Osvetlenie pri TV
ahojte :-) viete mi poradit osvetlenie nad TV?ci ist do bodoviek alebo led pasik?v obyvke budeme mat len jedno velke stropne svetlo. Len prakticky nevieme,co je lepsie,ci dat osvetlenie nad Tv alebo za gauc :-( dakujem za vseetky rady,postrehy a napady :-)
za gauc postavit lampu, nech svetlo nesvieti do oci pri pozerani TV pripadne ako mam ja, dat LED pasik za telku, nech je za nou schovany a svieti len spoza TV, ak vam to nebude prekazat pri sledovani TV
za telku nie, podľa mňa by to bolo na oči až moc. aj telka aj pás by asi moc ťahali oči. skôr by som sa pohrala s myšlienkou, dať ten pás za gauč. aj ho schováte, aj si osvetlíte miesto, kde sa budete zdržiavať. tak by som to skúsila poriešiť a keď nie, tak už len stojatá lampa za gauč
@lucosina101: netaha to, je to praveze celkom prijemne, dnes sa daju pasiky aj stlmit na uplne jemne svetlo, pripadne mat RGB, sam to tak mam, sam som sa presne tohto bal ale je to uplne v pohode
ja mam rampu lkovu a na nej let pasik RGB a farbu si menim aku ja chcem a je to super a svietim iba tym je na nom dost farieb tak si vies namiesat aku farbu chces mat nasvietenu celu obyvacku ale k talevizoru by som aspon ja ziadne svetlo ani lampu nechcela ale to je iba moj nazor.
ja by som asi radsej svetlo za gauc. ako nad telkou by nejaky led pasik nemusel vyzerat zle ale neviem si predstavit, ze by mi oci tahala televizia a este aj nejake svetlo a myslim, ze by to tam aj zavadzalo. ako nie tak ako ked sa ti niekto postavi rovno pred telku ale proste by tvoje oci nevedeli kam sa skor pozerat, ci na to svetlo alebo na obrazovku. riesil by som to inak
ja mám LED pásik nalepený na vrchu operadla gauča a svieti smerom hore. Dá sa pri ňom aj v pohode čítať kniha...
ja mam led pasik nalepeny na zadnej strane telky ala Philips ambient light 8-) Je to super, svetlo je za televiziou rozprestrene po stene.
@rkorba: ja to mam tak isto, vid foto :-) svagor ma zas na stene spraveny taky drziak z dosiek a pasik otoceny smerom akoze von, ani nie na stenu ani nie na telku ale po vonkajsom obvode a to tiez nevyzera zle
@renka_mrenka radi to robime tak, ze 2/4 bodovky po stranach telky, minimalne meter od nej na kazdu stranu, ale max 15cm od zadnej steny a max 36 stupnove, najlepsie s reguláciou. tolko k designu a dennému/vecernemu pozeraniu. pre nocne pozeranie urcite LED pas za sedackou a tiez s reguláciou (alebo teda ta stojanka).
ja by som ho dala tiez asi skor za gauc a nie na telku
@y2k svetlo (lampa) za gaucom sa ti pri pozerani TV bude odrazat v TV... najlepsie je umiestnit led pas za TV, po jeho obvode. Ak ma biele svetlo ten pas, cierna bude tmavsia - ciernejsia. Odskusane. :-)
Trosku odsunut skrinku pod telkou a byvaju take svetla, tak viacero a dat ich za skrinku, budu svietit hore a za telku, pri pozerani je to super vobec to nerusi ;-)
@megdesign: no ved ja som za ten pas...aj ked, mam aj lampu za sedackou a nic sa neodraza ked svieti...zalezi na uhle
mame led pasik na tv nalepeny zozadu, vedla tv dotykovu lampu ale aj tak svietime koly citaniu velke svetlo.
