Pokazena LED lampa
Prestala mi svietit LED lampa. Resp svieti velmi slabo, ze to vidno iba v tme. Daju sa tie diody vymenit alebo treba kupit rovno novu lampu?Alebo moze byt chyba v tej krabicke?
Daju ALE jednoduchsie a vzhladom na to ako sa pytas tak aj lacnejsie, bude kupit novu 😅
@keeny Tá krabička je zdroj (teda nejaké trafo). Prívod je 230 V, výstup je 24 V a výkon 12W. Ledka buď svieti, alebo nie. Ak svietia slabo, tak tie je zbytočné meniť. Pravdepodobne odišiel ten zdroj. Ale je to len pravdepodobné, lebo presná príčina sa takto cez net nedá zistiť. Bolo by treba zmerať napätie na výstupe toho zdroja. Ak je zdroj pokazený, dá sa vymeniť alebo nahradiť s rovnakými parametrami. Napr. takéto niečo by si tam miesto toho mohol dať: https://www.ledprodukt.sk/led-napajac... https://www.ledakcia.sk/meanwell-led-... ak sa to do tej lampy zmestí. Alebo cez eBay objednať z číny lacnejšie: https://www.ebay.at/itm/113640159886?...
@keeny odpálená jedna LED (podľa foto na zápornej vetve) vymeniť sa to dá. Každopádne výmena zdroja ti nepomôže. Ta krabička je zdroj, ale určite to nieje trafo. Je to selv/pelv pulzný spínaný zdroj.
@keeny Aká náhoda - teraz mi odišla tiež jedna led lampa nad kuchynskou linkou. Skúsil som zdroj - bol OK, iná lampa taká istá svietila. Na prvej fotke vidno, že odišli 2 SMD diódy (je tam typ 5730). Tak som si kúpil 5 kusov ( tu kus stojí 0,19 €, z číny človek dostane 100 ks za pár €) a tie 2 som vymenil. Lampa ako nová. Takže dá sa to, len treba vedieť, ktoré sú vadné.
@chrobak7 98% ľudí nezvládne vymeniť čip, ani nemajú doma pájku. Nedokážu odmerať, či je driver O.K. Väčšinou kupujú nové lampy. Dokonca je veľa takých, čo si nedokážu vymeniť starú lampu za novú. Ale oni dokážu niečo iné, napríklad vymyslieť nový liek. Ak vládaš opravovať LED lampy, možno je presne teraz správna doba, otvoriť si na to živnosť. Len je tu jeden problém, koľko by stala oprava a koľko stojí nová lampa.
@ernesttyukos Netvrdím, že to má robiť každý alebo že v tom chcem podnikať. Ale ak by si @keeny na to trúfol, tak tu to má praktický priklad, že to funguje a lampa sa dá opraviť.
@chrobak7 Dakujem za rady. Kupil som uz novu lampu na ziarovku radsej. Len po tejto skusenosti sa obavam, ako dlho vydrzia ostatne led lampy. Lebo napr v obyvacke mam za 300€ a to by nebola velka uspora keby pópar rokoch odisla. Tu by som uz zvazoval opravu.
