Ako riesite finalnu kontrolu pri bruseni sadros tmelu
Chcem sa spitat ako najlepsie vychytat drobne okom neviditelne chyby po bruseny sadrokartonu uz finalnym tmelom. Lebo na oko a pri prisvieteny halogenom vyzera vsetko OK :-D nerad by predisiel kde je nieco zle obrusene az pri vymalovani vtedy vsetky problemy ukaze.Nejake napady ako toto vychytat pri bruseny?
@loksiklubos pokial pri svieteni z boku na SDK nic nevidis, musi to byt OK. Osobne si ale neviem predstavit v takych podmienkach nic nevidiet :)
@majkoj ja si skôr myslím, že ak tam nič nevidí, tak má problém s očami :-D Alebo nevie, že svietiť má iba tá halogénka. Alebo má majstrov - expertov. Aj tak mu to popraská časom :-D
Presne tak, čím sa s tým človek viacej paplá, tak tým to viac popraská. Treba to odfláknuť a nebudeš ľutovať koľko si sa na tom narobil a aj tak ti to popraskalo...
@loksiklubos zase nemožes sa lupov na to pozerat =-) ak ja to dobre dobre
@worker_falcon nepopraska ak sa neprebrusia pasky v spojoch. U mna ziaden spoj v ktorom ostala cela paska nepraskol :)
po akom case mam ocakavat prasknutie SDK? trosku ma prekvapuje, ze to ma "tak ci tak praskat" :)
AK DODRZIS TECHNOLOGICKY POSTUP,TAK NEMA TI CO POPRASKAT.TIE RECI ZE TO MA POPRASKAT A SPOL.ASI NIKDY NEVIDELI PORIADNU ROBOTU.PLATIA NEJAKE ZASADY.- 1.-PROFILY MAX.PO 50CM(KED NIEKTO POVIE ZE MOZE PO 60,TAK TEN CLOVEK BY MAL RADSEJ SA ZDRZAT KOMENTARA) 2.-SRUBY NA STROP MAX PO 17 CM NA PRIECKY PO 25CM. 3.- DO OBVODOVEHO PROFILU SA NIKDY!!! NESRUBUJE.UD PROFIL JE LEN VODIACI NIE MONTAZNY PROFIL. 4.-VEDLA UD SA DAVA CD PROFIL 10CM OD KRAJA DO KTOREHO SA SRUBUJE. 5.-MEDZI SADROKARTONOM A STENOU SA VYNECHAVA MEDZERA 5-7MM A TA NASLEDNE SA VYTMELY TMELOM A PREPASKUJE SKLENNOU PASKOU. JA SKLENNU PASKU POUZIVAM AJ NA SPOJE A DNES SU AJ SADROKARTONOVE DOSKY NAPR.RIGIPS 4 PRO KTORE MAJU ZO STYROCH STRAN PRO HRANY,TAKZE ZIAZNE REZANE SPOJE. 6.- ZAVESY IDU OD SEBA MAX. PO 90CM A NOSNE PROFILY 100CM. 7.- NA ZAVESY DO STROPU BETONOVEHO NIKDY!!! NEPOUZIVAT PLASTOVE HMOZDINY ALE KOVOVE. 7.- PROFIL CD SA NIKDY!! NESRUBUJE TEXAMI DO UD PROFILU ALE ESTE MEDZI CD PROFILOM A UD PROFILOM BY MALA BYT MIN.MEDZERA 0,5CM KVôLI DILATACII. 8.- NA OBVODOVE UD PROFIL LEPIT TESNIACU PASKU. ATD.JE TOHO VIAC.AK DODRZIS TIETO POSTUPY TAK SA NEMAS COHO BAT. STACI SI POZRIET STRANKU NEJAKEHO VYROBCU RIGIPS,KNAUF,POPRIPADE SA PORADIT S TECHNIKMY OD VYROBCOV
ja odporucam si precitat http://www.rigips.sk/files/kniznica/m...
@loksiklubos Ja by som to robil rovnako, ako keď brúsim rovné plochy pri príprave podkladu pred lakovaním auta. V prvom rade dlhý hoblík s natiahnutým brúsnym papierom, potom vibračnou brúskou a finále rotačnou vibračnou brúskou. Nie s klasickou priamočiarou vibračnou, lebo tá zanecháva stopy po brúsnom papieri. Preto aj lakýrnici používajú na finálne dokončenie rotačné vibračné brúsky. :-)
ja osobne len prejdem rukou a ked necitim nejake citelne prechody tak je to ok alebo lampa ale denne svetlo je denne svetlo ..btw ked to brusis žirafou s dobrým brusnym papierom nie je čo riešiť
@loksiklubos V akom uhle sa svietlo na stenu tym halogenom?
@alex9164 7.- NA ZAVESY DO STROPU BETONOVEHO NIKDY!!! NEPOUZIVAT PLASTOVE HMOZDINY ALE KOVOVE A ako do betónového stropu? Keď nie na závesy?
@andiablo on nepise, ze nikdy zavesy ale nikdy plastove hmozdinky :)
to mi je jasne ze rukou ked prebehnem nesiem citit zadrhel ale stane sa niekedy ze slabo zbrusim do roviny a vnikne povedane kopcek a potom ho ukaze az na malovke. A halogenu takisto pouzivam to mi je jasne bez nej sa obist pri bruseni neda aby prisvietill si z boku
@majkoj aha. Tak to hej. Len som sa chcel uistiť pretože ja chcem dávať na práveže kovové stropné klince
@andiablo ako ti uz majkoj napisal ;-)
