Sieťka pod omietkou?
Dobrý deň ľudkovia, chcela by som Vás poprosiť o radu. V stenách máme nejaké praskliny a hrbaté steny, čo by ste nám poradili? Dať lepidlo+sieťku+vrchnú omietku, alebo stačí iba omietku? Ďakujem za všetky rady ;-)
určite aj presieťkovať a na to omietku...
rebelix, mam rovnaky problem.....je mozne to dat na staru omietku, alebo ju treba obit?
@angel3 pokial je stara omietka sudrza a nedrobi ssa tak mozes natiahnut aj na povodnu. musi byt ale pevny podklad
dakujem. Hm, sudrzna je, vsak je funkcna. a dost pevna, i ked miestami ani nie. Ale to ja tak na 10% plochy. Pevny podklad mam rozumiet tehlu pod omietkou?
@jojo161 natiahneš omietku može to prasknúť .Na omietku či fainzputz a pod by mala biť pevná a vlastne nosná .Staršie domy ak su tam praskliny večšinou sieťkujeme komplet rohy presieťkovať preložiť .Je velmi vela aj odporcov celoplošného sieťkovania ale kde bola sieťka tak sa robilo ok .Ale stalosa že majitelia ju nechceli a potom stým len oškara .
Ďakujem za odpovede.....ešte jedna otázočka, dávať aj strop do sieťky? ;-)
my sme stare omietky poobijali. pod nimi je sice rovny povrch, ale s prasklinami. ideme natahovat feinputz .....mame dat sietku ? alebo sa da dat hlbkova penetracia a feinputz?
@jana2101 urcite sito!je to sice o par eur navyse ale sietka vam vela pomoze,hlavne mozete s cistym svedomim spavat ze je to vsetko jak ma byt,myslim pracovny postup :)
@jana2101 URČITE ÁNO!! Ja sa v tom teda až tak nevyznám, ale manžel tvrdí, že keď už dačo robiť, tak poriadne :))
ak sa ti zvysili peniazky , daj tam tu sietku s lepidlom a mozes kludne spat. alebo ak mas problem s financiami , tak tu stenu poriadne poobzeraj a presietkuj len tie miesta kde su praskliny. potom 2x vyrovnaj omietkou a stena je rovna
Ahojte jednoznačne dať na sieťku a aj rohy inak ti to bude stále praskať. Ak chceš povrch zjednotiť treba steny aj napenetrákovať a potom sieťkovať. To isté platí aj pre strop. Radšej raz kvalitne ako potom ľutovať. Ja som si sieťkoval sám a všetko drží ako má byť,nikde žiadna prasklina a to je už je viac ako 3 roky. Na stierku môžeš dať tiež penetrák bude sa ti lepšie maľovať ak budeš dávať farebnú stenu.
Ja by som sa chcela spýtať tiež ohľadom sieťky pod omietku. Máme novostavbu z tehly, nezateplenú, natiahnutá je vonkajšia omietka MPA 35 tuším. Nechceme dom malovať farbou, ale silikónovú omietku. Nietkorí stavbári nám však radili dať ešte sieťku + kleber a až na to naťahovať silikónovú omietku. Viete mi poradiť ako sa postupuje v tomto prípade?
@sissi2183 ja by som určite dal ešte sieťku a lepidlo ak nedaš tak ti fasada určite do 5rokov praskne mam s tym dobre skusenosti daj lebo potom oľutuješ tych par eur.
