Led osvetlenie obyvacky
Ahojte, prosim viete mi poradit ako rozvrhnut let svetla do obyvacky? Ide mi o to aby neboli moc nahusto prip. aby neboli aj moc riedko. Pozrite prosim obrazok (cervene gulicky su moj navrh). Obyvacka ja nalavo hore a mam tam narysovany aj SDK ako je spraveny + rozmery. Co doporucujete prosim? dakujem za kazdu radu.
@petko_sonka Tazko povedat, lebo nevieme, ake LED svetla mate na mysli. V 005 jedine cez trafo, V priestore obyvacky, pri kuchyni, kde su 3 bodky - to mozno roztiahnut, v 008 zufalo malo, v 007 neviem co bude, mozno tiez pridat
@petko_sonka: zalezi aky vykon chces dat, v zasade staci ak budu povedzme 5W, ale zalezi aj na teplote farby, 1-,1,2 m od seba SDK v obyvacke mam podobne ako ty a mam este aj bodovky v tom strede ak chces poslem ti foto ako to mam mam dokopy 18 kusov ale obvodove mam "teplejsie" zapinam zriedka a tie v strede mam 4 kusy a "chladnejsie", uz ked svietia tie 4 je svetla az az, takze mozno ich mam aj vela obyvku mam ale 10x5 m
pardon neviem pocitat, mam ich 16 :-D
@catscan Pyta sa len na obyvku, tipujem ze inde to budu lustre.. V tej obyvke nic ine nebude? Ja mam teraz na podobnej ploche 9x led v dennej biele. Osvetlit to osvetli, ale je tam miesto este na luster a po celom obvode bude svetlo v podhlade takze mi to staci. Bude treba pouzit silnejsie led. Ja tam mam 4w. Tam kde som potreboval viac svetla som nahodil 7w a tie svietia uz riadne.
Zájdite do nejakého serózneho obchodu so svietidlami a tam vám urobia návrh. Alebo http://www.globo-lighting.com, http://www.eglo.com . Podľa mňa ich je v tej obývačme veľa preveľa. Dnes sa to už takto nerobí. Kuk katalógy hore. Ale rozohrala ste peknú partiu pokra. :-)
Pokus
@catscan: pekne pekne....ale neslo zadavatelovi otazky len o obyvacku? :-D
Medzi bodovaní môže byt medzera max okolo 1-1,2 m, ale vo vašom prípade treba dať do stredového sádrokartónu, napr luster, alebo znova bodovky. Inak v prípade, že budete chcieť mat dobre svetlo, tak Vám obvodové bodovky nebudú stačiť. Dajte to na 2 samostatne okruhy a zapnete si len to, čo budete v tej chvíli chcieť
@stanislava111: tak tak, ja mam okruhy 4 radsej 8-)
A ešte jedna vec, ak máte navrhnuté bodovky v kuchyni, tak zvážte počet v strede kuchyne a radšej si dajte bodovky nad kuchynskú dosku, kde budete často pracovat, tak ako to máte teraz, tak Vám budú svietiť za chrbtom a na pracovnej doske budete mat tieň a nebudete dobre vidieť pri varení, krajani
@y2k tak ja radšej o počte pomlčím, my sme elektrikári... :-D
@stanislava111 do kuchyne pod kuch.horne skrinky odporucam led pasik, super osvieti prac. dosku...u nas sa v kuchyni svieti len tym
@rasto7764
@rasto7764 aj keď pásiky sú dobre, len ja som nevedela, či sú tam vrchné skrinky... Ja napr. Nemam
@y2k @viperko @stanislava111 Ahojte, presne. Pytam sa len na obyvacku. V kuchyni bude podsvietena aj linka. V obyvacke bude este vnuutri LED pasik pocelom vnutornom obvode + dalsich 3m ako bude televizor t.j. na pravej strane/stene. Luster moc nepreferujeme takze by sme sa mu radi vyhli a predpokladam ze dat bodovky do stredu nejako (teda dalsi obvod) uz nieje mozne nakolko uz su SKD a omietky hotove. Rozmyslam teda ze dam 5W tak ako je nakreslene? t.j. cca 1m od seba. Bude to ok?
@petko_sonka podla mna ok, este pri bodovkach - ak chces rozptylene svetlo, pozeraj sa po uhle vyzarovania ( original bodovky maju 30`,potom su bodovky s difuzerom a svietia na 120`) Ja som kupoval tie co viac rozptyluju svetlo.
@petko_sonka: zalezi aky LED pasik chces...ak RGB ako ja tak zabudni na osvetlenie aj pri tom najvykonnejsom momentalne 8-) ak das jednofarebnu bielu napriklad tak to ti osvieti celkom pekne kukni foto ako to mam....vsetky farebne (tu zelene) pasiky su samozrejme RGB 1m od seba bodovky pri 5W je uplna pohoda, mohli by byt aj viac od seba trosku
@y2k asi aj áno :-D :-D :-D zrejme som stym bol spokojny, tak som vylepsil ostatne 8-) Len, ako uz bolo spomenute, do stredu treba dat vyraznejsie svietidlo (luster a pod.)
@y2k krasna obyvacka btw :) no mne to tam vychadza cca 80cm az 1m zalezi kt. strana. Tak dam ich naredsie? teda menej bodoviek? Pride mi to trocha malo? ci? @catscan @viperko dakujem za radu poobhliadnem sa za led s difuzerom pride mi to rozumne, ani som nevedel ze su take.
@y2k pekná obývačka až na ten záves na dverách. Podľa mňa sa tam nehodí. Jedine že by tam bola veštecká miestnosť.
alebo este takto sa to da... skuste prosim pozriet... zelenou je led pasik kt. tam pojde...a po precitani prispevkov tam pojde biely led pasik kt. svieti viacej. Ziadny luster nepojde. Co vy nato? 5w ziarovky.
@milan209: :-D jasneee, to je debilina....to tam je len kvoli prachu, pretoze sa preraba chodba, samozrejme tam budu coskoro posuvne dvere :-p snad si nemyslite ze by som si to takto zariadil :-D :-D :-D
@y2k :-D jaaaaaj tak potom je to všetko OK. Ešte raz pekná obývačka, gratulujem.
@milan209: :-) dakujem ale ked som tu dal pred rokom tu prvu foto tak vsetci ze aky gyyyc fuj a podobne
ktory z troch hore uvedenych mi teda radite? Dakujem
@y2k neboj sa gyc a grc je to stale nic nsa nezmenilo :-D krpata tyelka kde sa to zelene nehodi, krb oblozeny divne, reprak na stlpe pri gauci eee zavadzia. Aby nebolo len oftopic ja mam na ploche cca 5x5 zo 12 a neni to nejako extra vela, zavidi kolko chces svetla, ja mam rad svetlo ked treba.
@sysell: ty si krpata sak 55 palcov :-D platno ma 120 palcov a keby si cital lepsie by si vedel ze zelene neni zelene iba :-D reprak vymysli lepsie a dam ho tak :-D a ten "stlp" stal viac ako ten reprak :-D
btw zamyslel sa niekto z vas nad frekvenciou kmitania svetla? mna to ako fotografa dost hneva (ked fotim rychlejsie sekvencie, tonalita sa meni dost vyrazne, lebo vacsina lacnych ziaroviek blika pomaly), ale zaujimalo by ma to z pohladu zdravia. tu je o tom technicke video, ale zo zdravotneho hladiska som nic nenasiel: https://www.youtube.com/watch?v=ixfHx...
@y2k pod 1,5m neni telak, zial ja byudem amt stenu od gauca pomaly 5m ja by som potreboval aspon 2m :( Reprak daj do gauca:), ja tam mam stenu a chcem ho interovat do steny, priestorovy staci maly zmesti sa.
@sysell: sak neni o to pokoj :-D bohuzial slovenske platy nedovoluju viac ako 55 palcov...a na reklamy staci, na filmy je tych palcov 120 :-D do gauca? co ho tam mam zasit? :-D ano ked mas gauc na stene tak jasne, ale ja nemam :-p
