Osvetlenie chodby 2x4m - svetlo s fotobunkou?
Uvazujem ako osvetlit vstupnu chodbu 2x4m. Keby tam chcem dat svetlo, museli by tam byt 2 schodiskove vypinace....preto ma uvazujem kvoli pohodliu nad fotobunkou...otazkou je ci sa to nebude casto spustat - povedzme ked co i len nieco prebehne okolo vonkajsich dveri...alebo ked budeme vo vedlajsich izbach...
@radoslavc: asi ti staci ziarovka s cidlom....a ja by som asi volil uz ked tak Xiaomi ziarovky, vies ich ovladat cez fon :-)
@radoslavc vstupnú chodbu budeš mať nejak oddelenu dverami od ostatných izieb? My máme vstupnú chodbu-predsien na senzor, kým sme ju nemali oddelenu dverami do dalšej častí domu,tak sa vždy svetlo spinalo pri prechode okolo predsiene...no teraz reaguje,len keď do nej vchádzame,či už zvonku alebo z inej miestn. My sme veľmi spokojni. Doba svietenia sa dá nastavovať...
@slnieckolu dvojo dveri...avsak spojenie s dalsou chodbou je otvorene...
Záleží od senzoru. IR (PIR) senzor spína len keď "vidí" tepelnú zmenu, čiže človeka, RF (rádiový) vidí aj trošku za roh. Ale na 4 metre by som dal aj vypínače; prinajhoršom sa nebudú používať.... :-)
@radoslavc my máme aj na čidlo v strede a dve po bokoch na vypínač
@dedo758 tiez nad tym tak uvazujem...
@radoslavc Ja mam mikrovlnku a som snou velmi spokojny. Urcite je dolezite aby sa dal senzor nastavit na cas, svetelnost a vzdialenost. S troskou stelovania to funguje krasne i ked mam naproti velke okno do dvora.
my máme senzor v chodbe medzi obývačkou a dennou časťou. štve ma, že sa zopne, aj keď iba preletím z izby do izby. alebo ráno vstaneme a v prítmí prechádzame do kúpeľne a zrazu sa zasvieti svetlo, riadne ťa preberie-osvieti :-D ale už to riešime. dáme aj na vypínač. veľmi sa nevyznám, je to MM parketa. ale napríklad svetlá na senzor mám aj v zádverí, technickej, špajze. a tam som spokojná.
@kamilka22381 Treba asi vymenit za nieco kvalitnejsie alebo poriadne nastavit. Slusny pohybovy nastavis na citlivost svetla aj rychlost pohybu.
@17juraj17 neviem, či sa dá rýchlosť pohybu nastaviť, ale svietivosť a dľžka svietenia sa dá nastaviť. lenže niekedy potrebujem, aby to svetlo svietilo a niekedy ho nepotrebujem a stále to prestavovať je o dušu :-) preto chce MM napojiť aj vypínač, aby sme ho hlavne v noci (keď ideme spať) vypínali, pretože vtedy ho nepotrebujeme. a máme psa a keď sa v noci prejde po chodbe, svetlo furt zasvieti a lezie mi to na nervy :-D
Mozno by to bola trochu motanica ale ja by som to asi tiez riesila takou kombinaciou aj na fotobunku a aj na vypinac..
@frlanka: preco motanica? ja mam vsetko co je na fotobunku aj na vypinac.... co ak v buducnosti vyhodit cidlo? ako by som to potom vypinal? pripadne ak to chcem cele vypnut tak co? strihnut kabel? :-D
@y2k mas to cidlo v nejakej krabici v stene - kde to mozes pre pripad odpojit a zapojit napriamo? este uvazujem ake svetlo tam dat resp. lampu...ci na stro (SDK) alebo na stenu?
@radoslavc: ja mam viac veci na cidla, niektore to maju v sebe zabudovane, niektore externe cidlo, niektore ziarovka s cidlom... myslel som skor ze vymenit svetlo pripadne ziarovku za obycajnu bez cidla a tak ale aj reflektory co mam vonku mam na cidlo no daju sa dat samozrejme aj bez (dokonca aj tie mam aj take aj take) tak preto mam vsetko aj na vypinac
@y2k tak by si mal vediet co je najlepsie riesenie:) ked mas vsetky moznosti...
@radoslavc: ved vravim, u mna podla potreby :-) na schodisku mam osvetlenie ktore ma v sebe senzor...a je na vypinac na chodbe mam ziarovky so senzorom, takisto aj na vypinac vonku mam osvetlenie ktore ma externy senzor, da sa odpojit...tak isto na vypinac ani pri jednom nepocitujem ze by to zle spinalo alebo svietilo kedy nema tie senzory v ziarovke a na schodisku sa mi nastavovat nedaju, tie co maju externe senzory samozrejme daju, dlza svietenia, citlivost a pri akom sere to ma spinat takze zalezi asi co sam od toho chces, a mozno tebe to nebude vyhovovat ako mne, ale kym neskusis nevies.... kazdopadne, ja by som dal vsade aj vypinac, tak ako som aj dal, ked chcem aby to nesvietilo vobec to proste vypnem...napriklad v noci ked chodim po schodoch a nechcem aby to svietilo
