Omietky v dome bez vykurovania v zime
Zdravim, mame omietky natiahnute uz asi mesiac - nestihli sme dalsie veci-potery a pod a teda stavba bude cez zimu stat aj s omietkami. Okna su, z vonku izlacia nieje, murivo Ytong 300 strop otvoreny (zatial nedkokonceny tramovy) a krokvi na streche bez izolacie - cize iba skridla paropreipustna folia a interier. V zime bude v nutry pekny mráz, nebude to tym omietkam vadit ? (lepidlo sietka, stuk) Diky
neriskoval by som to, zvážte možnosti kúpiť tenkú lacnú fóliu a pribiť na trámy, riešiť prikúrenie pevným palivom, občas vyvetrať. Ak sú to vápenné omietky treba kúriť dnu otvoreným ohňom, odparuje vodu a pridáva CO2. Ak vydrží teplota ešte mesiac, už to nebude nebezpečné.
Ahoj aj my sme veľmi vahali či sa pustíme do omietok teraz na jeseň, tiež ytong 300, okná a nedokončený tramovy strop tiež som sa bál mrazov či to nepopraska, po dohode s majstrami my moc neodporucali robiť omietky pokiaľ tam nebudem temperovat tak som sa nakoniec rozhodol robiť omietky až na jar. Ale súhlasím s Ján 45
@jan45 ako mam rozumiet ze o mesiac to nebude nebezpecne? Vyzreju? Ved omietky zreju (vap.cem) cca mesiac nie? Inak folia na tramoch to je to co som zvazoval..
P: sekol som sa omietjy boli dokoncene v polke septenbra cize cca 2 mesiace
@pby tak to by už problém nemal byť ....ak sú suché ...
@pby už budú dostatočne suché a vyzreté
V pohode.
cize po 2 mesiacoch cca sa uz nemusim bat a moze to ostat tak cez zimu bez obav z mrazu ?
@pby Presne tak. Omietky uz vodu neobsahuju, tak sa nemusis bat.
Zdravím,my ideme riešiť omietky v pondelok mám či? Strop mám zaizolovany minerálnou vlnou 36cm a parozábranou.
ja by som sa chcela tiež k tejto téme opýtať, ako dlho schnú vnútorné omietky, ak už máme hotové kúrenie a teda už budeme kúriť v čase, keď sa omietky budú robiť (cca o mesiac a pol), po akej dlhej dobe sa už dajú maľovať a potom po akej dlhej dobe sa už dá montovať kuchynská linka a pod. ďakujem
Ahoj, Mám dilemu, na omietkarov som dlho čakal, teraz už začína mrznut v noci, medzi strechou a štítom mám nedomurovane a samozrejme že podlahové kúrenie a anhydridovy poter čaká až po omietkach. Len keď budem aj nejako kúriť(elektrikou alebo kachlami) všetko bude letieť von keď sadrokartónový strop nemám. Ísť ešte do tých omietok a podlahy či radšej to zastaviť?? Ďakujem
Ahojte, je tu niekto kto sa este ide pustat do omietok teraz zaciatkom decembra? mame hotovu strechu komplet aj izolacie, poter sa robi dalsi tyzden. Dakujem za rady
@vivi1312 Ahoj. Vobec sa nemuste bat omietania v decembri. My robime omietky kazdy rok az do nejakeho . decembra. Ak je stavba zatvorena, ma podbitie, tak mraz do domu neprenikne. V dome pocas omietania a po skonceni omietania este dalsie 3 tyzdne nesmie klesnut teplota pod +5C. Staci temperovat elektrickymi ohrievacmi s ventilatorom.
@jmomietky avsak my podbitie este nemame, iba izolaciu strechy. Je to problem?
No ak máte otvorený priestor pod strechou medzi interiérom a exteriérom tak by som neomietal. Ak máte pevný strop, že vo vnútri nemrzne aj keď je vonku do -10C tak omietajte. Omietky nie sú problém ak v dome dokážete držať teplotu od +5C vyššie.
@jmomietky a ako veľmi treba vetrať? Alebo treba zohnať odvlhčovače?
@salamawec stačí prísť ráno na stavbu, nárazovo na 5-10 minút pootvarat okná, vyvetrať a potom zatvoriť a nechať cez deň len 2-3 okna do kríža na vetracku. Večer zas zatvoriť. Nesmie sa mráz dostať dnu aby nezamrzla ta voda v omietke. Ak by mali byť silnejšie nočné mrazy, tak odporúčam tam dať elektrické ohrievače s ventilátorom. Len nech sa temperuje.
@jmomietky super.dik za rady
@salamawec není zač.bked môžem poradím.
