Bodovky interier vs exterier - rozdiel
Ahojte, chcem kupit bodove svetla do podhladu v exterieri (pod strechou). Ked som pozeral tak su aj do sadrokartonu aj do exterieroveho pohladu. rozdiel je v cene. potom je tam rozdiel v otvore do ktoreho sa montuju (64 do SDK a 80mm do exter.). Oba druhy su na ziarovku GU10 a maju krytie IP23. Ano exterierova sa da natacat ale to je zbytocnost pre moje pouzitie. takze ma zaujima, ze ci su na exterierove bodove svetla specialne poziadavky? Alebo su v niecom specialne? lebo z porovnania tych dvoch svetiel mi to pripada uplne rovnake. A radsej si kupim tie do SDK, ktore maju aj velmi podobne uchytenie. Budem to mat v OSB+EPS izolacia 2cm dakujem
Niesu v nicom specialne. LED je LED, podla mna to je ale kravina. Chces mat dom ako vianocny stromcek ? Alebo kompenzovat osvetlenim exterieru nieco ine ?
Kúp si také, aké sa ti páčia ..ostatné parametre nerieš
@dorwin Do exterieru musia mat krytie IP 44. Ja som take dlho hladal :)
@mato666222 @mato666222 @dominik_boksansky potrebujem 3 bodovky za dom, aby som sa nedolamal ked pojdem v noci po drevo napr. Budu pod strechou a nehrozi aby na ne naprsalo ani aby ich oprskala voda....
@dorwin vonku moze dojst k stretu s vodou a taktiez na svietidla bude vplyvat vlhkost. IP 44 je nutnost. Nehovoriac o tom ze to musi byt cez prudovy chranic. Dat si mozes cokolvek no na vlastnu zodpovednost ;-)
@dominik_boksansky jasné. Asi tie tri bodovky zoženiem ip44. Ďakujem
@dorwin ja som kupoval tieto pred casom: http://www.svet-svietidiel.sk/philips... alebo mas tu aj: http://www.svet-svietidiel.sk/philips... alebo: http://www.svet-svietidiel.sk/philips...
@dominik_boksansky mozem sa opytat? ak tam bude vrstva eps a bude sa dotykat, netreba to nejako poistit? vyrobit kaslik alebo nieco ine? dakujem
@mifa su dve moznosti. Bud pouzit svietidla urcene na horlavy podklad, alebo ako pises vyhotovit "kastlik" z nehorlaveho materialu.
@dominik_boksansky a svietia dobre? dost svetla je z nich?
@rudolf_senko to zavisi od toho aku silnu ziarovku tam das. Ja ich este nemam osadene.
nejaky typ len na ramcek GU10 bez ziarovky aspon s krytim ip44? vyska max cca 10cm :)
Do exterieru doporucujem min IP44. Pri vsadenych svietidlach je dolezite aby to nemalo IP44 len z predu ale aj zo zadu inac do svietidla nalezu pavuciky a podobne a svietidla bude treba rozoberat a cistit. Druha vec je ci bude svietidlo osadene v zatepleni alebo nie. Pri zatepleni je tam problem osadit svietidla s klasickou strunkou ktore zvladne len OSB alebo SDK dosku. Taktiez zateplenie v lete bude branit chladeniu led a pri dlhodobom svieteni sa skrati zivotnost LED. Ttransformator by mal mat normu F alebo MM co su horlave alebo velmi horlave materialy.
