Poter bez omietok
Chcem sa spýtať či môžem robiť poter, keď nemám omietky, nato, že je január tak chcel by som podlahu zatepliť naťahať podlahové kúrenie a nachystať na poter, keď
Môžete. Ale najskôr elektrinu ,vodu, plyn a odpady.
@frenkkk Môžeš, ale lepšie je to urobiť naopak, najskôr omietky a potom poter :-)
Ahoj elektrinu, vodu, odpady už mám hotové.A ide mi o to, že nemám, čo teraz robiť tak by som to chcel nachystať... Ale prečo je lepšie najskôr omietky Ďakujem
Rob to čo aktuálne môžeš robiť. Omietky sa robia po poteroch z dvoch dôvodoch. Na spodnej časti - napojenie od podlahy prechod býva krivší a pri omietaní zašpiníš podlahu to sa pri troche šikovnosti dá eliminovať.
@frenkkk omietku, vzhľadom na to že tvorí vzduchotesnú rovinu je lepšie robiť pred poterom.
@frenkkk Neviem prečo by si nemohol. Ja som tiež najprv robil potery a o dva mesiace potom sadrové omietky.
@frenkkk najskôr omietky, potom poter. Opačne by som to osobne nikdy nerobil.
@frenkkk aj ja som spravil najprv poter a teraz ma čakajú omietky, kleber so sieťkou a baumit maxima.
kludne to urob ako ti vyhovuje, nic tym nepokazis ale ako bolo povedane, vsetky ostatne veci maj spravene nech ta nic neprekvapi dodatocne.
Ďakujem za názory ;-)
Omietku je lepšie robiť pred poterom, tak ako tu bolo spomenuté pre vzduchotesnosť, ak ale neplánujete pasívny dom, tak je to zanedbateľné, lebo tá vzduchotesná rovina bude určite prerušená aj v iných častiach domu. Rozdiel bude v tom, že budete mať možno o niečo vyššie energetické náklady ako keby ste to urobili pred, inak sa nepokazí nič.
@kikaku vytiahnut sietku/lepidlo na vysku poteru pre zachovanie vzduchotesnej roviny je malickost ;-)
@kaspy pre niekoho kto na to myslí dopredu áno :-) Ale sú aj takí ako môj manžel, ktorým je to úplne jedno a potom sa čudujú, kde sa stala chyba :-D
@kikaku ako ze aku vzduchotesnost medzi čím? Strácam ss
@fugas20 vnútornú vzduchotesnú obálku domu. Pre správne fungovanie by mala byť celistvá. Keď sa spraví omietka až po poteri a nie pred, prípadne sa nepotiahne až po strop, ale len po úroveň sádrokartónu, tak sa jednoducho preruší.
@fugas20 to nic,nemusis vsetkemu rozumiet. Vzdy su urcite moznosti, na ktore su nejake postupy a dovody. Kazdy si vybere svoje, hejt nepomoze nikomu.
@kaspy ja som chcel len vysvetlenie
Ja som robil omietky po poteri. Omietkari oskrabali bordel po sebe. Trochu som ešte docistil. 1. Radu som pretiahol lepidlom pred poterom,lebo tu strašia so vzduchotesnostou.
ja som sa rozhodol najskor poter a to z dovodu ze som mal nazemi milion kablov a instalacii a neviem si predstavit ako bi sa cistila ta omietka a takto som ju len zoskrabal spachlov .a este ma odradilo kamarat robil najskor omietky a majstri mu dosekali celu izolaciu na zemi
@kikaku A odkiaľ v tej podlahe pod poterom by sa mal zobrať ten vzduch? Keď na tu tvoju hotovú omietku dáš dilatačný pás, tak neporušíš tu tvoju vzduchotesnosť?
