V lete planujeme kompletnu rekonstrukciu 2izb tehloveho bytu. Dom ma skoro 70 rokov a nemyslim, ze omietky boli niekedy menene. Budeme robit komplet elektriku, vodu, podlahy. Oplati sa uz obuchat vsetky omietky az na tehlu a natiahnut nove? Chcel by som mat potom na X rokov pokoj.
Cenovo to sice bude narocnejsie ale ide mi skor o prakticku stranku, ci sa to odporuca alebo uplne staci len oskrabat vsetku farbu a opravit omietky kde bude treba a spravit stierky.
Maju nove omietky nejaky hygienicky efekt? Ak by tam bol lepsi vzduch, cistejsie, vyzera to tak, ze v byte sa pred tym fajcilo - steny su dost do seda. No ivdel som rozne zakladne antibakterialne natery napr. so striebrom, tak ci nestaci aj to.
Nove omietky budu musiet schnut aj 10 dni?
Vopred dakujem ze kazdu dobre mienenu radu 🙂
@matus350 Keď frézuješ drážky pre elektriku do steny, tak už sa oplatí dať aj novú omietku.
Vieš aký je rozdiel medzi omietkou a stierkou? Keď dávaš omietku, tak stierka je zbytočná. Ak by si len zahladzoval diery po elektrine, tak to bude vidieť. Ometka bude musieť byť natiahnutá v jednom kuse, inak to nebude pekné.
Hygienický efekt? Podľa mňa nie, pokiaľ tie staré nie sú plesnivé. To isté by ti spravila aj nová maľovka. Ale už keď renovuješ, tak daj.
Záleží od financií. Ak máš na to, daj si nové. Ak chceš ušetriť, len to vysprav a vymaľuj.
Koľko schnú omietky? Záleží od toho, aká hrúbka, aké je počasie, či sa kúri a pod. V lete stačí vetrať pár dní a môžeš maľovať.
