Koľko vám schli strojové omietky a poter?
ahojte, chcela by som sa informovať, že koľko asi tak vám schli poter o omietky. Chceme si byť na 100 percent istý ,že je to poriadne preschnuté kým tam začneme ďalšie práce :) ďakujem
@z_u_zanka poter rok, omietky 6 mesiacov.
@gashtaan to mám rok čakať kým položím na poter parkety ?
@z_u_zanka chcela si si byt na 100% ista... normalne si ale clovek nerobi taketo nic nehovoriace stastiky, ale vlhkost si pred pokladanim podlah odmera.
veď určite si to budeme aj merať len chcem vedieť zo skúsenosti koľko to približne trvá, kým dozrú omietky a potery. Kedy môžeme ďalej pokračovať v dokončovaní :)
@z_u_zanka čo 2 cm poteru to jeden mesiac, ale to je orientačné. Omietky nám schli dlho, ale hlavne preto lebo boli robené v novembri a sme tam vôbec nekurili celú zimu....
@z_u_zanka nestresuj, poter zreje 4 tyzdne, potom sa moze pomaly zacat podlahovym kurenim susit. Ja planujem cca 6 tyzdnov dokopy, potom pride pokladac podlahy, zmeria si vlhkost ( odstiepenim) a polozi. Ale asi to bude trochu neskor, lebo sa este soravia sdk... kazdopadne vnutri 4 t nerobime nic.
@bambula626 to fakt? a ktory? cement, ci anhydrit? A co hrubka, ci to je jedno? Kazdopadne, minimalne konstrukciu na ten sadros si spravit mozete :-D
@14054 no mame teraz pred zimou este kupo prace vonku a to vnutri nechavame na horsie pocasie...zateplujeme atd
@14054 beton hrubka neviem-))
Hovori sa,ze 2 cm poteru schne mesiac. Ked uplynie doba,poloz skleny pohar hore dnom na beton a uvidis,ci sa ti vnutri nazraza voda. Velkovo poter zrie cca 28dni a potom treba este cakat,kym vyschne. Omietky schnu rychlejsie. 1 cm za tyzden dva. Ale tiez treba prihliadat na pocasie. Teraz,ked prsi,mozu schnut pomalsie. Kym sa beton zbavi vlhkosti,dovtedy uschnu omietky
@z_u_zanka chod sa pozriet na vystavbu novych IBV. jeden tyzden strecha, druhy tyzden omietky, treti tyzden potery, stvrty tyzden vata a sdk. pekne sa to nafoti a o dva tyzdne to mas v realitke ako nadherny holodom. NA ZAPLAKANIE...
@bambula626 zateplujete a potom do domu budete robit podlahy, cize xy litrov vody? To ma aky vyznam? Ved to vam bude schnut nie 6 tyzdnov, ale mesiacov.... To ako keby ste chceli z misky odparovat vodu, misku zakryjete igelitovym sackom a spravite sparadlom do neho 5 dier...
@tarbavalaba a potom im to krasne plesnie, lebo dom plny vody... A jasne ze kurit a vetrat malo ludi napadne, lebo ved prekurim aj gate...
@megdesign ved podlahy uz su-)))
@megdesign akurat ze besno vetrat pri cerstvych poteroch toez neodporucaju-my vetrame od druheho tyzdne velmi postupne, kurit bideme po 4 postupne.
@bambula626 besno vetrat a kurit musis prve dva roky... nie hned po poteri....
