Nočná lampa ako schodiskový vypínač
Ahojte... momentalne sme vo faze prerabania alek. rozvodov v dome... v spalni by som chcel nocne lampy ovladat z dvoch miest t.j. od dveri a z postele... (ako v americkych filmoch :D) no neviem ci sa vyrabaju aj lampy so schodiskovým vypínačom (striedavý vypinac) resp. ako inak by sa to dalo vyriesit... nestretol sa s tym nahodou niekto...??? vopred dakujem
@pavoldanka ved sisi odpovedal v otazke. das schodiskovy vypinac a hotovo...vyvod das do zasuvky do ktorej das nocnu lampu. nozna lampa bude stale zapnuta jej vypinacom...ak je to nocn alampa co polozis na nocny stolik...ak co sa dava nastenu tak pripojis vyvod na priamo
@pavoldanka upresnujuca otazka. Bude aj stropnica? Kazda lampicka sa bude dat zapnut/vypnut samostatne? Chces aj z postele vypinat stropnicu?
Ja mam tak riesene lampy v ovyvacke , t.j. ovladam vypinacmi aj malu stolovu lampu a aj stojanovu lampu. V splani mame nieco obdobne - z kazdej strany postele mozem ovladat hlavne svetlo a aj nocne led svetlo v casti spalne a v kupelke - manzelka chodi v noci na wc... Takze kludne sa da napojit na vypinac aj nocna lampocka - staci kabel od vypinaca zviest dole za nocny stolik a ukoncit to zasuvkou. Do tej zapojis lampu a voila - mas nocnu lampicku ovladanu vypinacom...
dik za odpovede... no aj tak si to celkom neviem predstavit... nejaka schema by ma urcite osvietila... :D chcem od dvery zapnut nocnu lampu... a z postele ju vypnut... chcem ovladat len tu jednu lampu... resp. 2 z oboch stran postele... ziaden luster nic ine... len tu lampu... ak zistim ako jednu tak 2 nebude problem zapojit... ako viem... schodiskovy vypinac potrebuje 3x kable... lampy maju ale standardne 2 (LN)... a to si celkom neviem predstavit... mat na nocnom stoliku klasicky velky stvorcovy vypinac :D... existuju aj v mensich rozmeroch schodiskove vypinace???
@pavoldanka Vypinac by si nemal na stoliky ale normalne na stene vedla postele v takej vyske aby si nan pohodlne z postele dociahol... S kablami nepomozem, neni som elektrikar. Ale viem ze sa to bez problemu da...mam tak spravene nocne svetielka LED a tie mam tiez len zapojene na zasuvku ktoru ovladam vypinacom... Treba to zapojit ako klasicky schodiskovy vypinac akurat ze vyvod ku svetlu nebude klasicky ku plafonu ale do samostatnej zasuvky schovanej za nocnym stolikom.
@madein1974 vdaka... presne toto som nechcel :D nechcel som to mat na pevnom mieste a na zastrcku... ale aj tak dik za radu... ak to nepojde inak tak to hodim tak... popripade nejako to dam na ten nocni stolik aby to nebolo vidno... ale ak by mal niekto ine riesenie... sem s nim...
@pavoldanka a ako inak nez na pevnom mieste a na zastrcku? Neviem si to predstavit co ine by sa s tym dalo... Sak od dveri sa to da ovladat a aj od postele...
@madein1974 no ja tiez neviem ako... mozno keby bol nejaky malicky schodiskovy vypinac... dom este len preraba.. a docasne chcem v jedenj izbe urobit spalnu a neskor detsku izbu... a elektrinu uz chcem mat teraz potahanu... aby sa to aj potom dalo takto spravit...
@pavoldanka tak si pozri zasuvky na dialkove a pories to s nimi. a dialkove nalep na stenu pri dverach alebo nos zo sebou. inak to nevyriesis. tie lampy musis mat predsa niekam zapojene. Pokial ich chces riesit predlzovackou, tak to neurobis, jedine tímy spominanymi zasuvkami. "Malicky schodiskovy vypinac" a protikus (protivypinac) bude s nim ako sparovany? Schemu zapojenia mas v prilohe. http://www.autoomega.sk/index.php?id_...
@mariand dakujem :D celkom dobry napad... no s tym napojenim lampy... premyslal som ze ten 3 kabel jednoducho vytiahnem zo steny... ziadna zasuvka... a prerobim aj kabel do lampy... teraz mi vlastne ide fakt asi len o ten mini schodiskovy spinac... no nenasiel som ho este... vdaka za napad... :D
@pavoldanka ani nenajdes, jedina varianta velky vypinac a osadit ho do nastennej krabice.
@pavoldanka kedze som absolutny amater, tak neviem, ci budem odpovedat na to, na co sa pytas, ale my mame luster v spalni robeny tak, ze sa ovlada vypinacom c.5b (6+6) od obyvacky v kombinacii s vypinacom c.6 pri posteli, ten c.5b sluzi aj na ovladanie svetla v obyvacke. Cize tym padom vies ovladat spalnove svetlo aj od postele, pevnym vypinacom na stene (co ale pises, ze nechces, pokial viem, tak c.5b ma standardny rozmer, aspon ja som za cele potulky po elektrach ziaden mensi nevidela ani nikde na nete v ponuke, ale zas nemusis riesit zasuvku). Pokial chces dve lampy z kazdej strany postele, tak na ten c.5b (6+6) by som napojila na jeden jednu lampu a na druhy druhu, a na kazdu stranu postele po jednom vypinaci c.6. Fuh...teraz neviem ci som nahodou neopisala to, co mariand poslal v tej scheme...ak ano, tak uz sa zacinam citit skoro ako odbornik, lebo doteraz som sa kludne mohla titulovat elektrodebil :)
@mariand asi to nakoniec bude tak ako hovoris... :D este vdaka za rady...
