Kde zoženiem hlboké apu lišty so sieťkou s U profilom?
Ahojte viete mi niekto poradiť kde by som zohnal apu listy so sieťkou s U profilom ale aby neboli hlboké 6 mm ? Kedysi som take listy kupoval v hociktorých stavebninach vyrábal ich vertex, teraz som bol v stavebninach a vsetky sú strašne hlboké, keď chcem dať na stenu sietku lepidlo a na to vnútorný štuk tak tu listu nevyplnim. U brata sme to robili a ku každej lište sme robili taký oblúčik aby bola vôbec vyplnena a nevyzerá to dobre Ďakujem
Vsak tie prave maju hocikde v stavebninach - ak si popytas APU so sietkou, dostanes presne co hladas. Stavmat, DEK,... https://dek.sk/produkty/detail/161009... Ja som mal pre zmenu dost problem zohnat 6mm U-cko so sietkou, vsade mali len toto skor L-ko ako U-cko.
@zefe ale 6mm je stále hlboké lepidlo a jemný stuk nemá 6 milimetrov. Ja by som potreboval ešte menšie to ucko Tie elkove čo začali vyrábať to je pre mna úplne nevhodne
@marek_p hlboke myslis siroke teda.... Menej ako 6mm som samolepiace nevidel. Jedine, zapustit listu alebo vyspekulovat inac. Tu su vsetky listy sveta: http://www.likov.com/okenni-listy-nad...
Mozes sfotit, ako si to spravil na bratovom dome? My tie listy pouzivame, ale taky problem som nemal, aby bola prilis hlboka/hruba...
@marek_p vsak tam nenechavate ten plast ktory sa olamuje😉
@zefe tak ako hovoríš myslel som široké Neviem teda ako je to možné ale bol som dneska s tým ustrizkom tej starej listy čo mi zostala v stavebninach a od všetkých tých 6mm bola o poznanie užšia take 2-3 milimetre tam bol rozdiel
@peter2728 V sobotu keď budem uňho to cvaknem
@profistavbari Musí byt aj sranda rozumiem 😉
@marek_p máš pravdu že existujú aj užšie lebo mi to fasadnici poradili a kúpil som ich v monolite Trenčianske Stankovce, dali mi kusok do ruky a samizda som mal povedať že chcem fasádnu apu lištu, tie hrubšie mi zostali navyše a už sú aj dokrutene v stavebnej bude
Pozerám, že po troch rokoch od montáže všetky APU lišty sú odlepené od rámov. Neviem teda načo som to tam dal.
@peter2728 to sú fotky u brata
@marek_p dost teda strcia...co su to za omietky?
@peter2728 je to nasietkovane a natiahnutý vnútorný jemný stuk cemix myslím
@marek_p a tie apu sa lepili az po sietovani?
@peter2728 nie pred, ta stena je z porfixu, lista bola nalepena k holej kvadre, potom sietka, lepidlo a na vrch stuk a stále je široká
@marek_p tak neviem...ak ma 6mm, tak sa mi zda, akoby to lepidlo aj stuk boli na uplne minimum, ked tolko ta lista este strci...inak ma nic ine nenapada... ked vravis, ze su aj listy s L nie U profilom, tak radsej pouzi tie L-kove... my tie U profily pouzivame bezne a nemame taketo problemy...
