Konstrukcia na sadrokarton
Ahojte, viete mi niekto poradit ci mozem pri robeni sadrokartonovej konstrukcie pouzit UD profil namiesto UW a CD namiesto CW tak ako je to znazornene na nakrese?
Stena ?? Strop?? D su stropne W stenove Mozes ich aj vymenit no D na stenu akurat iba predsadenu ked mas krivu stenu je totoz tenka a W jw na strop zbytocne tazka
@virnik27 a ked chcem urobit puzdro na posuvne dvere po strop, tak ake profily pouzit?
@originalx puzdro sa kupuje.
@tominohorvath ty si ale mudri. Tak mi najdi take puzdro pre dvere o rozmere 2600x1500mm a vahe dvier 130kg.
@tominohorvath puzdro az po strop asi tazko kupi. Odhadujem, ze rata s cca 240 - 260 vyskou a puzdra predavaju vacsinou na standardne vysky dvernych otvorov, na taku vysku iba puzdro vyrobene na mieru (alebo svojpomocne)
@originalx jaj bože. Samozrejme že musíš použiť prieckove profily! Volá sa to dvojitý raster.
@virnik27 UA sa nevlni.
@tominohorvath dik. Potom mi kolko vyjde hrubka toho puzdra, alebo len jednej casti steny?
@zita19 puzdra po strop sa vyrabaju, ale len male, max rozmer otvoru 2650x1300mm a na vahu len 80kg.
@virnik27 veď ale on bude mať neštandartne dvere 130kilove z nepriestrelneho skla. Tak musí byť aj priečka nadštandardná. Ako čo je natom použiť flexu a kúpiť vinkle? V zarubni to plní presne tu istú funkciu čo on potrebuje.
@originalx toto si myslel??? https://eclisse-eshop.sk/eclisse-jedn...
@godfather nie. Myslel som bezzarubnove puzdro: https://eclisse-eshop.sk/eclisse-synt...
@virnik27 nemyslím , viem. Že to udrží, lebo váha sa rozloží.
Dobry den, rychly dotaz. Robim podhlad z SDK,mam uz prakticky vsetko hotove, ale nie som si isty - CD profily sa v obvodovych UD profiloch prichycuju texami alebo nie? Vdaka
@ibauer nie, ani sdk by sa nemal skrutkovat do UD.
