Pomôže termoizolačná stierka qtherm zbaviť sa plesní?
prosim vas, ma niekto skusenost s termoizolacnou stierkou qtherm? pomohlo vam to zbavit sa plesne? zaujmaju ma naozaj iba skusenosti, nie domnienky, takze piste iba ti, ktori to naozaj vyskusali a za A: pomohlo, alebo za B:nepomohlo dakujem.
@veroveronika Ja mam Q-thermom zateplenu spalnu,z najstudensej izby v byte som tymto spravila najteplejsiu,aj ked som to dala iba na jednu stenu s oknom a rovny mur pod sikminou-byvame v podkrovi,spalna je na severnej strane,zima byvala desiva,lebo izba je aj dost velka..Teraz je stena na omak ovela teplejsia ako nenatreta sikmina,v rohu sa mi robila plesen,odkedy som to natrela,plesen nie je-je to natrete uz druhy rok,predtym som to furt striekala protiplesnovym sprejom a nic...Buduce leto idem natriet aj obyvacku a vyklenky v stresnych oknach,ktore sme dali robit toto leto,furt sa rosia okna a steka to dole,volala som aj do Veluxu a nevedia,co mam s tym robit a zachvilu sa tam urcite zacne robit plesen,lebo v kupelni mam celu stenu pod stresnym oknom plesnivu-tam mame stresne okno uz dlhsie...Chcem vymenit sadrokarton a hned to natriet Q-thermom..Sadrokarton v kupelni je kupelnovy,vo viac vrstvach vymalovany naterom do kupelni proti plesnam a nic! Pritom stale vetrame a voda sa zraza.. :-( Takze ak ma pomoct Q-therm pri nejakom tom rosnom bode,ci co to je,preco nie..Ja to dam na 100% zas..manzel tiez najprv neveril,ale odkedy nie je v spalni ľadovna a zmizla plesen,ide to financovat..Zateplovat zvonka nepripada v uvahu,lebo byvame v 2-posch.rod.dome a financovat to sami aj za pribucnych nezvladneme :-D V spalni este dotriem sikminu a zas tam bude o nieco teplejsie...Vyhodou je,ze sa to da nanasat aj valcekom-treba to vtedy trocha rozriedit s vodou,mne to sice urobilo taku strukturu,ale uz som to nevyrovnala,paci sa mi to tak.. ;-) ja som ho minuly rok kupila tu: http://www.metax.sk/q-therm-5-0l-akcia-8
@cora73 Dobrý deň. Menili ste v spálni aj okno? A ak sa natrie týmto náterom aj kúpeľňa, prestane sa rosiť to strešné okno?
@blacksr Dobry vecer,okna sme este nemenili,mame sice plastove,ale jedny z prvych vyrobenych a su strasne.. :-| Su na dome 16 rokov..Kupelnu s tym idem natriet az v lete,lebo musime vymenit ten plesnivy sadrokarton,ale akurat zajtra idem natriet okolo stresneho okna v detskej izbe,ktore sme tam davali toto leto,a prave je zase zarosene a vsetko okolo je mokre.. ]-( Tak mozem dat potom vediet,ci sa prestalo rosit.. :-) Inac,odkedy u mojej babicky v panelaku zateplili zvonku,odvtedy ma vnutri plesen... =-)
@cora73 Mali ste takúto pohodu v natretej miestnosti túto zimu aj pri -15°C vonku? Babičkin panelák = dali málo izolácie + babka sa musí naučiť vetrať.
Príčinou plesnenia je vysoká vlkosť + nízky rosný bod + nevhodný povrch stien z interiéru .Mix nekopaktibilných farebných náterov.Väčšina starých domov trpí tým ,že prvé nátery boli robené tzv"hlinkou" je to druh farby ,ktorá sa vo veľkom používala za komančov.Potom sa to natrelo primalexom.A to sa nesmie.Pretože primalex má vyššiu nasiakavosť ,ako hlinka.Nasaje vodu zo vzduchu ,ale už ju nedokáže odovzdať ďalšej vrstve ,ktorá je pod nim. Ak si myslíte ,že ste sa zbavili vlkosti a pliesní tak sa mýlite.Termošidom ste neodstránili príčinu ,ale dôsledok.
@blacksr -15 °C sme este nemali... Ale minuly rok,ked bolo chladnejsie,tak to bol stale rozdiel oproti tomu,ked to natrete nebolo.. Babka vetra odušu cely zivot,tam asi este nikdy nebolo zavrete okno :-D ]-( ,takze to bude asi na figu urobene.. Nas dom je stary 17 rokov,postaveny je z takych sivych kvadrov-teraz mi vypadlo,ako sa to vola,a prve natery stien boli robene vapnom,a potom sa na to davali klasicke natery na steny..Zvonka je brizolit...
@cora73 A v šikminách nemáte vlnu, keď sú u Vás práve šikminy najhoršie izolujúcim miestom? Ak ste tam dali aspoň 15 cm vlny, tak by to malo izolovať 2,5x lepšie ako steny a malo by sa to prejaviť aj na povrchovej teplote. Tá sa však neskúma dotykom, lebo SDK a pórovitý kváder z ruky odoberajú teplo inou rýchlosťou. Tak sa môžu dve rovnako teplé konštrukcie javiť ako rozdielne teplé na dotyk. Bolo by dobré zistiť, prečo je u Vás v natretej izbe teplejšie, pretože to bude asi ťažko spôsobené náterom, ktorý NEMÁ tepelnoizolačné vlastnosti. Ešte než investujete do náteru pre ďalšie miestnosti...
@mio23 či ma to pobavilo :)
zapojim sa par postrehmi - este sme to neskusali ale urcite skusime, je to 90 Euro za vedierko a to mi za to stoji - rovnako niekedy na nas pozerali ako na blbých ze kurime peletami a teraz sa smejeme my :o) treba skusat aj nove veci. co sa tyka plesni a rosenia, my sme na chodbe menili na jesen okna a celu zimu mame prvykrat mokru stenu, takze nieje problem nezateplena stena ale tie okna a nasledne zmenene podmienky. O Qtherme su aj videa na youtube - natreli tam jednu stenu akvaria a vlozili do vody lad - vsetky steny sa rosili, okrem tej osetrenej - takze na plesne to urcite pomoze. Ked skusime dam vediet
hlavnou pričinou domovej plesne je1zla podlahova a podmurova izolacia2slaba vetratelnostˇmiestnosti3chladnostˇsevernych stien4 zla izolacia stropnych časti5 nevhodna zateplovacia izolacia vonkajšich stien hlavne u starych domov.6tepelne mostiky roznych materialov použitych na staube alebo v murive7použitie penetračnych naterov ktore nedychaju použitie farieb ktore nedychaju 8slaba hrubka muriva9neprievzdušnostˇa zla cirkulacia vzduchu za nabytkami či kuchynskymi linkami koli nedostatočnej vzdialenosti nabytka od steny 10nedostatočne odsavanie kupelňovych a kuchynskych par vikonnov ventilaciou toto je Desatoro plesne! ako zabranitˇplesni ? Pokial ste si isty že mate pod murmi vašeho stareho rodinnrho domu kvalitnu a neporušenu izolaciu a nieje ho treba podilovatˇzačal by som vymenou okien za nove drevenne pokračoval by som oškrabanim murov do pôvodnej omietky použil by som omietky na baze haseneho vapna ako volˇakedy v starych domoch gde nebola plesenˇprečo ?v omietkach nebola chemia ale iba hasene vapno ktore odpudzovalo plesenˇ. pre prevenciu by som pri miešani omietky pridal trošku modrej skalice ktora odstranˇuje huby a vo vodach riasi po finalnej opmietke by som zvolil farbu ekologicku a dychatelnu a do nej by som pridal predpisane množstvo transparentneho bochemitu myslim že to je bochemit qb ptoti plesniam pokračoval by som izolaciov podkrovia či stropu a napokon by som zaizoloval dom 10cm omieky na baze haseneko vapna z vonkajšich stran dobrou spoluhmotou do zateplovacej omietky by mohol bytˇperlit
NEODPORUČAM!!! V lete sme si dali naniesť vnutorný material q-therm na studene steny, steny sme ošetrili natreli vobec to nepomohlo steny su stale stune roh vlhne a plesen sa stale opakuje podla mna je to totalna kravina zbytočne vyhodenne peniaze!!!
bbbet, toto iste ste uz davali na jedno forum, kde som Vam odporucil ako to riesit. Tu uvadzam znova moj prispevok a kedze sa ten pan z tej firmy zachoval tak ako sa zachoval, budem to tu pisat dookola : Dobry den pani Beta, mal som rovnaky problem, tak som napisal vyhrazny email a vazne ma to vytocilo. Kopec penazi vyhodenych von oknom!!!! Na moje prekvapenie mi z tej firmy zavolali, spravili mi obhiadku a vyriesili sme to. Po zmerani termokamerou zistili, ze mam silny tepelny most ci ako sa to vola, naniesli sme dalsiu vrstvu a problem sa odstranil. Dal som to tak ako mi na predajni povedali. Ale potom som si cital navod a tam to bolo trocha inak, takze to bola aj moja chyba. Ten pan mi dal dalsie vedro !!!ZADARMO!!!, spytal sa kde som to kupil a poprial mi pekny den.
Nasa skusenost: Byvame na 9 posch nezatepleneho panelaku juzna strana pod strechou z troch stran steny vonkajsie. byt sme kupili v lete 2009 kompletna rekonstrukcia moderne zariadenie a tak. Uz prvu zimu sme si vsimli ze rohy okolo okien a najma krajných izieb su mokre a v spalni az tak ze to vyzeralo ako pernamentne obliate vodou. Vetrame tak ako sa má muz sa stara je aj domovnik. na tychto miestach sa nam zacali tvorit plesne ale nikdy sme ich nenechali rozrast sa. Ako sa objavili prve hned sa postriekali ale steny ostali celu zimu vlhke nech sme sa snazili ako chceli tepelny most sa nám nepodarilo prerusit. 2011 sa nam narodila dcera a manzel kupil komodu na detske oblecenie a ta sa dala do kuchyne k stene kedze kuchyna je velka miesta bolo dost. Raz tej istej zimy 2011-2012 manzel odsunul komodu od steny s tym ze povysáva prach ale to co videl ho doslova sokovalo celá stena kopirovala komodu zeleno-ciernym povlakom hrubym aj 2 cm plesni a zadná cast komody skrutena. Co uz muselo sa to oskrabat opravit. Tu a aj nasledujucu zimu sme museli odsuvat vsetok nabytok od vonkajsich stien aby sa to neopakovalo. Ostatne problemy ostali bez zmeny. Az sa manzel dozvedel o Q terme. Precital si fora, rozne nazory pre a proti. Rozhodol sa to ale skusit kupil 2 vedra po 5l za 150E a pustil sa do toho v auguste 2013. Teraz vieme ze to pomohlo v byte mame teplejsie aj o3-4 stupne, vlhke a plesnive rohy su zatial minulostou. nabytok tak tiež netrebalo odsuvat. Uvidime aka bude cela zima ale ak by sme steny neosetrili tak uz teraz muz beha po byte so savom v ruke a poluje na male zarodky plesni, zabudla som uviest v byte mame aj vlhkomer predtym v zime sme boli radi ak sme mali vlhkost pod 65% nech sme vetrali aj pol dna a teplotu v byte 19-20 stupnou teraz 21-23 stupnou a vlhkost pod 60%. Raz v zime 2012 prišiel domou muz a skoro ma prizabil ked uvidel vlhkost 89% a spytal sa ci som nevetrala cely den (inak tema vetranie u nas bola na dennom poriadku) a ze ano ale susim pradlo na balkone nevyschne a zatuchne, tak mi kupil sušicku a vlhkost sme zrazili na tych cca 65 %. Nechcem nikoho nahovarat na kupu ci nekupu ale nam sa osvedcil. Dnes o 15:54 • • 0
@krenkova este chcem uviet aplikovali sme to stierkovanim nakolko nanasanie stetcom alebo valcekom bola podla muza neskutocne pracna zalezitost pri troch vrstvach
@veroveronika Dobry den. Skusil som, ale nepomoze to. Urcite sa treba zbavit vlhkosti. Vy ked date termoizalacnu stierku na vnutornej stene, tak ta stena stale berie vlhkost z vonku a bude tam pliesen. Pravdepodobne by pomohlo zateplit tu stenu z vonku, po pripade skontrolovat izolaciu, ci nenabera vlhkost zo zeme. Kym bude ta stena vlhnut tak stale budu plesne.
@jmomietky Dobrý večer. To ste si ale veľa dovolili, takto "kydať" na zázračný náter, že nepomôže. :-D :-D :-D
@blacksr Nepomoze. mam ho vyskusany. Mozno pomoze pri novostavbach ako prevencia. Ale ak uz vlhnu mury, tak nejaky nater je nezmysel. Treba tie mury vysusit a zabespecit aby nevlhli. Napr. Ak mate mokre topanky a aj ponožky, nestači vymenit ponožky a cakat ze ste v teple. Aj tie vymenene ponožky zvlhnu od tych mokrych topanok. treba zabezpečit aby sa nenamačali topanky a nebudu mokre ani ponožky. takto to už chapete?
@cora73 dobry, takze neplesneju tie steny natrete naterom?
My sme spokojni, uz ten Q-THEMR mame tri roky a pred tym nam to plesnelo v rochoch odspodu a na strope. Riesili sme to stierkovanim a problemy zmizli a celkovo sa pocitova teplota a kurenie neda porovnat. Znama to riesila tiez ale valcekom a na niektorych miestach sa jej znova objavili, tak este dodatocne po konzultacii s dovozcom v SR tie miesta prestierkovali a uz sa jej to neobjavilo. Vravela, ze sa zajimali o ten problem detailne a ze problem je vo vrstve valcekom, ze musi byt stierka a ze keby bolo treba tak pridu na obhliadku a spravia aj nejake merania aby zisitli dovod.
