Ako ťahať kábel k stojatej lampe aby nebol na zemi?
20. nov 200860
Chcela by som stojatu lampu k sedacke, ktora ale bude v priestore a nie pri stene, takze mam problem s kablom. Vie mi niekto poradit, ako to vyriesit, aby som nemusela tahat kabel po podlahe od najblizsej zasuvky? Jednak je to neesteticke a jednak to aj na podlahe zavadzia. dakujem
  • lucia, existujú soklové lišty, do ktorých sa zmestí kábel a teda ho nie je vidno
  • no ale tie listy predsa nemozem viest krizom cez izbu, alebo ano? ved to by mi aj tak ostali na povrchu a dieta by do nich mohlo zakopnut a tak.
  • tak toto by zaujmalo aj mna..
  • Sponzor fóra
  • luci, ja moc dobre nchapem. Sedacku nemas pri stene ale niekde v priestore, a potrebujes dat k nej lampu, ale nechces od steny tahat kabel? dobre to chapem?
  • lebo napada ma nieco na takyto styl: http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/products/50103406
    v reali je ta lampa naozaj velikanska, aj ten obluk. Cize mohla by si to mat postavene pr stene,kde je zastrcka, ale svietila by ti dalej od steny, pri sedacke teoreticky.
  • hej cicish, presne tak som to myslela, ze sedacka je priestore a nechcem tahat kabel ku lampe krizom cez izbu p zemi ...
    hľadať len v názvoch tém
