Robota s hladidlom
Čaute, chcel by som sa spýtať skúsenejších kolegov, že aké sú tajomstvá práce s hladidlom? Keď vidím ako svokor naťahuje sádru, alebo čo, tak len otváram oči, však to netreba pomaly ani brúsiť. No a mne to vôbec nejde. Skúšal som sadrovať srandokartón, na niektorých miestach som takmer úplne zošuchal nános sadry, inde jej ostalo kus viac... no proste ťažko. Bude tam určite nejaké tajomstvo, prečo mi to tak nejde. Vie niekto pomôcť? Asi príliš na to tlačím
@megosoft ja ked srobujem srobovakom srobiky, vzdy sa mi odkrucaju... ale ked svokra srobovat, ide mu to uplne famozne, jeden za druhym. V tom bude urcite nejake tajomstvo, pomozte!
@gashtaan ..a so svokrou si ako na tom??? :-D :-D :-D To je to tajomstvo?? :-) ;-)
@megosoft Povedal by som ze zaklad je dokladne rozmiesana zmes a spravna konzistencia
@technik007 svokra mi hovorila, ze krutim na opacnu stranu, ale neverim tomu, v tom musi byt nieco viac!
@rillwen Miešam vrtacim kladivom... s SDS lopatkou a asi 10 minút... konzistencia bude zrejme dobrá a dávam si pozor, aby tam v sádre nebol bordel... No jednako to nevyzerá dobre... :(
@megosoft tmel by si nemal miesat miesadlom, skracujes dobu jeho spracovatelnosti.
@megosoft ide skor o pripravu zmesi ako o pracu hladidlom. Sadra sa nemiesa miesadlom tak mozes miesat kleber. Nalejes do kybla vodu nasypes sadru, NEMIESAS!! chvilu pockas kolko vody sadra sama napije.. Zbytok vody vylejes, potom to cele zamiesas (spachtlou pekne o teny kybla ak je treba rozmiesas vsetky hrudky a nie len v strede ako varechou v hrnci , musi to byt pastovita konzistencia bez hrudiek... a ides natahovat... Idealne natiahnut na jednu supu. Ak ides do natiahnuteho znova vacsinou to dobabres. Lepsie potom nechat zatuhnut jemne prebrusita znovu natiahnut . Casom ziskas grif :) Chce to len cvik.. Najhorsie ze kym sa to naucis budes mat svoj SDK zatmeleny :-D ale budes mat dobry pocit :-D Zarobis tolko kolko zvladnes spracovat ..potom dorobis dalsiu davku...
@gashtaan urcite je v tom tajomstvo.. tajomstvo mojej svokry :-D
@gashtaan V tom je nejaký rozdiel, či miešam 900 otáčok za minútu, alebo 150? :-) Ručne to miešať nebudem, to je horšie ako miešať beton motykou. @richard71 Tak to aj robím... mám naliatu vodu vo vedre, nasypem sádru tak, aby ten kopček, čo sa z nej vytvorí prečnieval das centimeter - dva nad hladinu vody. Ono to bublinkuje, nechám to tak dve tri minúty odstáť a potom miešam. A namiešať to akože neni problém, si myslím... Problém je to potom naniesť v homogénnej vrstve na stenu, prípadne ešte aj vyrovnáť milimetrové džury.
@gashtaan ...mixér od polovičky by nebol lepší ako miešadlo??? alebo Nutribullet!!!! :-D :-D :-D :-D
@megosoft no problem je v tom prave v miesadle... miesadlo ti nikdy nerozbije sadru na konzistentnu hmotu.. pri klebri to nevadi pri sadre ano.. ked ju potom natahujes (taku s hrudkami nerozmiesanu) natahujes sadru s hrudkou pritlacis hladitkom a bum! hrudka sa ti roztiahne na stene a mas problem... vyskusaj si to raz rucne zamiesat a uvidis.. ak to nepomoze tak miesaj miesadlom dalej problem bude niekde inde :)
@richard71 No skúsim si urobiť malé množstvo... deci vody a dva hrste sádry, to sa ručne ešte dá... Ale keď mám 12l kýbel a toto mám miešať ručne... ta to zomrem
@megosoft 12L kybel je urcite vela.. tak 5L kybel.. no a teraz vidis preco si majstri za to pytaju take peniaze :)
@megosoft po 12l kybloch to robis? ved 2-3 take kyble a mas vytmeleny cely dom. Ja by som 10l z toho vyhodil co mi to uz ztuhlo... ale ja som pomaly mantak :)
@gashtaan Ale ja nehovorím o tmelení škár medzi SDK doskami... ja hovorím o kompletnom tmelení celých stien... s tým aj vyrovnávam milimetrové džury, preonačím komplet SDK stenu... a tak ďalej. https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/... Komplet celá stena je teraz zasadrovana. Na to sa natiahne tekutá omietka a vymaľuje sa a je to DONE
@megosoft aha, nevedel som, ze tmelis celoplosne - finalne tmelenie ja by som uz robil nejakym pastoznym tmelom.
@megosoft 900 otáčiek :-D 15/ sec. @megosoft Je na tom veľ ale ale možo v penetrácii a fortieli. Aj auto ste na prvý krát nešoférovali tak dobre ako teraz.
@antonmesaros jj, však hovorím, že to nie je miešadlo klasicka, ale vrtacie kladivo SDS, do ktoreho upnem lopatky a miešam... Možno že je to fakt len praxou. Včera som nerobil nič, bo som mal iný program, ale dneska to skúsim v pivnici posadrovať, že či sa na to bude dať pozerať...
@megosoft chlapče, chlapče. Nad mnohými tvojimi témami sa pousmejem... Keď celoplošne tmelis SDK, tak tam ide iba o uzavretie porov, či nie? Dávať tam hrubšie vrstvu ako minimálnu je blbosť. Aké máš hladidlo resp. Spachtlu? Kúp si primerane široké, a hlavne rovné. Minimálnu vrstvu nemôžeš pokaziť. Nechápem, prečo to netmelis už zarobeným tmelom. Lebo je o 10 percent drahší?
@worker_falcon Ja si ale myslím že problém je v tom, že pri miešaní s vŕtacím kladivom s lopatkami je "zapnutý príklep"..Či "spojka" medzi miešadlom a miešanou zmesou??? :-D :-D :-D :-D
@megosoft Pozri. Ak mas cloveka ktory ti to urobi rychlejsie a lepsie nechaj to jemu. Praca s hladidlom je hlavne o cite ako pre zmes tak pre samotne natahovanie. Vobec nie je ziadna hamba ked ti nepojde jedna,dve veci na stavbe. Ak sa vyznas v pocitacoch tak sa drz toho a zarabaj aby si si mohol prenajat cloveka ktory vie pracovat manualne. Nechaj svokra nech hladi stenu on a ty za ten cas hlad jeho dceru ;-)
@worker_falcon Nie, hmoty som nakupoval ešte v lete... mám rigips super na tmelenie s páskou a potom z merkury nejaku omega dolina, či čo... to mi odporučil svokor, že on s tými hmotami robí už roky rokúce a ide mu to. Hladidlo mám z OBI klasicke - drevená rúčka a tenký plech. Šírka 50cm sa mi zdá... alebo možno 40. Pritom sranda je tá, že lepidlo mi naťahovať šlo celkom dobre, lenže to bolo zrejme tým, že lepidlo som naťahoval len do džur, kde sa to zachytilo a nebolo tam čo posrať, kdežto sadru musím naťahovať po celej ploche. @technik007 Zas až taký sprostý nesom, že by som nevypol príklep. To by beztak čochvíľa priklepalo vo vedre džuru :D @17juraj17 Diky :D
@megosoft ...Prepáč, prosím Ťa skús alebo sa snaž písať po slovensky..Tebe predsa by to nemalo robiť problém...veď si IT-čkár.. :-D :-D
@technik007 Ty co ši dajaky blavak, že neznaš rečovac po spisky? :D
@megosoft .ta ti šalený či co???...nemusím byť Blavák a keby som aj ním bol ..na rozdiel od Teba... táto debata a /MS/ je v Tvojom indiánskom nárečí??? ..a na záver, troška slušnosti v Tvojich príspevkoch by Ti tiež nezaškodila, ak vlastne nejakú poznáš...:-D :-D :-D :-D
@technik007 Moje narečie neni indianske :P O jakej slušnosti hovoríš? Prvykrát som sa stretol s týmto slovom
@megosoft ...tak sa spýtaj rozumnejších od Teba či sa stretli so slušnosťou,daj si to vysvetliť...u Teba mi je to jasné :-D :-D :-D
@technik007 Ja skôr očakávam, že mi to vysvetlíš ty, ty máš určite slušnosť v malíčku
@megosoft ..jednou vetou...keď rozum dávali tak si sa asi nedostal na rad, alebo si vôbec nestál v rade...Tebe je niečo vysvetľovať také isté, ako keby som ponúkol chladničku na predaj obyvateľovi na Aljaške...a na záver bral si už na dnes lieky, vieš dobre že ak ich vynecháš tak sú z toho následky??? :-D :-D :-D Toľko k Tebe..
@technik007 Mojim liekom je elektronicka cigareta a teplo ženy 8-)
