Orientačné LED so stmievaním
18. nov 2015  •
moritornytesak
Registroval sa 18. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky.
moritornytesak
 Ahojte. Momentálne riešim nasledovný rébus.
Do chodby by som chcel použiť tieto orientačné LED svietidlo 4-5ks:
http://www.epenta.sk/led-svietidla/138034732-led-svietidlo-skoff-tango-mini-nerez-tepla-bila?utm_source=heureka_sk&utm_medium=cpc&utm_content=Osvetlenie-LED-LEDsvietidla&utm_campaign=heureka_sk-paid
Na zopnutie týchto svietidiel by som chcel použiť pohybové čidlo. Napr:
http://www.epenta.sk/cidla/147200181-cidlo-tle-pohybove-hf-radarove-220-240v-bile
Je možné s týmito komponentami docieliť toto?: pohybový senzor zopne okruh a nejaký modul postupne rozsvieti orientačné LED a
po nejakom čase ich zasa pomaly a postupne stmaví a vypne. Ak je to možné, aký modul by bolo potrebné. Ak nie, aké LED a senzor na
to treba? Vďaka.
27. okt 2015 o 14:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mariand
12
Registroval sa 7. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 425 príspevkov. Má 2 priateľov. Pravenec, okres Prievidza.
mariand
12
 prvy odkaz z google: http://www.ledeco.sk/produkty-eshop/napajacia-a-regulacna-technika/kontrolery/jednoucelove-rgb-rgbw-rgba/jednokanalovy-miniaturny-pwm-regulator-stmievania-led-pasov-144w
ale podla mna, ked sa pojdes opytat do dobreho elektra (nemyslim hobymarkety :D ), tak tam ti urcite poradia. Skus ale najprv strycka Googla.
28. okt 2015 o 09:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
24
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3721 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
24
 @moritornytesak tak ako pise @mariand, pouzit PWM regulator, ale ten co pridal on, ma len pozvolny nabeh, cize svetla sa plynule len rozsvietia.... Ak na ovladacom vstupe zanikne napatie, zhasnu LED pravdepodobne razovo...
Tuto by som skor doporucil nieco taketo, ale aby to nebolo cyklicke:
http://www.ledeco.sk/produkty-eshop/napajacia-a-regulacna-technika/kontrolery/dmx-dali-a-ine-kontrolery/jednokanalovy-miniaturny-cyklicky-stmievac-led-pasov
28. okt 2015 o 09:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ramoon (37 r.)
CASCA Svietidlá s.r.o.
Roman Ilčík PRO
Interiér - doplnky a dekorácie - Okres Bratislava
51
ramoon (37 r.)
Roman Ilčík PRO
51
 Stmievanie LED nieje take jednoduche ako stmievanie ziarovky takze stmievat to cez senzor pohybu len tak nepojde. Funkciu postupneho rozsvietenia a zhasnutia by musel umoznovat transformator svietidla pripadne stmievac medzi transformatorom a LED svietidlom. Napriklad trafak by mal trvale napajanie a privedenim signalu od senzora by sa svietidlo postupne rozsvietilo alebo zhaslo. Najst taky stmievac alebo trafak bude problem. Taketo veci sa daju nastavit v inteligentnej instalacii KNX/DALI. Napriklad senzor vysle signal do rozvadzaca a ten spracuje informaciu a rozsvieti svetla na urcitu naprogramovanu uroven. Uroven sa da nastavovat aj v ramci casu takze v noci sa mozu svietidla rozsvitit napriklad na 10% ich vykonu a cez den na 100%. Dalo by sa to riesit este na baze 0-10V riadenia ale museli by ste najst programovatelny senzor s vystupom 1-10V a zapojit na stmievatelny transformator pripadne stmievac ktory by napajal LED.
10. nov 2015 o 22:41  •  už býva v dome  •  www.casca.sk / www.led2.eu  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
24
megdesign
24
 @ramoon Od kedy to takto funguje, ze ked dam stmievac medzi trafo a LED, bude mi to stmievat? LED sa da plynule stmievat PWM regulaciou /cize jednake napajacie napatie, ale meni sa sirka pulzov, kdezto trafo ma rovnaku sirku pulzov - 50Hz, ale meni sa vystupne napatie/ Trafo sa da pouzit len na klasicke vlakno. Na LED PWM...
Teraz som daval na jednu novostavbu ako schodistovy - osvetlenie vnutra kazdeho skleneneho schodu schodista na 2.podlazie /cize plus dalsi vypinac - alternativa, ale intenzita svetiel cez stmievac/ tento:
http://vypinacezasuvky.sk/tlacidlovy-stmievac-400w-legrand-niloe-665115-biely
Ma aj postupne rozsvecovanie, aj zhasinanie. Je to transformatorovy, cize sa neda pouzit na LED svietidla....
13. nov 2015 o 14:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ramoon (37 r.)
Roman Ilčík PRO
51
ramoon (37 r.)
Roman Ilčík PRO
51
 @megdesign Stmievac, stmievacia jednotka, PWM stmievac je ta ista vec. K tomu treba ovladac radiove DO, DALI, KNX, 1-10V, DMX a podobne. Bud je to samostatna vec ktora sa vlozi medzi tranformator a LED alebo je to 2 v 1 transformator ktory ma moznost stmievat cize ma vstup pre 1-10V, DALI pripadne spinanu fazu od tlacitka napriklad TCI JOLLY. Existuju transformatory pre LED moznost stmievat aj na primari transformatora klasickym stmievacim ovladacom pre elektronicke transformatory ale casto tam nieje 100% kompatibilita. Pomenoval som to jednoducho pre cloveka ktory tomu zrejme nerozumie.
13. nov 2015 o 15:17  •  už býva v dome  •  www.casca.sk / www.led2.eu  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
24
megdesign
24
 @ramoon
"Stmievac, stmievacia jednotka, PWM stmievac je ta ista vec" - no nie som si isty. PWM stmievac a trafo stmievac nieje to iste. Co som daval ja, je trafo stmievac /pekne pocut podla zvuku, ked sa da blizsie ucho/ a nepotrebuje ziadne externe ovladanie analogom /0-10V/, ani ziadne protokoly DALI, KNX, a pod. Staci mu priviest fazu - bud internym tlacidlom na samotnom stmievaci, alebo externym.
"Existuju transformatory pre LED moznost stmievat aj na primari transformatora klasickym stmievacim ovladacom pre elektronicke transformatory ale casto tam nieje 100% kompatibilita." - akeho primaru transformatora pre LED? Zdroje pre led su pulzne....
Ja tomu troska, ale ze ozaj len troska, rozumiem emoticon
13. nov 2015 o 15:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ramoon (37 r.)
Roman Ilčík PRO
51
ramoon (37 r.)
Roman Ilčík PRO
51
 @megdesign OK ja tomu rozumien velmi dobre.
13. nov 2015 o 17:28  •  už býva v dome  •  www.casca.sk / www.led2.eu  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrej552
Registroval sa 13. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 9 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Snívam o dome
    okres Bratislava
andrej552
  • Snívam o dome
    okres Bratislava
 @megdesign tak ako hovoris...pri stmievani je to super emoticon
13. nov 2015 o 17:37  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
24
megdesign
24
 @ramoon ked myslite. Ja Vam to neberiem. emoticon
13. nov 2015 o 17:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nataly4324
Registrovala sa 29. júna 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 78 príspevkov. Okres Banská Štiavnica.
  • Staviam dom
    okres Čadca
nataly4324
  • Staviam dom
    okres Čadca
 to stmievanie moze byt fajn
18. nov 2015 o 09:46  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
