Asi plesen za postelou
Dobry den, asi mesiac sme citili v spalni divny zapach nie silny ale bolo citit. Prv sme mysleli ze asi postel no odtiahli sme ju a vzadu za celom, celo ma rozmer asi 180 sirka x 160 vyska sme nasli na stene mensie bodky zlto/oranzovej farby. Mame tam aj listy, dal som ich dole pod listami nic nieje len nad nimi. V celom dome nic, vlhkost v izbach momentalne od 46 do 50 max. Mame rekuperaciu. Novostavba byvame 2 a pol roka. Zateplenie je 25cm murivo 25cm zateplenie. V hornbachu mi poradili nejaky pripravok proti plesni nastriekali sme a zmizno no dnes rano som to videl znova tesne nad listou. Poradili nam aby som povodnu farbu umyl pripadne zosuchal a dal termoizolacny nater 2x, len za tou castou kde je čelo postele. Nakolko ze tam neprudi vzduch. Celo postele je od steny asi 8-10cm. Co vy nato? mal niekto taky problem? dakujem
Je to obvodova stena? Skus zmerat este teplotu steny, ci nie je moc studena.
Áno, mám skúsenosť. Ide o prízemie? Rozvody vody, odpadu v stene? Husí krk? Je za tým kúpeľňa?
Aká omietka, aká farba? Presný typ.
Odpoveď na príspevok od crit:
Dobry den, asi mesiac sme citili v spalni divny z…
@crit nekomplikujte to zložitými riešeniami komerčného charakteru. Žiaden náter, žiadne omietky , odtiahnuť od steny , nechať vysušiť, cez deň dať malý ventilátor otočený ku stene.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
Áno, mám skúsenosť. Ide o prízemie? Rozvody vod…
@blacksr Bungalov, ziadne rozvody v stene. Je to obvodova stena. Vnútorná omietka vápenno-cementová Cemix, biely náter Primalex Projekt 2x
@blacksr Bungalov, ziadne rozvody v stene. Je to …
@crit Výmena za náter s menším Sd by pomohla. Nemusí byť nutne termoizolacny. Hlavne aby mal Sd okolo 0,01-0,02. Čiže v technickom liste hľadajte hodnotu "mí" μ okolo 10. Je možné že schopnosť povrchu pojať a následne odpariť vodu je slabá. Farebné zmeny môžu byť pigmenty, ale aj pleseň. Predtým by som ešte overila, či je povrch vlhký a aké teploty dosahuje. Teda či aj nejaký iný vplyv ešte nemôže zohrávať rolu. Nájsť príčinu je dôležité.
@crit áno, poznám, pleseň. Menili sme strešnú krytinu, zapršalo a zatieklo nám. Bolo leto, teplo cca 25°C. Neškrab to, budú sa ti rozširovať spóry plesne po celom dome. To isté ventilátor. Stenu máš mokrú. Posteľ odtiahnuť, ja by som v tej miestnosti nespala. My sme to párkrát za mesiac nahriali teplovzdusnou pištoľou. Znížili aj vzdušnú vlhkosť plynovým ohrievačom a vetrali jednorazovo, nie sústavne, aby sme udržali čo najnižšiu vlhkosť. Potom vymaľovali protiplesňivou farbou. Nedávaj k tej stene žiaden nábytok. Ošetrí aj nábytok pre istotu. Pomohlo
Odpoveď na príspevok od vebi34:
@crit áno, poznám, pleseň. Menili sme strešnú kry…
@vebi34 No primarne je to spalna projketovo je aj tak ta izba prisposobena... neni to take lahke tam nespat :D stena mokra nieje a ani nebola meral som vlhkost vlhkomerom tak 49%RH, takisto mame rekuperaciu a ukazuje v dome momentalne 48RH. Takisto meteostanica ukazuje 48%RH. Momentalne som ošetril stenu protiplesnovim naterom. Oskrabavat ju neplanujem. Skor ocistit a pretriet protiplesnovou farbou... to mi poradilo viac zdrojov zatial tak neviem.
