Navlhnute sadrove omietky
Ahojte, stala sa mi na dome taka nehoda. Tyzden dozadu sme zabudli zavriet ventil v kuchyni ...na ventile bola hadica s polievacou koncovkou. Voda len tak slzila po hadici no a za tyzden naslzila par litrov. Teraz mam dokola baraku navlhnute tehly plus v dome je napita sadrova omietka tak do vysky 50cm. Co sa tomu moze stat? moze ta omietka opadat? Existuje sposob ako tu vlhkost dostat s podbaraku co najrychlejsie nech mi to nezacne plesniet? Dik vopred za rady co stym... P.S.: Pozical som si odvlhcovac 40l za 24h
@brancoaalca neviem si predstavit ako zo slzenia mas navlhnute steny dookola celeho baraku.. ak je to iba zo slzenia susit, vetrat nastastie teraz su horucavy..omietka to prezije
tez som to nechapal...vody vytieklo pozehnane....... tam kde je diera v potere pre krb bolo vody na spicku prsta.....ale zavrel som paku a behom dna bolo vidno jak to usupuje... takto to vyzera:
Poriadne pootvárať cez deň okná a nechať presušiť. Odvlhčovač nechať pustení max. v noci, ale musíš mať zavreté všetky okná, inak je neúčinný. Potom uvidíš, čo s omietkou, či opraviť, alebo to prežila...
Vdaka za rady...mam tam ten odvlhcovac taha celkom slusne.... za vecer plny zasobnik...pocasie mi zatial praje tak dufam ze to vyshne a nezacne to kvitnut.....
