Sú potrebné apu lišty?
chcem sa opytat ci je potrebne davat apu lišty so sietkou na spalety okien zvonku, mam zateplene ale spalety som este nenatahoval lepidlom a v mojom okoli som nikoho nevidel davat tieto apu lišty tak sa neviem rozhodnut. maju nejaky vyznam si su len kvoli tomu aby sa lahsie robila omietka a staci nane nalepit len igelit? No a okna mam vo farbe orech, ked dam bielu listu nebude to vidno?
uľahčí Ti to prácu, pekne napojíš omietku na rám okna, utesní to spoj tzn. nebude zatekať voda pod omietku v prípade ak tam nastanú po určitej dobe trhliny v omietke, ale keď máš okenné pásky tak je to len na uľahčenie aby to bolo krásne rovné
@ssss24 my sme nedali, tiez sme to u nikoho nevideli... a po pravde.. rok sme mali zateplene a dom pracuje. Preslo leto, zima a vsade sa polystyren vzdialil od ramu, cize ostali medzery a krasne fukalo stale dnu. Ked nam prisli robit omietky, prve co sa cudovali oni ale aj co sme my ziadali aby toto spravili. Doplacali sme cca 80eur na vsetkych 21oknach.. do toho investuj, lebo dopadnes ako my... fukalo nam rok dnu aj cez zimu... katastrofa....
@andyfoto tohoto som sa obaval, vnutri som nedaval a vznikli mikroprasklinky ani ich nevidno, ale vonku je vacsie striedanie teplot, mozno zalezi aj na omietke. a okna mas akej farby? lebo ja mam hnede a ked dam tu listu ktora je biela tak bude ju potom vidno nie? lebo omietka bude zase inej farby.
@ssss24 okna mame antracit, ale to ide skor o farbu fasady, kedze fasada sa taha takmer az na apu
apu lišat su veľmi vynikajúce odporúčam do exteriéru aj interiéru ak si ich človek nedá po roku banuje.
@ssss24 a ak mas plastove okna odporucal by som APU listu s dilataciou http://www.modrastrecha.sk/blog/majko... .
@majkoj tato lista sa dava asi este pred zateplenim spaliet? lebo spalety uz mam hotove aj s rohovnikmi.
@ssss24 ja mam okna montovane na prednu hranu steny, takze u mna sa to robilo spolu so zateplenim, neviem presne ako to bude riesene u teba.
@ssss24 alebo medzi EPS a ram okna daj specialne expanzne pasky, ktore napucneju. Su odolne voci hnanej vode, difuzne otvorena ale vetrotesna. Ja som pouzil take pasku okolo kazdeho okna, dokonca aj pri vonkajsich parapetach - medzi parapetu a montazny profil. Priklad pasky: http://www.izotes.sk/Utesnenie_okien/...
@mr79 to si tam daval az po nalepeni EPS a vytvrdeni lepidla ? inak by to asi odtlacilo EPS, alebo nie ?
@majkoj to by som tam nedostal. Ta paska je zkomprimovana, takze napr. je paska co dobre tesni v rozmedzi 3-6 mm. Ale skomprimovana ma 2mm. Po nalepeni napucnie za par hodin - zalezi od teploty - ked ju das do mraznicky, tak to moze byt az 24 hodin. Ale aj bezne ked to nerobis pri extremnych horucavach ale na jesen ked je 10 stupnov... to nie je za par minut. Takze som dal pasku na ram okna, ona uz trochu pracovala - pritlacil k paske EPS na doraz ako spaletu a zafixoval, aby vytvrdlo lepidlo - pouzil som rozperne tyce a par srubiek - lebo original spaletu som mal oblepenu este XPS - takze ta srubka v tom relativne dobre drzala.
@majkoj Tu sa pozri ako to napriklad robil on - http://www.modrastrecha.sk/blog/morid... a dalej... tu uz mal pasku napucnetu... ale slo to.
Ked je tam APU-lista tak nam vobec nepraska pri oknach omietka a ze keby tam nebola tak potom to moze pri okne prskat.
APU lista s mriezkou a bez mriezky, ktoru, kde a kedy pouzit?
Kto sa pochlapi v googleni a najde na SK internete dilatovanu API pasku ktoru to spomina Majkoj? http://www.modrastrecha.sk/blog/majko... Ja som zatial nasiel iba jeden zdroj v CR.
@miso555 Hm, mne dali zateplovaci tiez takuto listu okolo okien. A nemam pocit, ze by ju kupovali z Ciech. Namatkovo som to prskol do Googla a je toho mrte aj na Slovensku, napr. https://m.izolacia-obchod.sk/p-1555/o...
Diky, ale mam obavy, ze tato tak nedilatuje. Zatial nam robili vnutorne omietky. Omietky perfektne, ale poodrthalo tie APU listy od omietok na spaletach, lebo velke okna slnkom dost pracuju. Z vonnkajsej strany by som rad dal tie dilatacne. Tie, ktore fotil Majkoj vyzeraju super. Tie, ktore ste dali vy su ine, tam mam obavy, ze to nebude tak fungovat.
@miso555 Ahoj, nebude to niečo takéto? http://www.likov.sk/ls2-34-pro alebo http://www.likov.sk/ls2-32-plus Je ich tam viacero typov.
Ahojte, budú mi robiť nové stierky v byte (lebo bude prebiehať rekonštrukcia el. rozvodov) a chcem sa spýtať, že je teda vhodné nasadiť APU lišty na špalety okolo okien zvnútra? Má to zmysel, resp. radšej ich dať ako nedať? Ďakujem
@mglk Má to zmysel. Je to dilatacia medzi spaletou a oknom. Okno má svoje vibrácie, a ťa apolista zabráni praskaniu omietky na spalete.
Zdravím Vás, Riešim APU lišty na rodinný dom, mám plastové okná z obidvoch strán farba hnedá vzor tmavý orech. Aké APU lišty by som mal použiť aby to bolo v poriadku? Pozeral som sú rôzne farby hnedé, biele, sivé atď. Mali by byť aj také lišty kde po nanesení farby ich nebude vidieť. Potom sú rôzne prevedenia, aj od baumitu: Okenný a dverový dilatačný profil PurFix alebo Okenný a dverový dilatačný profil Infinity , link: https://baumit.sk/produkty/zateplenie..., link: https://baumit.sk/produkty/zateplenie.... Viete mi pomôcť s výberom správnych líšt. Ďakujem.
