Vnútorné štukové omietky
Zdravím všetkých. Doma máme rodinný dom po starých rodičoch a pomaly si ho prerábame. Minulý rok sme nechali zamurovať okno, no majstri nedali na to sieťku, tak to teraz pekne po celom obvode zamurovaného okna popukalo. Chcem túto stenu teda celú pekne nanovo spraviť lep + sieťka + cemix vnut. štuk. No ale moja otázka je následovná: keď chcem už aj ďalšie 3 steny na chodbe spraviť nech sú tiež pekne nahodené s novou omietkou a nie sú vobec popraskané a ani ine vady na nich nie sú, , treba ich aj presieťkovať? Či stačí len dať dole staru vrstvu farby, penetrak, lep a na to vrstva omietky. Ďakujem za ochotu s každou Vašou radou :-)
@jozefe Presny navod si si sama napisala !!! Je to presne tak a bude to OK ;-) Pre ostatnych ! lep je akoze kleber nie ine lepidlo :-D Ludovo nazvane
Najskôr to ale musím vyskúšať na jednej stene v garáži, idem to totiž robiť prvý krát. Stenu cca 1,5x1m skúsim spraviť. Očistím steny, napenetrujem, nanesiem vrstvu lepidla - armovaciu perlinku zatlačím a nanesiem jemnu vrstvu lepu a zahladím? Správne? :) Omietku keď nanesiem, koľko mám počkať aby som ju mohol zapucovať? či to je individuálne?
Ešte sa chcem opýtať, pri aplikovaní lišty so sieťkou, ktoré treba použiť? Plastové alebo hliníkové líšty so sieťkou? + postup aplikácie na špaletach okien a pri dverách :)
Lišty plastové.Hliníkové sú určené pre sádrové stierky.Medzi lepidlom a ďalšou vrstvou treba počkať kým lepidlo neprischne cca 24 hod.
A vnútorné rohy na stenách sa tiež robia pomocou lišty so sieťkou?
Aha ďakujem :) No teraz ma moja mama zaskočila. Sieťku mám už natiahnutú na stene, už čakám len nech pekne zaschne lep, no teraz si ešte zmyslela že aj strop by sa môhol spraviť. Neni už neskoro na strop? Bojím sa že materiál, ktorý bude odfrkovať zo stropu môže mi nejako poškodiť pekne a pracne spravené steny :-D
No len pri detailnom pohľade zhora zo schodiska na strop som zistil že je dosť nerovný. Nerovnosti cca 0,5-1cm z jedneho konca na druhý. Ako toto vyrovnať? Bojím sa že by som to spravil ešte krivšie, či nie je to až také zložité?
Teraz mám jednu dilemu. Chodbu sme mali obloženú tatranským profilom, Ten bol už dosť v zlom stave, takže sme sa ho rozhodli celý dať dole. V stene bola zamurovaná drevenná lišta, na ktorej boli upevnené tie obklady. Myslel som že ju tam nechám, no vyčnievala cca 3mm, tak som ju teda vysekal. Následné diery v stene som zamuroval a naniesol lepidlo + sieťku. No výsledok je fajn až na tieto inkriminované miesta. Kde bola tá diera po lište tak cítiť keď prejdem po stene rukou, že nie je stena dokonale rovná :-( čiže moja práca sa mi teda asi nezdarila. Myslíte že keď nanesiem štukovú vnutornú omietku, že sa táto nerovnosť mi podarí zakryť? Je to cca priehlbinka 2mm na dĺžke cca 5cm a výške 5cm. Alebo vyrovnať to ešte troškou lepidla? - bojím sa že by časom to mohlo popraskať. Poradte mi prosím
No naniesol som vútorný štuk od cemixu. Ale výsledok sa mi nepáči moc :-| . Naniesol som si na priestor 2x1 m2 omietku, počkal chvilku cca 3min a hladidlom polystyrenovym zahladzoval. Väčšina išla podľa očakávania, ale potom nastali komplikácie. Začali sa mi tam tvoriť také priehlbinky ktore nešli ani za svet vyhladiť do roviny :-( neviem čo s tým mám robiť teraz. Stena je taká fľakatá po konečnom štukovaní. Čo som ale skúšal v garáži vonkajší štuk od cemixu ten sa naťahoval a hlavne aj hladil oveľa jednoduchšie. Moja otázka: čo spraviť s tou flakatou vyštukovanou stenou? Môžem na ňu naniesť novú omietku (vonkajší štuk)? alebo ako to spraviť..prosííím poradte
No hej, s nim som skusal v garazi kusok štukovať....ale vnutri som použil od cemixu ten vnutorny štuk a snim sa mi horšie pracovalo...je moc jemny :( A teraz vznikli na stene keď schne take flaky niekde ako keby bol ten štuk pekne ako si predstavujem a niekde vobec nie...su tam take mapky o 1mm mensia vrstva ako keby tam bola...táto vznikla po hladení :( Ako to mám opraviť prosím
Skúsim naniesť na to ešte jednu vrstvu ale už tenšiu..možem? =-)
Pošlem foto výsledku :-( farba fotiek je trochu skreslena lebo som to fotil už neskoro večer
A spravím si radšej redšiu zmes, nech aj spadne na zem vyše ale lepšie sa mi bude ťahať. Toto som nemal také mazľave a veru keď som nastriekal na polystyrenove hladitko vodu hned sa lepšie rozortieralo, ale s filcákom ktorý namočim to pojde lepšie veru :) Teraz ráno keď som sa zobudil a kukol na to, neni to až také hrozné.....až na tie mapky sem tam :) Nebude vadiť že namiesto 2-3mm vrstvy tam bude omietka v dvoch vrstvách = cca 5-6mm?
Ďakujem za radu, výsledok je už o poznanie lepší :-) a posledná otázka: V mieste kde sa stretáva zárubna plastových dverí so stenou, ktorú som prerábal, mám toto miesto ešte zatmeliť silikónom resp. akrylovým tmelom?
