Da sa dat LED RGB pasik "na vypinac"?
Ide mi o to ze do sadrosu na plafon chcem LED pasik RGB nech mozem menit farby, ale co ja viem tak tieto pasiky maju vlastny zdroj a RJ ktora sa ovlada dialkovym.... ale ja by som chcel aby som zazal vypinacom....je taketo cosi vobec mozne? a za dalsie, potrebujem zapojit 24m pasika...ako na to?
@ramoon: s opalom?
pocul som ze zaliaty radsej nie nakolko silikon obmedzuje chladenie...
@y2k Pocul si spravne z toho dovodu uz take ani z ciny nevozime.
@ramoon: tak potom som zbytocne kupil zaliaty :-D ale to som chcel len na skusku, mat to v ruke na moj projekt bude iny.... vedel by si mi s tym pomoct ked sa vyznas?
@andyfoto 100m pasika na seba nenapojis, pretoze cez ten prvy bude tiect prud pre vsetky ostatne. Pri pasikoch je obycajne vyrobcom definovane aky dlhy moze byt. Cim vykonejsie pasiky, tym kratsi sa da spravit. Ja mam myslim nejak 12-15m napajany na 3x. @y2k ja mam nieco ako chces http://www.modrastrecha.sk/blog/majko... , ale nemam to na vypinac, pretoze ak vypnem riadiacu jednotku nezapamata si poslednu farbu. Ak by si to chcel ako pises, bud by si musel najst jednotku ktora rozsvieti pasik po zapnuti automaticky, alebo by bolo treba trosku bastlit a napojit ovladanie na vypinac :). Mimochodom mi to pouzivame :)
@majkoj: uz to mam nachystane na vypinac ;-) ked si nebude pamatat nic sa nedeje napajany na 3x? ako to myslis? lebo moznosti je vela
@majkoj kamaratovi sme za sebou napajali 72m ja mam 23m takze vsetko sa da ked sa chce :)
@andyfoto to nema nic s chcenim, na tom "plosaku" je nejaky prierez vodica a ten ma nejaku povolenu zatazitelnost. To je ako doma tahat 2,5mm2 drotom 50A a tvrdit, ze sa da ked sa chce :). Ak mas pasik 10W/m pri 72m to mas 720W to je pri 12V pasiku 60A. To si osobne neviem predstavit ako by to nezhorelo. @y2k mam 15m pasiku a popri je tahany napajaci kabel a kazdych 5m je napojenych zvlast.
@majkoj: tak to planujem aj ja, trafo jedno? ovladac?
@y2k no ja mam jeden zdroj myslim tento http://www.abcom.sk/produkt/led-ps12v... a jeden ovladac http://www.abcom.sk/produkt/ovladac-r...
@majkoj: ten zdroj by pre mna bol malo, nakolko led pasik ma 14,4 W na meter ovladac by snad ten prud utiahol, ale radsej by som bol keby bol silnejsi este :-)
@y2k vsak oslepnes :) ak chces este vykonejsie tak pohladaj nieco vykonejsie od meanwellu, je kopa stranok kde to maju.
@majkoj: hadam neoslepnem...5050 60led/m RGB 14,4 W
Inak napadla ma este jedna moznost, a ta by vyriesila tecenie velkych prudov cez ovladac... - jedno silne trafo - ovladac - na kazdych 5 m dat zosilovac napajany z toho jedneho trafa, obisiel by sa ovladac a nemusel by znasat take velke prudove zatazenie a pasiky by boli spojene prave cez zosilovace takze by sa ovladali jednym ovladacom naraz ci zle uvazujem?
taketo nieco: http://www.ebay.co.uk/itm/25M-2-4G-RF...
no tak tu mame zrejme finalnu verziu: - zdroj http://www.ebay.co.uk/itm/31100100510... - ovladac http://www.ebay.co.uk/itm/311229994770 - zosilovace na kazdych 5 metrov, este som sa nerozhodol ktory http://www.ebay.co.uk/itm/301263306101 http://www.ebay.co.uk/itm/281548516379 - led pasik http://www.ebay.co.uk/itm/29131565878... plus nejake spojky a kable samozrejme co vy na to?
tak uz som vybral aj repeater... http://www.ebay.co.uk/itm/301263306101 je to preto ze ma aj vstup aj vystup napajania, takze odpada tahanie kablov ku kazdemu repeatru zvlast co znacne zjednodusuje instalaciu
@y2k nemal si nahodu v hladaciku led pas s ip44 alebo ip65 ???????
@paco87: povodne ano ale odhovorili ma od toho ze to sa len zbytocne prehrieva, respektive slabsie chladi... inak aky je rozdiel IP20, IP44, IP65? Teda 20 je nic, 65 je odolny vode a 44 je co?
@y2k IP44 znamená, že elektrický spotrebič je chránený voči striekajúcej vode zo všetkých uhlov a velmi drobných predmetov napr. jemný piesok.
http://lmgtfy.com/?q=IP20+IP44+IP65
no dobre tak to by some mali :-) a co komentare na ten moj zoznam? moze byt?
Jasne len tam daj listu a krytku kedtam budes davat ip20 ale dobra volba len nech je dobra kvalita:-) :-) :-)
@y2k vies ze na sklo sa nerad vyjadrujem ak chces pokecat o kvalite tak cez postu
Nerad by som nejako urazal ale je tu velmi vela teoretikov co ja osobne nemusim jedine s ramoonom sa da pokecat a ma aj poznatky s praxe
@paco87: kludne, nemam problem :-) kvalita bude aka bude :-D keby cosi pomenime, ale myslim ze chvilu to vydrzi....ide mi hlavne o koncept ako som uz pisal, pasik bude na CD profile, viem ziadna slava ale skusim to tak najskor.... krytku aku? to uz potom mozem pouzit aj IP65 :-p ja s verejnim kecanim problem nemam, nakolko taketo vlakno moze v buducnosti pomoct aj dakomu inemu, mozno
Ono to pomoze iba tomu kto bude chciet ak ma niekto svoje poziadavky a chce je splnit za kazdu cenu tak je kazda rada zbytocna. led lista ma svoju funciu chladenia a krytka co je na vrchu ma funciu rozptylovania svetla a zabranenie prasnosti. Tak chladenie mas vyriesene teraz musis ostatne.
tu je vysledok mojho snazenia....zatial zapojene len na skusku :-) https://www.youtube.com/watch?v=4SWTN...
chlapi, po roku secko funguje ako ma a presne tak ako som to planoval a ziadne ze tak to nejde :-) a @lubk0: predstav si ale farby menim furt :-p
a este k tomu oslepnutiu....vobec to nie je silne, nakolko je to RGB, to znamena ze to svieti slabsie ako keby bol cely vykon len do bielej...dokonca tak slabo ze to ani poriadne neosvieti celu miestnost videl som bielu pod tymto vykonom a ano to bolo svetlo, ale toto RGB je slabucke :-)
