Sadrokarton - V spara
Zdravim. Chcem sa opytat na tmelenie V spary medzi spojmi dvoch sadrokartonovych dosiek. Vytmelim V sparu a pockam na uplne zaschnutie tmelu, nasledne prebrusim nerovnosti a aplikujem tmel plus vystuznu pasku alebo to robim vsetko v jednom kroku? A daju sa kombinovat tmely Rigips Super na prve tmelenie s vystuznou paskou a Rigips Vario na nasledne druhe tmelenie? Ci je lepsie pouzit len jeden druh? Dakujem za odpovede.
@septimor kup si radsej taky sadrokarton co ma zuzene vsetky kraje ak to chces perfektne, okolo V spary bude vzdy hrb ale zas nemusi ti to vadit. Vytmel ti vsetko naraz mas pokoj, naco kombinovat tmely neviem.
@septimor na webe jedneho z najvacsich dodavatelov si najdi prirucku, alebo atlas suchej vystavby. Tam je všetko vysvetlené.
@septimor V sparu najprv vytmelit, nechat a az potom davat pasku do dalsej vrstvy tmelu, nesmie sa to robit naraz.
@septimor dám ti dobrú radu - keď ideš robiť niečo, čo si v živote nerobil ani nevidel robiť, tak si v prvom rade pozri videá na youtube. asi na všetko sa dá nájsť inštruktážne video. A v druhom rade si pozri návod na stránke výrobcu. A až potom polož otázku na stavebnom fóre. Nebudeš vyzerať ako úplný laik bez štipky praktickosti. . Ale ak ti chýba zdravý úsudok a praktické zmýšľanie a samozrejme zmysel pre precíznosť a dôslednosť, daj to radšej spraviť niekomu, komu to nechýba. A ty sa radšej venuj tomu, v čom si macher.
Ano svata pravda, tu je prirucka pozri si tam co treba a tiez videa. @gashtaan samolepiaca paska sa dava ako prva a cez nu, tmel. kto si tam uz potom co da za uzasne spevnenia a vrstvy to je uz na kazdom, Ja som daval len tusa molepiacu a tmel a ziadny problem.
@sysell samolepiaca paska cez V sparu? to snad nie.
@septimor Tu máš všetko ad A až po Z http://www.rigips.cz/files/akusticke-...
@sysell To si mu teda poradilll ]-(
@sysell Video 1,56 minúta https://www.youtube.com/watch?v=4Z3lt...
@jamk1 co tymchce povedat? @gashtaan a tytiez, si pzori prirucku strana 16 http://www.rigips.sk/files/kniznica/s...
@sysell pozeram, co tam mam vidiet?? Ved tam pisu uplny opak toho co sa tu snazis dokazat (strana 13). Zrezana V spara je kryticke miesto, tam by som urcite s papierovou paskou neexperimentoval... vario hrana je iny pripad, je tam dost tmelu aby to zvladol kvalitny tmel trebars aj bez pasky.
Tak diki za odpovede. Prirucky a videa mam davno pozrete a nastudovane...problem je ten, ze niekto hovori, ze to treba spravit v jednom kroku a niekto, ze po pretmeleni V spary, treba nechat tmel vyschnut, aby nezvnikali nasledne praskliny. Tmel ma tendenciu sa vtiahnut do spary a tahat za sebou aj pasku a moze to sposobit neskor az odtrhnutie pasky od tmelu...tak babo rad. Takisto vo videach od Rigipsu je uvedene, ze pri tmeleni s paskou pri prvom tmeleni sa paska len pretiahne spachtlou a zatlaci do tmelu a naopak v navode uvedenom priamo na obale Rigips tmelov je uvedene, ze paska po zatlaceni do tmelu sa ma este pretiahnut tmelom. Tak co si ma clovek vybrat :) Ja ako s vynimkou elektriky stavebny laik si sam prerabam byt, niektore veci robim prvykrat v zivote a preto sa pytam, pretoze to chcem mat urobene najlepsie ako viem a nechcem nic podcenit, pretoze mam osobne rad preciznost a chcem aby to bolo urobene tak ako ma byt a nie aby to len bolo a od toho tu hadam toto forum je. ;-) A tmely som chcel kombinovat preto, pretoze mi este kdesi ostal zabudnuty Super a uz ani neviem na co som ho kupoval a luto mi je ho vydrbat do smeti :)
@septimor ja myslim, ze je to v priruckach popisane celkom jasne, neviem comu nerozumies... najprv tmel vtlacit do spary, nechat zavednut prave kvoli tomu, ze sa prepadne... keby si do neho dal hned pasku, v mieste kde sa prepadne sa paska odtrhne. Ci potom ako vtlacis pasku do dalsej vrstvy tmelu natiahnes cez nu hned dalsiu vrstvu tmelu alebo az potom je uz jedno, ale je to dost zbytocne nerobit to hned naraz.
@gashtaan Uz to mam hotove...treba to nechat zachnut alebo zavadnut...ale nejaki ludia na roznych stavebnych forach tvrdili, ze to treba naraz, preto aj moja otazka...ok...problem vyrieseny
@septimor no ludia toho natvrdia, co ti poviem.
@septimor Ja som do V špary daval dva krat lebo stale to do tej špary vtiahlo keď zaschlo.Až na treti krat som dal pasku. To čo ti pisal @sysell to je uplna debilina.
@gashtaan a pán odborník namontoval koľko tisíc m2 sadrokartónu? či je odborník s týždňovými skúsenosťami a doktorátom z internetu? Tak to sme dvaja :-D :-D :-D mimochodom, nik nepíše o papierovej páske. samolepiaca páska nie je papierová. Asi si myslel kovo-papierovú. Tá sa musí vkladať do tmelu, to je jasné. Okrem toho by bolo zaujímavé, či by samolepiaca vôbec držala na na inom ako priamo papieri zo SDK. študoval som príručky a videá pred pár rokmi, lepilo sa to normálne v prvom kroku a potom tmelilo. Tmel sa vtiahol do špáry, ale na pásku to nemalo žiadny vplyv. ani na následné praskanie. Žiadna páska sa neodtrhla ani nič podobné. Zdá sa, že Rigips upravil príručku a doplnil tam to nulté tmelenie V špáry pred nalepením pásky. OK, tak keď budem nabudúce prerábať dom, budem vedieť. Ak dovtedy zas nedoplnia nejaké kroky do príručky :-D
Dolezite na tom celom je... ze nech si to uz urobil akokolvek aj tak to praskne... 🤔
@worker_falcon na niektore veci proste nemusis byt odbornik s 20 rocnou praxou.
@septimor samolepiaca páska už nie je vhodná v starých videách sa ešte používala ......teraz len sklovlaknita paska najlepsia od rigips alebo knauf a samozrejme kvalitná sadra
@worker_falcon inak, z mojich pokusov - sklotextilna sa neodtrhla ked sa tmel prepadol, ale tvrda papierova Knauf KURT ano. A k tej prirucke Rigips - zase kecas - mam prve papierove vydanie z roku 2006 a je tam to nulte tmelenie, nic tam nedoplnali.
@gashtaan ta samolepiacs je sklenena tak neviem o co ide. @ruren takze to co pise rigips je blbost? A obaja natres tmel a potom vtlacis pasku alebo das pasku s tmel, aky je tam.rozdiel? Asi jediny ze mozno ked vtlacis pasku dostane sa asi kusok tmelu mozno pod nu ale tym pritlacenim sa to minimalizuje.
