani strusku pri elektrode oklepavat netreba, ale robi sa to :)
@majkoj Su veci, v ktorych sa nevyznam, opytam sa a necham si poradit. Ale co sa tyka zvarania, tu viem svoje a za tym si stojim. Ak budes zvarat elektrodou 2,0 alebo 2;5 mm vies kolko je na nej obalu, ktory tvori strusku? Trubickovy plneny drot ma priemer 0;9mm a priemer plniva, ktory pri zvarani vytvara ochranny plyn je 0,1mm. Teda podstayne menrj, nez u kladickej obalovanej elektrody. Pri zvarani sa takmer. - zdoraznujem slovo TAKMER - bezozvysku premrni na plyn, ktory vytvori ochrannu atmosferu potrebnu pre zvaranie. No a ten minimelny zvysok nevytvara strusku na zvare, zko obalovana elektroda, ale zaspini a zaprska okolie zvaru. Zvar nie je teda cisty zko pri zvarani v ochrannej atmosfere Co2, ale jeho okolie vyzera ako zadymrne. Rozhodne tam nie je sruska, ktoru by bolo treba odstranovat. Zvar je nepekny, zaspineny. :-)
@jamk1 no neviem co mas ty, jas om videl cosi taketo https://youtu.be/eYHb365tdjw?t=7m15s
@jamk1 este takto, su dva druhy tych drotov, jeden je cisto bez co2 a jeden je aj s fluxom aj s co2 myslim ze sa to vola dual shield. Z toho prveho som videl vzdy odstranovat strusku.
ludia neblbnite , ta zvaračka je uplne šmejd za trest. naradie z lidla je sem tam pre kutila dostatočne dobre, ale ta zvaračka isto nie. Za o par eur viac možete kupit podstatne lepšiu. už sa jej nikdy nezbavite jedine sem ju možete odovzdat: https://static.4nets.sk/photo/10/5485...
@majkoj Netvrdím, že to tak nie je, ale ja som o tom ešte nepočul. Univerzálny drôt neexistuje už len z toho dôvodu, že (bavíme sa teraz o amatérskych zváračkach pre domáce použitie) že zváračka na Co2 má kladku pre priemer drôtu 0,8 a 0,6mm a jej drážka je vrúblkvaná. Kdežto kladka pre flux (plnený drôt) má priemer 0.9mm a povrch drážky je hladký. Pozri si toto video - hlavne jeho záver, kde je pekne vidieť, ako je okolie zvaru zadymené a zaprskané https://www.youtube.com/watch?v=xaDe5...
