Vonkajšie Led svetlo slabo svieti aj keď má byť vypnuté
namontoval som toto svetlo https://www.eglo.sk/produkt/98149-fiu... slabo svieti aj keď podľa senzora má byť vypnuté. Úplne zhasne len ak je odpojené od napájania. Je to normálne ? dik
treba použiť toto https://www.123led.sk/odrusovac-blika...
@tino2 áno je. Indukcia na vedení... Treba odrušiť...
@tino2 PE (zeleno žltý) máš pripojený alebo si na svetlá doviedol len L a N ? (hnedý a modrý)
@dominik_galaba všetky 3 do svorkovnice v svetle. @megdesign ak by to bola indukcia vo vedení nezhaslo by to po vypnutí vypínača. svetlo je pripojené ešte cez klasický vypínač. a snímač je v telese svetla
@tino2 daj vypinac s tlejivkou a prestane to
@tino2 hovorím ti, je to indukcia na vedení. Odruš to, alebo daj viac svetiel na tú vetvu a prestane to.
@tino2 nie si prvý ani posledný ktorému to takto svieti. Hold made in CE
@megdesign myslíš na tých 5 cm co je vo svetle medzi snímačom a ledkou?
@tino2 nie. Myslím celú trasu. Zbytočne nad tým maturovať. Odrušiť, alebo dať viac svetiel na danú trasu. Daj paralelne 40W žiarovku k tomu svetlu a uvidíš, či prestane LED svietidlo "tlieť"...
@megdesign podľa mňa elektronika snímača vo svetle prepúšťa nejaké napätie čo by nemala. Trasa ku k svetlu je stále pod plným 220 V ak dám žiarovku40 w pararelne tak akože k čomu. Ak dám na vstup svetla tak samozrejme bude svietiť žiarovka plným svetlom veď bude pripojená na vedenie z plným 220. a za snímač nedám lebo je vo svetle integrovaný, pozri link čo je v otázke . To nie je len led svetlo pripojené k vypínaču (vtedy by mohlo sedieť čo píšeš) ale led svetlo s integrovaným senzorom na spínanie svetla. Vedenie až k svetlu je stále pod napätím. Mám síce na trase vypínač ale ten by mal byť štandardne stále zapnutý. @dominik_galaba je to chyba alebo vlastnosť. Môžem reklamovať, otázka je či iný kus by bol ok alebo všetky budú takéto. Zas nieje to až také lacné svetlo
@tino2 vsetky kusy budu taketo,je to vlastnost tohoto svetla ktore mas.to ze to nebolo lacne,to nie je podstatne, lebo samotna elektronika je viacmenej za par centov.cenu robi len vonkajsi "obal".
Nám to robí, keď prší alebo sneží.
@tino2 pane bože. Toto nemá význam. 😄
@tino2 toto sa deje často krát aj pri bodovkách a podobne. Proste ako ti radia, buď daj na okruh klasickú žiarovku a uvidíš či po jej pripojení (nezapnutí elektriny do svetla) samotná led lampa zhasne alebo nie. Ja osobne by som tam dal tlejivku vo vypínači a máš svätý pokoj. A budeš aj po tme vidieť ten vypínač 🙂
@tino2 ..napätie je už 230V/400V.. 😉 Ja mám na Vianočnom stromčeku tiež ten problém ako uvádzaš, ja po vypnutí DO vypínam zásuvku a predsa mi v tme "svietia" všetky 3súpravy osvetlenia, ver mi že ma to neštve 🤔 naopak,mojej polovičke sa to veľmi páči, ja to ani nebudem riešiť. Viem, že sa to Tebe nepáči, ale že Tebe svieti slabo svetlo je to buď tým, že máš v senzore triak a ten Ti "prepustí" niečo do svetla,ale viac menej to robí aj samotné svetlo... Ja som mal také žiarovky že po zhasnutí,"žhavili" a po výmene za silnejšie sa to stratilo... 😉 Samozrejme ako píšeš, že po úplnom vypnutí z napájania svetla sa to nestalo.. 😕
@tino2 zle zapojene
@fernando čo konkrétne ? @dominik_galaba @megdesign ok skúsim nejak vyskúšať. ALe kde konkrétne mám dať 40 w žiarovku podľa vás ? podotýkam že vypínač je vlastne stále zapnutý a až k svetlu ide vedenie stále pod napätím. Teda vlastne na "okruhu " sú aj ďalšie svetlá v dome na rovnakom ističi.
@tino2 tak toto neporiesis, ja som si myslel ze to mas na vypinac, ak je to na senzor a ten riadi individualne kazdu lampu zvlast tak si nepomozes. Je to vlastnost svetla - ma tak nizky vykon ze ho vybudi aj indukovany prud. Vyriesili by to silnejsie svetla ktore sa nevybudia. Nechal by som to tak.
práve som tu mal kamaráta elektrikára a bavili sme sa okrem iného aj o takýchto veciach, lebo tiež mám podobnú situáciu a on vravel, že celý problém vyrieši taký odpor, ktorý bol navrhnutý v prvom príspevku, ibaže ho treba namontovať medzi senzor a ledku. Nie pred senzor, ale za, lebo senzor musí byť pod prúdom stále a za senzorom iba vtedy, ked zopne kontakt ked zaznamená pohyb. To je celá veda
@dominik_galaba veď to , ostatné svetlá na ističi nie sú so senzorom ale klasicky na vypínač, len toto jedno vonkajšie je takéto. Má 11 W
@prirodokochac ano to mi dáva zmysel, len to je problém to tam dostať
@tino2 hocikde na trase k svetlu. Ale ideálne čo najbližšie k svetlu... Robia to aj mne oba vonkajšie LED reflektory s pohybovým čidlom. Neriešim. Jeden obrázok svetlo zap pri detekcii pohybu, druhý svetlo vyp a tleje...
@dominik_galaba @megdesign ešte info. Svetlo som odmontoval, chcel som niečo vyskúšať, tak som ho dnu namontoval na kábel ( kábel z napájania pc s odštiknutou koncovkou) Zapojil som podľa farieb a svetlo fungovalo ako má, keď senzor vypol nič nesvietilo. Potom som zistil že ten môj kábel ma na modrom kábli fázu a na hnedom nulák. Skusmo som to napojil na opak a robilo to presne čo vonku, po vypnutí senzorom to slabo svietilo. V svorkovnici je vyrazené N a L, z druhej strany svorkovnice ide na N modrý kábel dnu do svetla, všetko ako má byť. Len pri tomto zapojení to blbne. Žeby chybné zapojenie niekde vnútri svetla ?
@fernando toto si myslel ? viď . vyšie
@tino2 takze vyriesene ?
@tino2 áno, ak je prehodena fáza s nulákom tak po vypnutí slabo svieti.
@epto ..no veľmi sa mi to nezdá, 🤔 pretože ak je prehodená "polarita" tak snímač pohybu nemá fungovať..alebo nebude správne fungovať, myslím tým že bude problém aby zapol osvetlenie... A ver mi,že som zapojil množstvo snímačov...Ale keď to Tebe takto funguje, a si spokojný tak ok.. :wink
@dominik_galaba no zapojenie nieje podľa výrobcu, takže neviem @technik007 skúšal som to v pivnici, snímač zopínal, súmrakový tiež fungoval, ale či v dostatočnej vzdialenosti a uhle, neviem. ALe snímač fungoval v oboch zapojeniach, to som vyskúšal, či v dostatočnom dosahu to som už nevyskúšal, ale môže to mať vplyv na dosah ? Buď to pôjdem reklamovať do OBI, čo myslím že ak toto začnem vysvetľovať predavačovi bude na mňa pozerať s otvorenými ústami... 🙂, alebo to risknem a zapojím to naopak. Inak to spínanie je tam tiché, takže relátko tam asi nebude. Inak k tomu PC káblu som sa pýtal elektrikára ako je možné že sú tie káble inak zapojené farebne, vravel mi že v nemecku nieje kolík ale pliešky po bokoch a že je tam jedno ako sa vidlica do zásuvky vloží, takže možno preto sú tie pc káble takéto.. Fakt je že tá vidlica na kábli ma kolík a ešte bočné pliešky.Tak neviem. Myslel som že normy na far. značenie sú v EU jednotmé. Asi si vyrobím na skúšanie iný kábel 🙂 . Ale zas ak by bol normálny tak by som na to neprišiel že to ide s opačnou polaritou.
@technik007 svetlo so snimacom som take nemal, iba cisto LED a zatial vsetky slabo svietili ked bola prehodenana fana/nulak. V jednom pripade slabo svietilo aj ked to bolo spravne zapojene avsak tam boli dva vodice (pre dve rozne svetla) v jednej drazke tak sa naindukovalo...
