Odpoveď na príspevok od elenna22:
Ahojte, riešim teraz návrh elektroinštalácie do d… @elenna22 nahraj sem podorys, takto sa velmi tazko bude radiťOdpoveď na príspevok od elenna22:
prikladám obrázky kuchyne a kúpľne, červené X sú … @elenna22 podla mna je to navrhnuté dobre, ako písala Zitka, svetla pouzivas ked je vonku tma, takze pocet okien a ich velkost nieje az tak dôležitá. Za dalsie nieje svietidlo ako svietidlo, radsej viac zdrojov a slabsich ako naopak, dosiahnes rovnomernejsie, prirodzenejsie osvetlenie priestoru. Dolezite je aj osvetlenie kuchynskej linky,to v nakrese vidim, za mna je to OKOdpoveď na príspevok od elenna22:
Ahojte, riešim teraz návrh elektroinštalácie do d… @elenna22 v kúpelni jedno hlavné svetlo druhé pri zrkadle, v obývačke je luster s 2 prepínaním jedna lampa ale častejšie svieti TV, v kuchyni je prepojená s obývačkou,južná stena 2 okná po 150x180 cm s tienením vnútorné žalúzie a vonkajšie rolety merne zatepľujú a chránia okná pred nečasom,tiež 1 luster, druhé svetlo na stene medzi sporákom a dresom,malé svetielko na odsávači, a ešte jedno svetlo svieti na pracovnú dosku. v spálni je jedno svetielko,zasúva sa do zásuvky ktoré svieti nen ked je menej svetla a večer ide TV, pozerá sa s posteleOdpoveď na príspevok od cukrik25:
@elenna22 podla mna je to navrhnuté dobre, ako pí… @cukrik25 u mňa je dôležitá i veľkosť okien hlavne južné denné bývanie, sú nie len pre osvetlenie miestnosti ale i na ohrievanie slnkom, musí byť správny sklon strechy a presah ,svieti dovnútra od septembra do mája, v lete vôbec, v spálni jedno malé okno tak na vyvetranie, je síce na západnej strane ale tieni kopec a dnu nesvieti , neprehrievaOdpoveď na príspevok od elenna22:
Ahojte, riešim teraz návrh elektroinštalácie do d… @elenna22 jedna vec je počet svietidiel, druhá výkon osadených žiaroviek. Myslím, že s daným návrhom netreba laborovať, laboruj potom so svietivosťou žiaroviek. Osobne by som si nedával LED svietidlá, kde sa nedajú vymeniť žiarovky.Odpoveď na príspevok od zicher:
@elenna22 jedna vec je počet svietidiel, druhá vý… @zicher akurát kúpiš už len 40W obyčajné žiarovky, v jednom lustri mám na 2 prepínanie i 5 takže svetla i veľa ,ledky mám len 2 na malý závit na 230V pri monitoroch na klávesnicu, s jednosmerným zdrojom mám v aute na denné svietenieOdpoveď na príspevok od duzu:
@zicher akurát kúpiš už len 40W obyčajné žiarovky… @duzu to nevadí, ved do E24 dáš LED žiarovku, akurát predvčerom som kúpil v action obchode 17W, ktorá má svietivosť 2500 lumen. Kks, to je taká šupa, že som to dal von pod prístrešok a cítim sa tam ako na javisku počas vystúpenia. Len obecenstvo chýba.Odpoveď na príspevok od duzu:
@zicher akurát kúpiš už len 40W obyčajné žiarovky… @duzu zicher ale pise o nevymenitelnych ziarovkach vo svietidlach, nie o obycajnych ziarovkach. Led ziarovky ci uz e27 alebo e14 sa daju kupit stale a aj s roznou silou a fabou svetla. Cize aj ked to je led, vymenit sa da kedykolvek.Odpoveď na príspevok od elenna22:
prikladám obrázky kuchyne a kúpľne, červené X sú … @elenna22 " a mám v kúpeľni aj okno." - ako už vyššie napísali, v noci ti je okno v súvislosti s osvetlením miestnosti bezpredmetné. A cez deň nemusíš svietiť, takže okná a osvetlenie spolu veľmi nesúvisia. V kúpeľni mám aj ja - na strope 2 telesá a nad umývadlom jedno. Dobre ti to naprojektoval. 2 telesá lepšie rozptýlia svetlo v miestnosti. V kuchyni - tie 3 centrálne svetlá sú v pohode. Ale 1 svetlo nad linkou ti bude málo. Lepšie by bolo, keby si mala stropné ledky (aj 3) ktoré by ti osvetľovali tu spodnú pracovnú dosku. Naľavo linka bude asi vysoká, tam svetlo netreba. Kuchynský stôl - OK. Obývačka - podľa mňa jedno centrálne osvetlenie je málo. Tam by sa pýtali 2 stropné telesá plus nejaké ešte na stenu, alebo nad sedačku, také ambientné, keď budeš pozerať telku. Alebo nejaké s regulovateľným jasom.Odpoveď na príspevok od chrobak7:
@elenna22 " a mám v kúpeľni aj okno." - ako už vy… @chrobak7 veľmi dobrý postreh pre obývačku. Ano, tam je nutné mať okrem hlavného svietidla aj nejaké svietidlo s reguláciou jasu, pri pozeraní TV. Najlepšie s ovládaním blízko sedenia, prípadne na diaľkový ovládač. Ja mám v obyvke päťramenný sviečkový luster, na jednom ramene je 0,5W sviečka so samostatným vypínačom. A po ruke na stene dalšie malé svietidlo s regulovateľným jasom. Tá sviečka na lustri je skôr iba orientačné a intímne svietidlo, dáva len málo teplého jasu, skôr je to taká alternatíva horiaceho krbu. Ked potrebujem niečo prečítať, je nutné siahnuť po samostatnom svietidle.Odpoveď na príspevok od elenna22:
Ahojte, riešim teraz návrh elektroinštalácie do d… @elenna22 neries to este uplne do detailov, rozmiestnenie a pocet svetiel zmenis uplne vpohode pocas stavby - miesto osadenia svetiel kludne az pocas sadrokartonov - kabel ostane dlhsi aby sa mohlo svetlo presuvat a ked su dve svetla napajaju sa druhe z prveho... Hovorim to preto, lebo v kupelni 11,3m² mi uplne staci jedno stropne v strede s dobrym rozptylom, zapustene do sdk pri vyske cca 3m
