Strojové versus ručné vnútorné omietky
Coskoro budeme potrebovat omietnut vnutorne steny a stropy novostavby RD (z porothermu) vapenno-cementovou omietkou. Ked som to ratal, vychadza mi to celkom na cca 500m2 omietky. Snazime sa samozrejme vynalozit na tuto polozku co najmenej financii, preto je otazka: Dat si robit rucne alebo strojove omietky? Da sa pri rucnych omietkach usetrit? Cena za strojove omietanie vychadza od 7€/m2 a vyssie (vratane vsetkeho materialu), celkovu cenu (material + praca) pri rucnom omietani som zatial nevypatral... Kolko vas vysli strojove a kolko rucne omietky? Vdaka!
ahoj ,my sme zaplatili za strojové sádrové omietky 5000eur cca 590m2
denam s tou cenou si mi vyrazila dych...no ale zas ked to tak prerátam, tak až tak na m2 to moc nevychádza...to som veru aj ja zvedavá na cenu, kedže aj my rozmýšlame nad strojovým omietaním...síce to vyjde drahšie ako ručné, ale je to rýchlejšie...
@enjo_nunjo keby som ja mal za 7€/m2 za komplet material+pracu tak ani nehladam dalej na tvojom mieste.. my sme sa zatial dostali na sumu 8€/m2 bez papiera cize bez zaruky...
myslim ze cena za strojove vap cement. omietky sa pohybuje od 7 do 8 nieco to je normal cena. takze to ber
@enjo_nunjo zabudol som dodat ze sadrove :)
@andyfoto a ostatni No hej, zistil som si ceny, co by asi cca vysli rucne omietky a ked si to dokopy zratam, tak to vazne vychadza (dost prekvapujuco) tak, ze strojove vap-cementove vyjdu lacnejsie. Zatial mam istu cenu 7€/m2, no myslim/verim, ze este budem vediet ist s cenou trochu dole… V uvodnom prispevku pisem, ze potrebujem 500m2 vnutornych omietok stien a stropov, no medzitym som si uvedomil, ze sadrokartonove stropy a podhlady by som do tejto polozky asi nemal ratat, ze? Ako sa riesia sadrokartony? Dava sa ne nejaka tenka omietka, ci sa len prekryvaju spoje a diery po vrtani?
spoje a diery sa zatru sadrou alebo materialom na to určenym a vybrusia papierom,potom vymaluješ a hotovo. mňa strojove vyšli lacnejšie a su pekne rovne, ani som o ručnych neuvažoval. ručne, praca 3-4 eura + material, miešačka, voda, nosenie, kvalita rovnosti nie vždy na 100% oproti strojovym a material je si mysli ovela kvalitnejši napr. MPI 25 ako ručna vyroba .to všetko hovori proti ručnym .
@ivanb Ok, dik, takze to mam potvrdene, ze povodnu plochu a teda aj rozpoctovu cenu za vnutorne omietky mozem znizit o patinu, super. :)
@enjo_nunjo tehlu mas brusenu? Aj my ideme omietat a niektori majstri nam vraveli, ze brusena tehla je rovna, ze tam netreba na hrubo robit omietku, ze staci rovno stierka... Ze zbytocne naklady, pretoze pokial su mury rovne, tak netreba na hrubo, lebo vlastne podstata toho, je zakryt nerovnosti. Neviem no....
@merilin aj my mame brusene tehly ale o cisto stierke bez omietky som nepocul. Mas nejake blizsie info k tomu?
@andyfoto zial nie,.. manzel sa ma este s nimi rozpravat, no malo by to byt tak, ze prv penetracia a tak hned stierky. Citam tu rozne diskusie, uz druhy den, no nic podobne som nenasla. Priečky v dome mame z porfixu, cize tam ide len lepidlo a sietka. Ako,.. ked rozmyslam nad tym, tak nieje to uplne ze zly napad, lebo obvodove a nosne mury mame fakt rovne, no beriem to aj z hladiska izolacie, Na hrubo omietka prida nejake 1-2 cm. No nikde som o tom este necitala
Brusena je presna , ale len zhora a zdola, kde ide lepidlo dĺžky sa lišia niekde aj o dva cm,preto sa zrovnava spravidla zvonka (ako u mňa) a zvnutra klasika omietky. či už strojove,alebo ručne to je jedno.Len stierka , chapem ako sieťka a kleber, ako na ytong určite nie.
@merilin ano, mame brusenu tehlu Porotherm profi, no co viem, tak murari si dost zanadavali na jej "presne" rozmery. Clovek by cakal od slavneho, vsade propagovaneho Porothermu viac... V nasom pripade plati to co pise ivanb, vyska tehly sedi, no hlbka a sirka tehly je celkom rozmanita, takze na nejaku tenku omietocku resp. stierku mozeme zabudnut. :-) Tehla pekne licuje len z vonka. Ale zas co viem, Porotherm sa vyraba na viacerych miestach s roznymi kvalitativnymi vlastnostami, takze radsej negeneralizujem.
Môj manžel - stavbár robil ručne omietky, určite sme ušetrili. Ale nebol tým veľmi nadšený, ku koncu frflal, že mohol priečky vymurovať z Porfixu, lebo omietanie je veľmi prácne a pre jedného časovo náročné.
...stavali sme z Heluz - u. Sú presné iba z vrchnej časti, ináč sú také trochu oblé.
@pedaska Ahoj aj my staviame z Heluziek, aku ste si dali omietku - vnutornu? A kolko Vas vysiel m2?
my plánujeme klasicky lepidlo, sieťka a na to sadrová stierka o hrúbke cca 5mm, jedno balenie stojí okolo 5€ 25kg, vyjde to na tých 6m2, takže zhruba na necelú jednu priečkovú stenu, videli sme ako sa s tým dobre robí, netreba ju dodatočne šúchať, je krásna hladká a sadra má ph5,5 takže ako ľudská pokožka, tak uvidíme, taký je zatiaľ plán
dnes nam zacali robit rucne omietky.mame ytong, čize lep, sietka a feinputz. 250m2, pytaju 5eur za 1m2material aj s rohmi nas vysiel na 700eur
@vivien28 Ahoj, za prácu sme neplatili, omietky robil manžel. Robili sme klasické hrubé omietky maltou a po zaschnutí natiahol manžel na steny Feinputz.
necital som sice vsetky prispevky ale pridam aj ja skusenost so strojovimi omitekami" obkladali sme nedavno rd kde boli urobene,vizualne velmi pekna praca ale po premerani vodovahou v kupelni bom rozdiel cca 2,5cm na 3m ,kuty urobene do obluku ,ziadne,omietniky,ziaden silon ziadne uhlovanie stien,robota visla 6e aj z materialom ,za rucne date urciite viac ale s kvalitou ste niekde inde...
@orfeo aka cena taka kvalita cena strojových sa pohybuje s materialom okolo 7 až 8 eur a to je 5 eur za materiál a 2 alebo 3 eura za robotu. pri siestich eurach to vychadza za robotu 1 euro takže ak chcu omietkari zarobit tak na kvalitu nehladia ale len na kvantitu a potom to tak aj vyzera a kupelnu by mali určite omietnut do vodovahy a ked nie použit omietniky inač to je velka tolerancia do laty sa omieta s toleranciou do polcentimetra a aj to je niekde moc.
aka je toto cena: - vapennocementova omietka Baumit MVS25 ...... 7,10€/m2 V cene su zapocitane rohove listy, dilatacnookenne listy, sietkoavnie spojov. ?
@val6661 prosim ta ta cena je aj s robotou,akosi mi to nevychadza,250m2 x 5eur za m2 sa rovna 1250eur,
este + material
@val6661 aha tak už chapem,takže 700eur material plus 1250eur robota.dakujem :-)
chcem sa opýtať či dávate pod strojové omietky aj sieťku s klébrom
@enjo_nunjo ...no a my sme nalepili SDK na stenu a vyslo nas to cca 950e.... strojove omietky by nss stali cca 2 500e...
@adam_janka o takomto rieseni pocujem prvy raz, zaujimave, mozno je to rozumna uspora, neviem, som len laik ale v principe by to takto malo tiez "fungovat" :)
