Vyssi prikon ziarovky ako je uvedene na svietidle
Ahojte, omylom som kupil 4ks LED GX53 LED ziarovky s prikonom 8W, pricom na svietidle je uvedene max 7W. Jedna sa o podobne svietidlo ako tuna https://www.rent.sk/eglo-93681-led-st... Je to problem a mal by som kupit nove 7W? Resp co sa moze stat ak by som pouzil 8W? dakujem,
Odpoveď na príspevok od kyleah:
Ahojte, omylom som kupil 4ks LED GX53 LED ziarov…
@kyleah žeby ti zahorelo?
Nemusi. Aj rozne LED s rovnakym stitkovym vykonom mavaju dost rozdielne oteplenie.
Odpoveď na príspevok od wilson1281:
@wilson1281 zahorelo co konkretne? to svietidlo je kovove so sklenenymi prvkami, prud je 35mA a kable pomerne hrube.
@wilson1281 zahorelo co konkretne? to svietidlo j…
@kyleah pätica, alebo pripajacie konektory
@wilson1281 a tam nie je vobec ziadna rezerva? vrtam sa v tom preto, ze je velky problem najst 7W 4000K GX53 ziarovky okrem V-TAC, ktore som mal kupene a v patici nedrzali a preblikavali. Ak by to bolo paticou tak by som vymenil radsej paticu, lebo zasa cokolvek nizsie ako 7W by uz nebolo dostatocne z hladiska svietivosti.
@wilson1281 a tam nie je vobec ziadna rezerva? vr…
@kyleah neviem. Ale viem, že keď vyhoríš, alebo sa ti svietidlo pokazí, ani sa nemusíš unuvať ísť ho dať reklamovať. Ak máš dieselové auto, nalej do neho petrolej. Aj na ten sa dá jazdiť
@kyleah ja osobne by som sa nebál ich použiť.. Sú na sieťové napätie, nie je tam žiadny zdroj, ktorý by si mohol preťažiť.. Prúdovo je rozdiel takmer nemerateľný. Tolerancia napätia v sieti urobí podobný výkonový rozdiel, ako samotný rozdiel 1W. Za mňa bez najmenšej obavy..
@kyleah Vôbec nič sa nestane. Kľudne to môžeš použiť. Rozdiel medzi 7W a 8W LED žiarovkou v pracovnej teplote nie je žiadny. Nerozumiem, prečo sa uvádzajú max. príkony pre LED. Kým boli klasické žiarovky, tak to malo zmysel - 100 W žiarovka kúrila viac, ako nejaká 60 W. Ale u LEDiek je jedno, či je 8, 12 alebo 15 W. Elektroniku majú rovnakú - líšia sa len počtom LED čipov.
Stratove teplo teda ohrev nemaju rovnaky.
@kyleah - to svietidlo je celonerezove, takze so stratovym teplom pri 28W(4x7) ci 36W(4x8) by som si hlavu nelamal, je skoro rovnake. Co je horsie, je ze na papieroch je napisane, ze maximalny prikon zdroja je 28W (4x7), co znamena ze tam dali zdroj do 30W (tie sa tiez vyrabaju v urcitych hladinach). Takyto spinany zdroj do 30W ti s 36W LEDkami nepojde, musel by si ho vymenit za lepsi, co sa urcite da. Len je to asi omnoho vacsia investicia ako vymenit 4 LEDky za ine.
Max. príkon zdroja: 28 W Celkový príkon svietidla: 112 W Cvičenie z matematiky - koľko je 4 krát 28? Zdroj údajov: https://www.svet-svietidiel.sk/eglo-9... :)
Skuska z elektrotechniky 1) staci pozriet na pouzity zdroj - v tej "lampke" za 25euro nebude zdroj 150W zdroj za 15euro, lebo to skratka ekonomicky nevychadza. 2) patica GX53 je stavana na maximalne na 15W. GX53 za na 28W nevyraba. To co tam porovnavas a nasobis je IMHO "porovnanie" pre ludi, ktori to chcu mat prepocitane na klasicku ziarovku. Fotka zdroja a patice povie viac.
Áno, väčšie než 16W som nevidel. Majú svoje chladiče ak sa nemýlim a bývajú spravidla na 230V teda nezvažujem "zdroj" No a to, čo linkol je PODOBNÉ tak sa nedá presne zistiť aké najsilnejšie smú do jeho.
Odpoveď na príspevok od mgx:
Skuska z elektrotechniky 1) staci pozriet na pouz…
@mgx nie je tam ziaden zdroj, ziarovky su na 230V
@kyleah ak je to na 230V, tak zmena z 7W na 8W je nic. Petica je stavana na 15W a to svietidlo vyzera dost solidne, aspon je celokovove. SKus po hodine-dvoch prilozit ruku/teplomer a ked to nebude mat nad 50C tak je to viac-menej OK.
@kyleah ak je to na 230V, tak zmena z 7W na 8W je…
@mgx a to by si musel mať stále 230V a to nikdy nie je rovnaké, môže byť v rozmedzí +-10%, ked sa menilo napätie z 220 na 230V , niektoré staršie žiarovky pukali boli do 240V
Svietidlo je navrhnuté tak, aby bezpečne zvládalo len určitý príkon. Použitie žiaroviek s vyšším príkonom môže spôsobiť prehrievanie vodičov alebo iných súčastí svietidla.
Odpoveď na príspevok od mackatakaczova:
Svietidlo je navrhnuté tak, aby bezpečne zvládalo…
@mackatakaczova "" Použitie žiaroviek s vyšším príkonom môže spôsobiť prehrievanie vodičov alebo iných súčastí svietidla."" Má tam žiarovky s vyšším príkonom ako 2300W? Lebo to vychádza že vodič 1,5 mm2 istič 10A a žiarovky s vyšším výkonom ako 2300W!!!! Ak tam má LED / 4ks LED GX53 LED ziarovky s prikonom 8W, tak píše/ potom prečo by sa mali zahrievať vodiče a alebo iné súčasti svietidla?????🤔 Vieš mi to vysvetliť???
Presne tak. Aj tu niektorí píšu riadne hlúposti. Pri odhadovanej účinnosti 70% bude stratový výkon (...teplo) 7-wattovej LED 2,1W a pri 8-wattowe 2,4W Niekedy je lepšie nevyjadrovať sa k tomu, v čom sa človek neorientuje.
@mgx zmeral som teploty a su vyssie. 7W ziarovky maju po 2 hodinach 62, 62 a 70 stupnov a 8W ma az 76 stupnov, svietidlo ako take je v pohode. Moze obmedzenie na max 7W vyplyvat prave z toho, ze ziarovky s vacsim prikonom sa budu z dovodu konstrukcie svietidla (ziarovky su osadene vo vnutri svietidla a prekryte sklom) prehrievat a skrati sa im zivotnost?
Áno, vysoká teplota znižuje životnosť LED. Do stropného svietidla kde mi odchádzali som dal takú s napodobeninou vlákna, nie LED čipmi na plošnom spoji a odvtedy drží. K tomu skráteniu napríklad du: https://www.led-pol.sk/aktualnosci/zr...
zbytočne tu polemizujeme o rozdiele medzi 7 a 8W na LED žiarovke. Na funkci to nemá vplyv.. Na funkci rostlináře??? Rozdiel v príkone je taký zanedbateľný, že pokojne môžeme nájsť väčší rozdiel medzi jednotlivými výrobkami v jednej sérii, než ako medzi náhodne vybratými výrobkami medzi 7 a 8W rôznych výrobcov. Polemizovať o účinnisti LED svietidiel pri vyprodukovaní tepla 70°C, to už je iná debata. Pokojne môže byť práve to stratové teplo ten navyše 1-2W, takže sa viac oplatí viac hovoriť o účinnosti, než o príkone. Ale nie je to žiadne teplo, ktoré by mohlo spôsobiť nejakú škodu. Pokiaľ je lampa vyrobená podľa štadnardov s certifikátom, tak sa nemáme vôbec o čom baviť. Káblom, bajonetu, sakdrokartonu, plechovému boxu, alebo čomukoľvek dané teplo nijako neublíži.. Namontuj a svieť. Tak to cítim ja.
