Zabrani ocelova vystuz okna deformacii?
25. mar 2015  •
midodo
Registroval sa 13. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 35 príspevkov. Okres Nitra.
midodo
 Planujem kupovat plastove okna a dvere vo farbe antracit (tmavo seda - RAL 7016). Coho sa najviac bojim su deformacie / priehyby kvoli prehrievaniu plastu. Ma zmysel ta ocelova vystuz? Pretoze ak nie tak mam pocit ze nema zmysel kupovat super kvalitne a drahe okna, ktore sa casom ajtak ohnu...
14. jan 2015 o 14:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1273
Registroval sa 23. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2237 príspevkov, 4 albumy a 1 článok. Má 124 priateľov.
andyfoto
1273
 @midodo nema zmysel kupovat kvalitne a drahe okna.. ako pises... mame aj vystuz v kazdom okne, po repasiach, opravach, vymenach.. kotvene uz aj 30cm srobami, lepene na pasky neskor, kotvene zeleznymi Lkami.. doteraz nie su v poriadku.. ja by som uz do tej farby nesiel nikdy - kazzdeho tu na MS odhovaram, vela ludi vie ake sme mali problemy a este aj mame, vela som tu toho pisal a zverejnoval. Tento mesiac nam idu menit vchodove dvere - tak isto plast+vystuz atd... uz 4. krat ... neber to!!!! taha sa to 3roky! (sudne riesenie uz)
14. jan 2015 o 14:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
midodo
midodo
 @andyfoto a myslis ze biela farba to zachrani?
14. jan 2015 o 14:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
170
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1556 príspevkov. Má 46 priateľov.
lubomird
170
 @midodo Urcite lepsia biela farba, ako tmava - sak logika,ne emoticon
14. jan 2015 o 14:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1273
andyfoto
1273
 @midodo problemove su cca 4-5 odtienov antracit/siva/cierna.. o bielych som nepocul este ani...
majkoj
147
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12841 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
147
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12840 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
 @midodo no ta farba vela spravi. Plast sa proste s teplotou velmi roztahuje a tomu nejaka vystuz nema ako zabranit, lebo ona v rohoch okna nie je spojena. Ja mam tiez pomerne tmave okna, ale zatial to vypada v poriadku aj ked na vchodovych dverach je rozdiel zima/leto vidiet. Aj ked mozno je Geneo tym , ze je to kompozit na tom trochu lepsie, ale to som nestudoval.
14. jan 2015 o 14:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
midodo
midodo
 @andyfoto @majkoj planujeme aj exterierove zaluzie...myslite si ze by to mohlo pomoct?
14. jan 2015 o 14:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @midodo ee emoticon, iba keby boli stale zatiahnute a potom to okno straca vyznam emoticon. Ja ked som meral teplotu ramu som bol dost paf.
14. jan 2015 o 14:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1273
andyfoto
1273
 @midodo nie, musel by si mat okno cely den v tieni.. mam 2 posudky od technickeho ustavu stavebneho a vyrobny protokol atd.. pre mna hluposti ktore mi zatial nepomohli. Vacsinou su odpovede ze ak na ram a vypln dveri svietilo slnko tak je pripustna tolerancia ohybania. My mame okna na vsetky strany, aj tam kde slnko ledva vychadza a tak isto su zle. Cize slnko nie je silne a aj tak to pracuje... rozhodujes sa sam, ja len radim.. ja radim ist o 2 oddtiene nizsie emoticon tam problem nie je zaznamenany. Drzizm palce
14. jan 2015 o 15:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
v_skorec
Registroval sa 2. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 83 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Hviezdoslavov, okres Dunajská Streda
v_skorec
  • Staviam dom
 Pripadne hlinik alebo hlinikovy klip
14. jan 2015 o 15:23  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
22
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5051 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
22
 Mame na dome palisander taky ze vyzera az cierny, nevsimol som si ziadne deformacie, okna sa zatvaraju lahko. Avsak ako je streedovy stlpik - okna su siroke cez 2m a v strede je priecka - tak tam tie zvary na vonkajsej strane praskaju. Neviem ci ej to farbou. Radsej by som dal svetlejsie.
14. jan 2015 o 15:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
midodo
midodo
 @v_skorec myslis si ze ten hlinikovy klip bude dostatocny?
14. jan 2015 o 19:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
v_skorec
  • Staviam dom
v_skorec
  • Staviam dom
 @midodo u nas to funguje ale preto že klip je samostatný iba prichitený o rám okna - plastový profil a okna nam funguju rovnako ako nam ich namontovali v lete aj teraz cize ten klip si moze samostatne dilatovat
15. jan 2015 o 14:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ma890
Registroval sa 14. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 258 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Staviam dom
    Studienka, Slovensko
ma890
  • Staviam dom
 Ja by som mohol o vplyvoch tepla na tmavší dekor okna písať príbeh. Nedávno mi po reklamácii menili rámy dvojročných okien, všetky na južnej a západnej strane domu. V spodnej časti mi praskli v rohoch zvary. U mňa to bude ale asi chyba montáže(stále nemám vyjadrenie od výrobcu). Cez leto ráno neboli praskliny viditeľné, po obede, keď na okná pražilo slnko a sálalo teplo z tmavej parapety sa praskliny pekne otvárali.
Ale opakujem,že v mojom prípade to bude hlavne chybou montáže. Ale na východnej strane domu okná(rovnako namontované) nepraskli. Každopádne tmašie dekory dostávajú cez leto hodne zabrať, kebych mohol vrátiť čas, dal bych biele.
16. jan 2015 o 10:09  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 ta vystuz nezabrani ale urcite pomoze. Tie mam dekor antracit a mam poprehynane ramy na oknach, pritom montaz bola spravna... Ale vraj je to v tolerancii podla vyjadrenia firmy. Nastastie so zatvaranim nie je problem, idu dobre ale co to spravi po 10 rokoch sa uvidi emoticon
Teraz by som siel uz do hlinika, aj vzhladom na celkovu zivotnost
16. jan 2015 o 10:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
46
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1716 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Nitra.
catscan
46
 No to som sa zas "potesil" emoticon Sam som zvedavy
16. jan 2015 o 10:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jasimmi
Registrovala sa 9. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 34 príspevkov. Okres Spišská Nová Ves.
jasimmi
 @andyfoto mozem sa opytat aky profil/znacku/ mate a kde boli okna vyrobene? mrzi ma ake mate problemy ale naozaj nemozem suhlasit s tvrdenim ze sa neoplati kupovat kvalitne a drahe okna...
20. mar 2015 o 08:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1273
andyfoto
1273
 @jasimmi okna vyrobene v nemecku, a zvysok uz nemozem.. kedze nie sme sudne vybavene obe strany. A tvrdim nadalej to co som pisal...aj napriek tomu ze okna na dome nie su najlacnejsia zalezitost. Mama ma v panelaku za par stovak a su 10x lepsie ako nase neveim X komorove 3skla atd...
20. mar 2015 o 09:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jasimmi
jasimmi
 @andyfoto chapem... byt na vasom mieste asi by som tvrdila to iste.. Niekde je chyba urcite, niesom v tejto brandzi 1 rok, namontovali sme xy okien a nikdy sme takyto problem nemali ani u tmavych farieb. Ako sa k tomu postavil vyrobca resp. predajca? su okienka este v zaruke? myslim ram, na ten je min. 5rokov zaruka...
20. mar 2015 o 09:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1273
andyfoto
1273
 @jasimmi zaruka sa predlzuje od kazdej opravy... a ze oprav uz bolo viac ako 15x co tu boli. Len cisto vchodove dvere sa menili cele 3x, zadne okna 2-3x ako ktore... v podstate je mi jedno co s tym je, ja som chcel mat vzducho a zvukotesne.. pokial nebudu dovtedy to budem hnat....
20. mar 2015 o 09:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
29
Registroval sa 2. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1013 príspevkov a 4 albumy. Má 7 priateľov.
jano2007
29
 @ma890 si trosku odporujete nie? vychod, juh, zapad, rovnaka montaz, vychod, juh, zapad, ine solarne podmienky, ci sa mylim?
20. mar 2015 o 09:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ma890
  • Staviam dom
ma890
  • Staviam dom
 @jano2007 v čom si odporujem? Jasne že na roznych stranách sú rozne sol.podmienky. Nesprávna montáž sa prejavila len na tých najviac tepelne ovplyvňovaných oknách. Na východnej strane domu svieti slnko iba pár hodín, je to tu tienené vedlajšou budovou.
25. mar 2015 o 08:15  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
29
jano2007
29
 @ma890 no ak ste presvedceny ze je to montazov, v poriadku. teraz je to uz zrozumitelne napisane, ze na juhu prazi slnko najviac, a nie 100% montaz sa prejavi, to beriam
25. mar 2015 o 08:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
