Osvetlenie na 12/24V - ako to riešiť?
Zdravim kutili a experti. Mam zatepleny strop PUR penou a pod nou mam hlinikovu parozabranu. Pod nou bude cca 15 cm podhlad zo sadrokartonu. Osvetlenie chcem LED a teda potrebujem ich napajat pod 12V napatim. Kedze chcem znizit riziko ohna, tak by som chcel LEDky bez trafa pri nich a teda aby bolo trafo napr v elektro skrini alebo niekde inde, ale co najdalej od niecoho horlaveho. Otazka znie… 1. je nejake trafo, ktore dam do elektro skrine a budem cez to trafo napajat vsetky alebo cast tych LED svietidel? Co to prinasa (hrubsie kablove rozvody, ...)? 2. ako to riesit inac, ak mam cca 50 LEDiek a nechcem mat pri kazdej trafo?
Zdroj napr. https://www.hagard.sk/produkty/zdroj-... Káble už sú naťahané?
@ivantausk samozrejme existuje "trafo na DIN" listu. Problem je priemer kabla. Musis vediet aky maju vykon tie LEDky. Pokial maju napr 5W a chces ich 50 tak celkovy vykon bude 250W. Pri 12V je to 20,8A. Nielen ze bude problem najst taky zdroj, kablom 1.5mm to neutiahnes. Dobre by bolo rozdelit to na minimalne 2 okruhy. V takom pripade by stacil klasicky kabel a aj zdroj najdes skor.
@dedo758 nie, kable natahane niesu. Vdaka za info.
@svetlo1 jasne, kludne mozu byt aj 3 okruhy.
Hmmm, no je pravda, ze cim mensie napatie, tym vacsi prud... aka je alternativa tomu, aby som mal slusne osvetlenie a nemal tolko traf , alebo teda ziadne trafo nad sadrokartonom?
@ivantausk Akú máš predstavu o svietidlách? Už aj konkrétny typ...?
@ivantausk Ved si ho prave popisal. Ci to bude ale bezpecnejsie ovela si nedovolim tvrdit. Sice odstranis riziko zalapenia predradnikaa ale stale je sanca ze sa ti vyskratuje LEDka. A cim vyssi prid v okruhu (mensi pocet okruhov) tym vyssia teplota. Hoc na velmi kratky cas. PUR pena ale je dost slabo horlava, zvycajne trieda F, takze osobne by som z toho taku vedu nerobil. :-) Bezne sa svetla davaju aj s predradnikom do polystyrenu. Cim tomu vies najviac predist je kvalitne trafo a kvalitne svietidlo.
@dedo758 predstava o svietidlach je, nech to svieti. V podstate mi je to jedno, len nech to dobre svieti a nech tam nieje nieco, co moze zhoriet. Je mi jasne, ze zhoriet moze kadeco, ale pri svietidlach je najcastejsi problem to, ze zhori trafo… no a ak ich mam 50ks, tak je to riziko 50x vacsie.
@svetlo1 Ano, tomu rozumiem. Problem je, ze tie kvalitne svietidla sa dnes veeeeelmi tazko zhanaju. vsade su tie cinske po 3E/ks…. A zas, ked je kvalitne, tak cakam, ze to trafo nebude to iste.. a teda 90% plast… nech je keramika alebo nieco ine. A to viem,ze tie peny su samozhasave, ale aj tak, ak je riesenie, ako sa to riziko da este zminimalizovat, tak by som chcel ist do toho.
Pri inteligencii su zdroje v rozvadzaci.
@ivantausk dovod preco nie 220v?
@ivantausk kup keramicke kvetinace a ked to das obratene tamked budes mat led svetla tak to mas ako ochranu a nemusiš tu špekulovat na 12/24V. Ja mam v celom dome led bodove na 220V a bezproblemov.
@1gugu ten keramicky kvetinac je fajn napad ;)
@sysell aby som nemal vsade trafo, ktore to konvertne na 12V.
@jozefsv pri ktorych rieseniach? Mas link?
@1gugu mas ich nejak prevrtane tie kvetinace, aby sa tam aj troska "vetralo"?
@ivantausk ja nemam tam nič,žiadny kvetinač, tie led bodovky sa minimalne zahrievaju. Inač kazdy keramicky kvetinač ma dierku na spodku a ked chces tak na vrchu po obvode si karbobruskov urobiš vybrus do V kolko chces,
@1gugu mne je jasne, ze bodovky sa malo zohrievaju, mne ide o trafo, ktore sa zohrieva dost a hlavne ked skratne, tak je nezanedbatelne riziko, ze vzblkne.
@ivantausk ja mám nad každým svetlom zdroj a veru sa nezohrieva. Mám v celom dome 32 ks 12W LED panelov zapustenych a zatiaľ odišiel jeden zdroj - stmievatelny. A nezhorel. Odišla elektronika. Ono tam, ak je dobre nadimenzovany zdroj ani nemá moc čo začať horieť. Keď dáš centrálny jeden a odíde ten, budeš mať tmu v celom dome... Podľa mňa riešiš hlúposť.
@ivantausk Ale veď dnes máš LED svietidlá aj na 230 V. A nezohrievajú sa...
Neviem či práve ten vyšší (20x) prúd nie je väčšie riziko ako trafo. Navyše keby trafo zblblo tak to nezhodi prúdový chránič (nevyznám sa v nich skoro vôbec len mi to napadlo).
@dedo758 skus si to este raz precitat... mne neide o prehrievanie svietidla samotneho, mne ide o jeho trafo...
@megdesign horiet moze to trafo, takze ma co. Nevravim, ze ta pravdepodobnost je vysoka, ale kazdym rokom rasie... a pri 50ks je to uz na takej hranici, ze hladam riesenie ako to riziko znizit. Celkom sa mi paci ta moznost to trafo prekryt niecim nehorlavym. Mozno len plech alebo nieco podobne.
@ivantausk Ty už by si sa mal zamyslieť sám nad sebou. S tých 50 svietidiel koľko bude bodoviek a koľko plošných svietidiel. Bodovky na 230 V nepotrebujú žiadne trafo a tých plošných svietidiel s trafom tam určite nebude veľa.
@megdesign mne skor ide o tie cinske trafa... ze ani boh nevie ako to maju porobene a chranene... ked by bolo dake keramicke, bolo by to menej rizikove...
@ivantausk Nad každé trafo si daj požiarny hlásič a máš problém vyriešený ;-)
@ruren dakujem, zamyslel som sa nad sebou. Takych s trafom bude 50ks. Mas nieco k teme, ci len takyto spamovaci, naburavaci prispevok?
@technik007 myslim, ze som nasiel riesenie. Kupim si plechovy rurku a narezem z nej trubice do ktorych kazde strcim. Lacne a rychle... mozno to este dam do lacnejsej varianty, ze plech zohnem do Lka a dam nad trafo ;)
Dakujem vsetkym co sa snazili pomoct, zamysliet sa nad moznostami. No a tym, co si prisli rypnut, nech sa citia lepsie ;)
@ivantausk Tak už sa cítim lepšie.
