Sadrokartón a montáž
ahojte som v stavebníctve laik :D keďže nemáme dosť prostriedkov na omietky chcem skúsiť sadrokartón na steny klasika brusena Tehla čím je to lepšie lepiť lepidlo alebo pena alebo sa môže aj sadrou?a prosím blbé reči si nechajte že to neviem a tak chcem len odpoveď čím sa to ma alebo lepšie lepi
Odpoveď na príspevok od viktor123787:
ahojte som v stavebníctve laik :D keďže nemáme do…
@viktor123787 zdravím, bol som na tom rovnako ako ty. Zratal som si, že omietky sú drahšie ako toto riešenie. Mal som na to čas a chuť. Možnosti sú: lepiť sadrovym lepidlom ale aj penou. Ja odporúčam sadrové lepidlo, celoplošne - naniesť hrebeň na stenu a nalepiť dosku SDK. Určite kúpiť SDK 2750x1200mm aby nebolo treba nadpajat. Na hrebeň (nie na buchty) preto aby to nedunelo a bolo pevné keď sa poklope po stene. S tmelenim a brúsením sa pohraj nech to máš pekné. Je to novostavba alebo prerábka? Priečky už stoja alebo zvažuješ SDK priečky (tie som tiež robil).
Odpoveď na príspevok od igor256:
@viktor123787 zdravím, bol som na tom rovnako ako…
@igor256 novostavba a áno stoja priečky všetko.uz len chcem to daň na sdk že môžem maľovať a sa nasťahovať 😃 a chcem sa spýtať v stavbe mám mínus 1 môžem to robiť aj teraz alebo dať tam na začiatok dajaku piecku alebo začať robiť až dakedy v apríli
V prvom rade - SDK na steny sa dáva tam, kde sú steny moc krivé, čiže väčšinou staré barabizne. V takom prípade nepomôže žiadne lepenie na hrebeň, jedine že by ten hrebeň mal štyridsiatky zuby :D Ak máš zrovnávať starú stenu, tak to už sa vyser na celý SDK, veď na to len natiahneš celoplošne sadru, zbrusiš a maľuješ. Pokiaľ máš rovné steny, potom sa mi fakt nechce veriť, že by omietka bola drahšia ako SDK, však si len zober, koľko stojí SDK a potrebuješ pod neho lepidlo atď atď. Samozrejme, závisí aj od typu omietky a od toho, čo vyžaduješ. Ale zober si, že keď natiahneš sieťku a lepidlo len v takej vrstve, aby sa vyplnili tie blbe zuby na tehlach... a na to daš finish sadru priamo v hrúbke 1mm a detaily - zuby - prebrúsiš, tak naozaj neverím, že to bude drahšie ako SDK. Jasné, ak si volaš firmu, čo ti naprdí strojovo omietky, tak vtedy hej... Ale ak to budeš robiť ručne jak som napísal, tak neverím, že SDK vyjde lacnejšie... Sádru musíš na SDK dávať tak či tak a keď to nebudeš robiť celoplošne (čo takmer nikto nerobí), tak beztak to budeš musieť aspoň na 4 krát maľovať (aj keď biele možno stačí aj na 3 krát - neviem). Okrem toho si nemyslím, že by lepenie SDK bolo jednoduchšie ako omietky, ale to je asi len moja skúsenosť, ja som lepil SDK len na krivé steny vždy :D Na rovnej stene to musí byť jedna báseň. Pošli keď tak fotku tej tehly (čo mi zároveň teraz asi zapína najavo, že ide o novostavbu a nie starú krivú barabizňu) :D
@igor256 novostavba a áno stoja priečky všetko.uz…
@viktor123787 Každá hmota má určité požiadavky. Sádru pri -1 robiť nemôžeš, nevyschne ti. Lepiace peny existujú aj zimné, s tými sa môže robiť do mínus iks. Do lepidla prípadne že by sa lial protimrnuci pripravok, ale to nechceš. Jednak je to drahe a jednak to obsahuje kadejake rakovinove fenolftaleiny a neviem čo za sajrajt, preto sa to používa len v exterieri, kde je to imrvere odvetravane. Určite nejakú piecku, ohrievač, gamatku a udržiavať teplotu aspoň das 5°C. Pevne verím, že strechu máš už zaizolovanú :D
Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@viktor123787 Každá hmota má určité požiadavky. S…
@arcticcode je to lacnejšie ako omietky, rátal som si to (keď porovnáš že omietky robí firma a SDK sám) - v roku 2018 to platilo aspoň. @viktor123787 treba aspoň 5°C. My sme tuším používali plynový ohrievač. Alebo vlastne sa už kurilo kotlom? Nepamätám sa. Ale treba teplotu podľa technického listu. Priečky si mohol tiež robiť zo SDK... Takto budú zbytočne hrubé. Inak ak to chceš rýchlo, tak toto moc rýchle nie je. Jedine, že netreba čakať na schnutie. Záleží koľkí to budú robiť ale omietok máš tak 300m2 aspoň. Ušetríš ale málo. Máš nejakú ponuku na omietky?
@viktor123787 SDK vyjde lacnejsie ako omietka (to plati uz 10 rokov). Vyhoda je, ze si to vie aj amater spravit sam, co pri omietke nehrozi. Lepit SDK aj na rovnu stenu aj na krivu stenu sa da napr. specialnou sadrou Knauf Perlfix. Niekedy stala 5euro 25kg paklik, dnes 2nasobok. Kludne tym mozes lepit aj okolo nuly, lebo ked to tuhne ma to 50stupnov :). Za 30 minut to uz drzi tak ze dosku neodtrhnes. Ak potrebujes lepit v mraze, jedno naftove delo alebo radiator, ale nie je to lepidlo co tuhne 24hodin SDK ten predlzeny, aby si nemusel nadpajat. a nastuduj si PDF pripadne pozri na yt video od rigipsu https://www.rigips.sk/Dokumenty/brozu...
SDK cca 2,6 €/m² + lepidlo 1€/m² + 0,7€ tmel. Vzhľadom na jednoduchosť zhotovenia (oproti omietke) je to ekonomická voľba. V poslednej izbe to už bude v kvalite Q4.
Pridám vlastnú skúsenosť. V našom dome máme lepeny SDK celoplošne flexi lepidlom 7 r...(steny-solbet) Celoplošne nalepeny na 3mm hrebeň. Žiadna prasklina ani po rokoch Igor256 vám radi dobre aj keď priečky zo sdk konštrukcie radšej nie.
ja som okolo 0 lepil na penu len s ohrievacom zapnutym a nebol problem treba si to vyskusat kolko peny ako hrube striekat ... pritlacat dlhou vodovahou nie bodovo rukamy a hlavne aj po kratkom case skontrolovat a pritlacit znova urcite ako sa pisalo pouzit co najvyssie dosky a zrezat z nich na vysku, napajat len na pro hrany pretmelit celoplosne nieje problem a nezobere to vela tmelu navyse a staci potom iba 1 vrstva farby maximalne 2 ...
@viktor123787 vidím tu veľa rôznych rád od ekonomických až po jednoduchosť. Začnem s tým čo si nechcel počuť, že si to ešte nerobil. Samozrejme vysvetlím aj úskalia a nebudem len haniť. Je to ekonomickejšie: -SDK 2,8-3,2€/m2 dajme tomu 3€/m2 , ak nie sú kúpeľne obložené do stropu zelený SDK vyššia cena + treba pripočítať aj odpad SDK. - lepidlo záleží od rovnosti ale cca 7kg/M2 pri cene 12€/25kg cca 3,5€/m2. Treba počítať aj s nejakým odpadom. - dosky by sa mali kotviť. Do tehli použiť natlkaciu kotvu to ako keby tam nič nedáš. Cca 0,5-0,7€ /m2 ak použiješ nejaké Fisher uzlove. Samozrejme môže sa ti podariť použiť aj nejaké natlkacie - možno. - tmelenie uniflot cca 0,4kg/m2 čo je cca 12m2/bal možno viac ak ti budú pekne sedieť dosky (nepredpokladám) 0,8-0,9€/M2 - pásky pri použití nejakej kvalitnejšej dajme tomu 0,15-0,2€/M2 -rohovnik al mäkké - pevnejšie 0,4-0,9€/bm záleží od pevnosti + 2x páska 2x0,15-0,2€/bm +tmel. I keď ja by som radšej šiel do No-coat rohov je tam lepšia pevnosť....cena cca 3€/bm - finish (Knauf fill&finish light cca 0,8€/M2 - teraz neviem či sú to budeš brúsiť sám alebo požičiaš si brúsku. Tak cena brúsny materiál, brúsne hubky na bežný dom cca 50€ - penetrácia na spoje cca 15-25€ - J-listy okolo okien cca 1-1,2€/bm - akryl izolačný tmel 25-30€ - doprava SDK na stavbu 60€?? A to som pri základnej Q2. Ak ideme Q3 tak si pripočítaj tmel. A spomínaná Q4 je len zbožné prianie. Teraz k zručnosti. Ak si to nerobil budeš nechávať väčšie vrstvy tmelu, rapiny hlavne do plusu ale aj do mínusu. Tým pádom väčšia spotreba tmelov, viac brúsenia, spotreba brusného materiálu. Každé prasknutie, zlomenie rohu budeš musieť pretmeliť - materiál. Zlá manipulácia - vysoká vlhkosť spôsoby "šupanie -ruličkovanie " papiera -tmelenie. A neviem aké máš náradie ale aspoň základ nejaký si musíš zaobstarať. Aby ti sedeli spoje tak si kúp levelys maticovy systém a zrovnas dosky - pozor kam budeš dávať aby sa ti nedostalo lepidlo - pôjdu ťažko von. Lepenie na penu. Pokiaľ nemáš možnosť kúpiť za VOC ceny tak je to drahšie lepenie. A nejaké srandovné peny kde je nižšia vydatnosť nemá zmysel. Napríklad Soudalu má 10,5kg balenie myslím, že aj pištoľ vedia požičať. Ak sú rovné steny urýchli to prácu, ale znižuje čas na doladenie. Nanáša sa pásy cca 200-250mm od seba. Spotreba podľa roviny. Silné pritlačenie úplne splasne penu a kde je krivá stena nemusí to postačovať. Dá sa doplniť navrtanim dier. Veľa peny vytlačí SDK. Nejaka veľka ekonomika v tom nebude, ale je to čistejšia práca nenosiš vrecia - nemiešaš. A teraz detaily. Z omietkou si vieš "ako potrebuješ" doladiť hlavne špalety. SDK ti nič nedaruje. Ak máš dostatok miesta okolo okna v pohode ak nie ideš do 9,5mm alebo 6,0mm SDK. Zase cena. Okná, dvere je lepšie robiť na L vyrezy čo zase zvýšuje množstvo odpadu. Záleží od členitosti ale v pohode môže byť až do +10% plochy. A poviem ti dvaja zohratý ľudia dom cca 150m2 podlahy, rôzne okná určite nerovnosti majú čo robiť 3-4 tyždne ( myslím na komplet a rovné steny - ak si to niekto robí doma a lieta mu +/-1...cm jeho vec). K teplote. SDK nemá rád vlhkosť a zmeny teploty. Ak navlhne a je zle uložený zvlní sa, ruličkuje sa papier, zle sa reže, znižuje sa mu pevnosť, zatmelene časť pri vysokej vlhkosti a vykurení môžu prasknúť spoje. Rovinnosť. SDK na stenu si lepí cca 8-15mm nad podlahou. Na zvyšné aj vodorovné časti budeš potrebovať dlhé vodováhy a lampy po ktorých sa dá pobuchať. Ideál je mať aj teleskopické stojky na okná, ale i na podopretie SDK na stene. A omietka. Ceny za vapenocemetovu omietku sú cca 7-10€ neverím, že pri rovných stenách by ste nejako významné ušetril. A to je už s prácou+ materiál. Skôr by som si dal urobiť ponuky a riadne si to celé prepočítal.
Odpoveď na príspevok od dan8181:
@viktor123787 vidím tu veľa rôznych rád od ekonom…
@dan8181 Neviem odkiaľ berieš tie ceny, ale si ich pekne nastrelil. Lepidlo 7 kg/m²? A cena tá cena za vápenocemetovú 7-10€, to píšeš o cene za prácu, pri jednej vrstve.... Rohovniky ťa neminú ani pri omietke....
@dan8181 Neviem odkiaľ berieš tie ceny, ale si i…
@frantisekca aka je spotreba lepidla podľa teba? Ktoré konkrétne ceny som nastrelil. A kde striekaš vapenocementovu omietku na 2x.
@frantisekca to lepidlo zhruba sedi. My sme z 25kg vreca nalepili 2 dosky (teda 5m2) a lepidlo stalo asi 12EUR, zalezi ci rifix alebo perflix. Teda plus minus nejaky odpad moze sediet. Ale zase toho odpadu po par doskach bolo malo. @dan8181 pekne si rozpisal co vsetko treba pri SDK, dobre ze si tam nezaratal aj 2x nove monterky, lebo si ich zaspinis pri sadrovani a potom si k omietke povedal, ze stoji 7-10EUR :D tak fajn prepocet. Pri omietke treba rovnako rohy, rovnako listy k oknam a + neviem v akej hrubke si ratal, ci aj so sietkou (neviem ako sa to teraz robi)... A + porovnavat VPC so SDK je trosku odveci. Ak chce niekto hladke steny tak by som skor sadrovu porovnaval.
@frantisekca aka je spotreba lepidla podľa teba? …
@dan8181 Lepidlo na SDK napr. od DB stojí do 9€ za 20kg. Spotreba lepidla na 8 hrebeň je menej než 8kg/m². SDK v MM je v cene 2,55 €/m². Tmel Rifino stojí cca 1,5€/kg, jeho spotreba na špáry je 0,3 kg/m², takže menej než 0,5€/m². Takže si uprav prehľad.
@igor256 a môžeš upresniť, ktoré položky sú tam naviac, alebo ktoré materiály sú tam naviac? Neviem či ti prekážajú ceny alebo množstvo. Asi pre rokom sa dal kúpiť Knauf finish cca 17-19€ dnes stojí 34-38€ to isté balenie. Neuviedol som nejaké mäkké tmely podradné materiáli, preto som skoro všade uviedol Knauf. Lebo ma nespočet vyhod. Ak niekto robí s lacnejšími tak len kvôli cene nie kvôli vlastnostiam. Samozrejme tie sú lacnejšie. Ale určite nie tmel+páska+ finish 0,7€. Aj pri lepidle píšem záleží podľa rovinantosti a bral som do úvahy aj to, že pán povedal: som v stavebníctve laik. Tak neviem aké sú rovné steny, neviem aký je zručný,bude stáť spracovávať lepidlo, môže ho dávať viac - menej keďže to bude asi robiť prvý krát ? Niečo mu zostane, nejaka doska mu praskne tak som napísal cca a od rovinantosti podkladu. Tebe vyšlo 5kg na m2 pri cene 12€/bal je to 2,4€/m2. @frantisekca napísal 1€/m2. Teraz som pozrel TL a udávaná spotreba je cca 4-8kg/m2. A píšeš koľko odpadu bolo po pár doskách. Skús mi napísať koľko m2 si obložila stien so SDK? A porovnanie VPC a SDK. Ideš to robiť na svoj dom? Zakladateľ uviedol omietku a nie akú! A ceny VPC jedna firma tu robila bytovku po 7€/m2 na komplet. Sesgra stavala tak som šiel za nimi dohodli sme sa na 8,5€ za štvorec ma skoro všade francúzke okná. Mne sa jej to nechcelo robiť.
@dan8181 Lepidlo na SDK napr. od DB stojí do 9€ …
@frantisekca DB stojí 9€ spotreba na hrebeň 8 je menej ako 8kg??? Tak to som už úplne zmätený!! Ja napíšem cca 7kg/m2 a ideš má kameňovat a ty dáš do placu menej ako 8kg/m2! Nepríde ti to smiešne? Ale aj tak dám spotrebu 7kg/m2 cena lepidlá vychádza na 3,15€/m2 ja som počítal Knauf neporovnateľne kvalitnejšie lepidlo a cena cca 3,5€. A lepiť na hrebeň si môžeš dovoliť na rovných hladkých stenách ale dajme tomu. Rifino je na plné tmelenie a nie na hrubú výplň. Ale postrehol som, že @mgx sem hodil návod. Aj Rigips má uvedený tmel na hrubé tmelenie Rigips extra. Hodil si k tomu aj výpočet 0,3kg si zobral TL aj to možno nesprávneho, ale skúsim hrať (aj keď na stene budú väčšie medzery ako na strope nie vždy sa dokonale dotlačia dosky prstom som dal 0,4kg). Spotreba podľa teba 0,3kg/M2 cena 0,5€ pred tým si napísal 0,7€ tmelenie) a kde je páska, kde je finish? Tie sú k tomu k tomu rifinu dávajú zdarma? Rigips extra tmel na to určený (doporučený Rigipsom) stojí 10-11€ za 5kg. A cena sadrokartónu. Ja som zhrnul cenu okolo 3€/m2. Aj som napísal, že sa nejaké dosky poškodia, možno bude treba okolo okien 9,5mm dosku ktorá je drahšia má menší rozmer, poprípade 6mm, ak pôjde majiteľ obkadar aj kúpeľňu bude dávať zelený sadrokartón. A ty buchnes ceny za m2 SDK a je to o 0,45€ menej ako som uviedol. Pričom som sa snažil @viktor123787 dať len čo najviac info aby si vedel urobiť predstavu. Normálne si pozri návod TP a napíš čo tam je zle uvedené. Ja normálne nechapem Vase reakcie. Napíšeš : SDK cca 2,6 €/m² + lepidlo 1€/m² + 0,7€ tmel ako keby to je všetko. A o dva príspevky ďalej neguješ to čo si napísal (myslím tie ceny nesedia). Áno, ceny tmelu, list, pások boli neporovnateľne nižšie ako sú.
@igor256 a môžeš upresniť, ktoré položky sú tam n…
@dan8181 Mám VPC steny, rovinnosť do 2 mm na celej stene (muroval som sám podľa laseru, tak som si tou presnousťou istý). Dosky sú rádovo jednoduchšie ako omietky pre svojpomoc. A neviem aké firmy na striekané omietky máte v okolí, ale po mojom prepočte mi strojná sádrová omietka vyšla cenovo dvojnásobne drahá a to som videl aj sprasené omietky, kde to nebolo úplne rovné. Plus by som musel riešiť elektriku, pretože mám na stĺpiku zásuvku iba 3x16A. A strojné omietky robili kolegovi v celom baráku 10 dní a neskutočný bordel po nich všade. Napr. hajzli odviečovali odpadnú trubku a vyplachovali omietku do kanalizácie, čím mu ju krásne upchali. SDK dosky sú rovné od výroby, na špalety sú rohovníky a človek to zvládne aj úplne sám, aj keď druhý človek sa hodí.
Ešte doplním, vždy sa stane ako som napísal zlomí sa doska, ostane širšia medzera, zlomí sa roh SDK, vykruži zle otvor a a a .... Ja neviem aké má zakladateľ skúsenosti. A spotreba tmelov je úplne niekde mimo.
niektore prispevky mi tu pridu typu napisem nieco na odradenie a ked tak mi napis ja to to nacenim :D nieje to ziadna veda a kupit par dosiek, penu, kybel 5kg tmelu na vsetko roko alebo den braven a vyskusat si to nieje problem mozes si aj urobit dierky na sdk, prilozit oznacit a urobit diery na hmozdiny a potom to este prichytit nieje tiez problem ... omietky ak to clovek nikdy nerobil urcite nespravi bez praxe dlhsej ... a hlavne hordy vriec 25kg nanosit namiesat ...uz len to da zabrat ... mna m2 sdk steny stal cca 3.5-4e ... spachtle za cca 40e nepocitam ...nieje nutne kupovat "ultra tuti" profi za stovky eur ... hlavne treba vyskusat postup, je jasne ze na 1x to nepojde ale prides nato a potom nieje problem
Ešte doplním, vždy sa stane ako som napísal zlomí…
@dan8181 uprimne nam sa zlomila len jedna doska, a to sa jednalo o fermacell (ten som daval na priecky do kupelne) a zlomil sa preto, ze to bola posledna doska a davali sme ju dvaja dobre naj*bany :D ... inak sa nam ziadna doska nezlomila. Neviem preco by sa mala, nie sme opice aby sme nevedeli doniest dosku k stene a nalepit ju. SDK som oblozil cely dom + urobil priecky a stropy - s vysledkom som velmi spokojny.
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
niektore prispevky mi tu pridu typu napisem nieco…
@shadowmilan mne sa najviac osvedcili spachtle a kelne oranzove z merkury marketu. Na tmel taka antikorova hranata nadoba.
@shadowmilan a v ktorom roku za tie ceny
@dan8181 min rok november ... sak aktualne siniatove dosky stoja stale cca 2.5/3 m2 ... zvysok take zanedbatelne ceny a toboz ak je rovna murovana stena
@dan8181 min rok november ... sak aktualne siniat…
@shadowmilan tak to prepočítaj teraz ak to vychádza. Dosky sedia čo píšeš, lepidlo z 5,2 na 12, finih s 19 na 38 atď. Doska stojí dajme tomu dám stred 2,8€ lepidlo 3,2€ /m2 len dve položky a už sme asi prekročili tvoju cenu 3,5-4€? Alebo sa mýlim. Kľudne to rozpiš.
ja som nepouzival lepidlo (ako pisem, este aby som vrecia vlacil a miesal ...) ale obycajnu pur penu tiez obycajny roko / den braven tmel "na vsetko" a aj keby to bolo 1-2e hore tak stale menej ako 15 za omietky ... a to ak je to relativne rovne ...
@frantisekca DB stojí 9€ spotreba na hrebeň 8 je …
@dan8181 Neviem čo tu stále troluješ. Nedokážeš pochopiť, že ten SDK si nalepí sám a omietky by musel niekomu zaplatiť? S Rifino TOP urobíš všetko až na Q4. Páska stojí drobné centy. A áno, ten SDK netreba lepiť na 8 hrebeň, stačí 4. To len ty si splietal tie kilá, tak som ti napísal, že je to menej, že pri 8čke by to bolo tvojich 7 kg. Začínaš prekrúcať, ja som napísal, že lepidlo = 1€/m². Sám som si robil sádrové omietky na dome a viem, že na novom budem lepiť SDK. Dristy o dunení nalepeného SDK sem nepíš, to je tiež od teba mimo.
@frantisekca jasné nevidel si stavbu, nevieš v akom su rovné múry ale vieš, že postačuje lepidlo za 1€/m2. 8 zub napíšeš ty a o hodinu stačí aj 4. A kto ťa vôbec prosil aby si sa začal vyjadrovať k môjmu komentu. Pre mňa za mňa si lep, tmel SDK aj instalaterkou sadrou. Budeš na 2,9 za m2
@dan8181 skusim reagovat. Za rok 2023 som nevidel nikde cenovu ponuku za VC omietku 20mm menej ako 12euro/m2 (vratane prace). A to bez sietky, s komentom: ak bude viac cm, priplatite si.MVR uni 28kg/m2 pri 2cm ma len za material vyjde 6.50euro. Ak zaratam 100% prace, +- to sedi= final 12 euro. SDK kupis material za 2.66 (dek trade), ak zaratam aj tmelenie a neviem co nech som na 2nasobku=6 euro, ceny co si tu uviedol su vacsinou 20-30% nadstavene. A nepoznam NIKOHO, kto by na vyrovnavanie dosiek SDK pouzival levelis. Ak ti to treba, si skratka lavy a potom musis platit za to, ze ti SDK/omietku niekto spravi. ALe otazka znela, ako to spravit low-cost a sam. V dome mam > 250m2 sdk steny + 110m2 stropy, ani jedna doska nepraskla. A keby aj, rozrezem na 2 a stmelim ako ostatne. Aj keby som ju vyhodil, do kosa ide 7 euro, ale to neznamena ze nemozem odrezok pouzit inde (spalety, okna atd...). Zaujimalo by ma, kolko si realne nalepil SDK, lebo ja mam v dome vyse 350m2 SDK ktore preslo mojimi rukami a nic zo scenarov, ktore si tu popisal ma nepostretlo. A to si dovolim povedat ze som SDK amater. Nikdy predtym som SDK nerobil.... SDK skratka stoji 1/2 omietok a je to na rozdiel od nich mozne urobit svojpomocne. Nic viac-nic menej.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@dan8181 skusim reagovat. Za rok 2023 som nevide…
@mgx darmo vysvetlovat, evidentne toho so SDK vela nenarobil ked podla neho doska s obitym rohom je na vyhodenie....a to tiez pisem ako SDK amater
@mgx som na tom identicky ako pises Ty a plne suhlasim... ale tak za klavesnicou sa dobre drista :D mozno ma pan firmu na omietky ;D
