Spevniť a droliacu sa hlinenu stenu - vchod do pivnice
Schodisko do pivnice má z jednej strany stenu hlinenú - vykopanú cca pre 60 rokmi a možno viac. Stena je nerovná - má aj cca 5 cm priehlbiny a postupne sa drolí - odpadáva drobný odpad - prach. Rád by som to aspoň približne vyrovnal a hlavne spevnil aby hlina neodpadávala a stena "nemizla"... :-) Vopred ďakujem za radu. krajnik.vaclav@gmail.com
Odpoveď na príspevok od valovamaria:
Schodisko do pivnice má z jednej strany stenu hli…
@valovamaria hlinenú stenu chceš spevniť? to by si ju musel obmurovať, aby sa nedrolila.. alebo ukotviť na ňu sito a nastriekať beton, ako ked sa robí striekaný bazén.. ak ti stačí, aby sa neprášilo, tak ju natri duvilaxom.. do istej miery ju spevní, ale zázraky nečakaj..
Na fotke to vyzerá skôr na kameň. Steny starých válkových domov sa zvyknú pred omietnutím spevniť uchytením pletiva a nahodením riedkej cementovej malty. Niečo podobné ako v predchádzajúcom príspevku. Pokiaľ sú tam také nerovnosti, tak by to asi bolo vhodné najprv vyrovnať a tu ma lepší materiál ako hlina nenapadá.
@valovamaria hlinene omietky sa betonom/cementom neopravuju, treba dodrzat technologicky postup a pouzit materialy, ktore sa pouzivali v case, ked sa to stavalo. https://www.asb.sk/stavebnictvo/reali... Asi nebudete zhanat rabicove pletivo a zarabat si vapennu horucu maltu (najlacnejsie) a v tychto pripadoch asi najlepsie (podla fotky ide skor o mix piesku a kamenov s pridavkom vapna, takto sa domy 1900-1960 bezne stavali. Dalsie moznosti je pouzit napr. sadrove lepidlo Knauf Perlfix (stena sa musi pred aplikaciou navlhcit a lepidlo nanasat v tenkych vrstvach. Vrchnu vrstvu zasa spravit nejakou sadrovou omietkou, v pivnici nieco urcene do vlhkych priestorov. Dalsie moznosti napr. zeleny SDK nalepeny na Perlfix s odvetranim, atd....
