Pridanie dalsieho svietidla
Ahojte, riesim v byte problem s ktorym si neviem sam pomoct. Mame chodbu do "L", pricom bodove svetla su len na dlhsej casti chodby a za rohom uz nie a je tam tma. Do rohu kratsej casti, kde nie je svetlo by som potreboval nejake pridat, ale vypinac je presne na druhej strane chodby. 230V na napojenie svietidla tam nie je problem dostat, ale neviem ci sa da bezdrotovo pripojit na sucasny vypinac na druhej strany chodby. Nasiel som rozne bezdrotove prijimace a vysielace, ale kedze sa do toho nerozumiem, tak si netrufam ani povedat ci je take nieco mozne. Vedel by mi niekto prosim pomoct? Svetlo na senzor je asi az uplne krajne riesenie. Dakujem
@adam_2621 tam kde máš tmu pridaj dalšie svetlo , všetke svetlá v chodbe môžeš ovládať viacerými vypínačmi, vtedy sa zapoja ako prepínače, či sa teraz vraciaš k jednému potme ked si na druhej strane?senzor v úplnej tme nefunguje.a to na chodbe je často
@adam_2621 vypinace musia byt medzi sebou prepojene, riesit to bezdrotovo bude asi problem. teba nove kable - vela srania a roboty, zi s jednym vypinacom alebo sti prerob nech to je poriadne :-( Aj na senzor pohybu by si asi musel daco natiahnut. alebo aspon pchat do krabice dake primace hovadiny ... nic moc riesenie
@duzu @sysell Prave o to mi ide, ci sa to da vyriesit nejako bezdrotovo a ako je to so spolahlivostou. Na obrazku to je tak, ako to je teraz. Idealne by bolo do rohu dat dalsie svetlo a dalsi vypinac medzi spalnu a detsku, pricom oba vypinace by zapinali vsetky svetla. Nasiel som viacero bezdrotovych rieseni, napriklad tieot vypinace http://shop.ledco.sk/bezdrotove-ovlad... a prijimace http://shop.ledco.sk/bezdrotove-ovlad... Len ci to stoji za tie peniaze. Kable bohuzial uz tahat nemozem, nakolko byt je uz novo prerobeny po minulom majitelovi.
@adam_2621 tie vypinace co si dal to asni neporiesia, dalo by sa to asi spravit tak ze ten vypinac tam das, bude spinat ten prijmac ale aby si nim zhasinal to standardne neporisis. keby si zaovlal lespieho elektrikara, alebo skor cloveka co sa venuje elktronike dal by sa navrhnut nejaky obvod ale s tym by sa nik pod 100e nabavil. To radsej uz fakt natiahnut kable ked uz bol predchjadzajuci majitel dement.
@sysell ako myslis ze s nim neporiesim aby som s nim zhasinal? Este ma napadla dlaisa moznost. Dat ten bezdrotovy vypinac medzi detsku a spalnu a jedno svetlo s prijimacom do rohu. Ze nezavisle by sa zapinali/vypinali tiemeve casti chodby. Blbost?
@adam_2621 bolba siatuacia.. nemas v tej tmavej casti zasuvku? ja mam pri schodisku v dome a v nej mam trvale rucnu baterku so senzorom funguje to spolahlivo.A zaroven aj viem kde mam hladat baterku ked nahodou vypadne elektrika...
@sysell ako to dal adam to nepôjde , no išlo by to upraviť tak,že prijímač bude pri pridanom svetle, tam bude najlepší signál a prijímač ovládať, viacerými vysielačmi, jeden pri vstupe, druhý mezi spálňou a detskou, tretí medzi kúpelňov a WC,pôvodný vypínač zrušiť
@richard71 asi najlacnejšie riešenie, aj ked nie plne komfortné
@richard71 zasuvka tam nie je, ale dala by sa spravit, lebo v kuchyni sa bude robit teraz elektrika. A aku baterku so senzorom myslis? Neviem si to predstavit. @duzu a tie povodne 3 svetla by sa ako ovladali ked by som zrusil povodny vypinac?
@duzu hmm asi by sa dalo vyhodit povodny a dat 2 vyslieace na jeden prijmac ak sa daju sparovat a ak je to tlacidlo na baterky, to by slo, daco to bude stat ale co uz.
@adam_2621 všetke svetlá sa budú ovládať prijímačom,obvod bude stále prepínať do iného stavu,ak svieti svetlo a na prijímač príde signál zmení stav a vypne a opačne,richard používa baterku na ovládanie senzora ten ovláda svetlo, ak príde zvonku je vnútri tma senzor na pohyb vtedy nejde
@duzu ako ja sa tomu naozaj nerozumiem, ale pre istotu. Ako to je nakreslene na obrazku hore, tak to je sucasny stav. A bez toho aby som dal prijimac na tie tri sucasne svetla, tak ich nemozem tym bezdrotovym vypinacom ovladat, nie?
@adam_2621 bezdrotovy vypinac vysiela signal ktory chyta prijmac a ten prijmac ti zapne svetla. Ak chces aby si svetla ovladat nezavisle 2 vypinacmi, ten sucasny das prec, miesto neho das bezdrotovy. dalsi bezdrotovy das na stenu kde chces. 1Prijmac das do krabice kde pol povodny vypinac, ak nebude miesto musis ju zvacsit alebo ho das nad sadrokarton.
@adam_2621 no jasné že nie a čo ich bude ovládať?polopate všetke tri svetlá budú paralelne pripojené na prijímač , prijímač bude ovládať vypínač v okruhu svetla ,ktorý ich bude ovládať , vysielačmi budeš ovládať prijímač, stlačíš tlačidlo na vysielači, prijímač príjme signál a prepne vypínač ktorý ovláda svetlá, tým ich vždy zapne ,alebo vypne , podľa toho aký bol predchádzajúci stav
@sysell @duzu A keby to spravim, ze povodne svietidla necham tak ako su na obrazku vyssie (sucasny stav) a pridam jedno svietidlo s prijimacom (zelena bodka) a pridam vypinac s vysielacom (modra bodka)? Ked bude treba ist z detskej alebo spalne na WC/Kupelne tak je mozne si hned zapnut svetlo. Taktiez ked z obyvacky alebo chodby treba ist na WC/do kupelne tiez sa da pohodlne zaznut. Takto by mi stacil jeden vysielac a jeden prijimac.
@adam_2621 presne toto mas... mozes to vyskusat predtym nez zacnes riesit sekanie kablov pre krizovy vypinac... http://www.tipa.sk/sk/svietidlo-s-poh...
@adam_2621 podla mna si to ozaj moc komplikujes tymi bezdrotovymi vypinacmi..sekaniu sa aj tak nevyhnes k svietidlu a stale to nenu to prave... ked pojdes do WC/kupelne svetlo si sice zapnes ale kym budes na WC/kuplna bude svietit... @duzu senzor prave reaguje v tme..nie ked je svetlo.. vtedy sa baterka samozrejme nezapina... ak by senzor nezapinal v tme aky by mal senzor zmysel? :)
@adam_2621 hej mozes dat ako na obrazku len potom co tym ziskas? zelenu gulku zaplnes len tym bezdrotovym - nevadi? ked chces ist s obyvacky na hajzel a a do deckej tak zapnes v pri vchode potom zapnes dalsi pri deckej potom sa vystis a pojdes zhasnut k vchodu a potom zas bezdrotovy? Tak to potom rovno nechaj tak, nehovor mi ze netrafis ku dveram na wc lebo je tam takak tma ze nevidis klucku, vsak na chodne je svetla dost. A keby si to chcel ako si nakreslil potebujes hore aj tak natahat trvaly privod 220 co teraz asi nemas.
@sysell ako som pisal, v kuchyni sa ide prerabat elektrika, takze tam do rohu nie je problem dostat 220. Ale mas pravdu ze je to take krkolomne riesenie. Asi to teda ostane tak ako je alebo potom to cidlo. Dakujem za pomoc ;-)
@richard71 senzor má zmysel ak je aké také svetlo ,napr. vonku, pri úplnej tme ak do chodby nejde žiadne svetlo s miestností istotne nefunguje, no s tým minimálnym osvetlením to ide , ked si písal že máš baterku predstavoval som si klasickú, nie stále svietiacu, so senzorom, nedočítal som
@adam_2621 este jedna moznost... rozdat clenom rodiny celovky...
kamarat ma riesene svetlo na schodisti na senzor a chvali si to. Predtym nadaval ze kazdu chvilu musi menit ziarovky a neviem co a odkedy to vyriesil takto tak pohoda
@emanuels0 osvetlenie na senzor je dobré len pri stálom pohybe, čo ak budeš niečo robiť bez veľkého pohybu?ak ho zas dáš vonku stačí aby prišla susedova mačka svieti i ked nemusí
@adam_2621 riesenie je 1 RF prijmac a 2 alebo 3 RF vysielace. Ak mate vypinace od ABB tak to pre nich vyraba ENIKA pripadne su dostupne aj od inych vyrobcov napr. NIKO. Pokial je tam SDK treba aktualny vipinac vybrat kable spojit na priamo. Kabel potiahnut z povodnych bodoviek cez SDK za roh pre dalsie svietidlo. Do SDK vlozit RF prijmac a naparovat 3 vysielace. Vysielace nalepit na stenu k vstupu, medzi izbu a spalnu; wc a kupelnu. Toto riesime casto a nieje to problem pre bezneho elekteikara ktory pozna dostupne produkty na trhu. Senzoru by som sa vyhol. PIR senzor nema na tak kratkej vzdialenosti dobry citlivost a moze sa stat ze zareaguje az ked budete v strede chodby. Radiovy senzor zase bude reagovat aj na pohyb za interierovymi dverami ktore su v dnesnej dobe skoro z papiera.
@duzu on ma aj normalne, ibaze dal pridavne svetlo na senzor kvoli detom :-)
