Zapusteny LED pas
Zdravim vas a prosim o nejake rady a postrehy. Chcel by som podsvietit schodisko na dome led pasikom ako je vidno na fotke. Led pas by bol zapusteny a obavam sa, ci tam nebudu komplikacie z pohladu omietkarov - prechod medzi omietkou a zapustenou led listou. Ma s tymto niekto skusenost?
@hubymaster tak, dnes konecne elektrikar rozbehol taphome a takto vyzeraju tie schody. Este ale nieje difuzor nahodeny na celej dlzke
@androo vyzerá to naozaj super .... a ako sa ti to zapína? na senzor alebo vypínač?
@hubymaster dakujem. No ja mam inteligenciu od taphome, takze viem vyuzit aj senzory co su na chodbe, ale aj vypinace. Este neviem presne ako to potom nakonfigurujem, mozno to necham svietit napr. na 20% vykon cely vecer.
Ja to mám takto všetko. Materiál použitý z tejto stránky. easyboard
@romansoos65 vyzera to velmi dobre. Pekna praca
@androo Ahoj, vedel by si hodiť fotku detailu? Ako to vyzerá z blýska? Tú druhú lištu si do prvej upevňoval ako? A ešte, kto ti robil TapHome a ako si s tým zatiaľ spokojný? Vďaka 🙂
@utrel fotku z blizka nemam, nafotim to ked tam budem. Listu som skrutkoval na par miestach tenkymi vrutmi 😄 Taphome riesi moj elektrikar, ak chces kontakt napis mi ss a posuniem. Spokojnost velka. Ale este tam nebyvame
@ekino13 nepraska ti omietka okolo toho LED profilu s odstupom casu?
@androo preco si daval listu do listy? Jak si potom upevnil LED profil na ten spodny hlinikovy tak, aby to pekne licovalo? Mozes prosim ta pridat detailnu fotku listy s vypnutym svetlom? Dik
Bol to masaker
@soki omietka nepraska a listu do listy som dal preto, aby som vytvoril dutinu vyplnenu EPS, co omietkari zatiahli cele a potom sa to vyskrabalo. Tym sa eliminovali nerovnosti na stene. Tie dva profily niesu vsade rovnako navzajom zapustene a prave vdaka tomu ta vrchna lista dokaze kopirovat omietku. Neviem ci to vysvetlujem dost jasne 🤔
@fugas20 ako, klobuk dolu za taku drinu ...aj ked osobne sa mi to nepaci, je to na mna az moc
@androo ďakujem. Nieje to taky cirkus😉
zdravim, a co si myslite keby som pred omitkaemi pripevnil na stenu len paiky polystyrenu a potom ho vyskrabal? ma to niekto aj na senzory? mate tam aj nejake iadiace jednotky ? Dakujem
