Vonkajsie zaluzie - elektrika
21. apr 2017  •
xenox
Registroval sa 10. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 27 príspevkov.
xenox
 Zdravim strechaci,
planujeme robit vonkajsie zaluzie....otazka je velmi jednoducha emoticon ak mam okno ktore bude rozdelene na dve casti cize aj zaluzie budu na dve casti (2 motory) je nutne tahat 2 kable 5 zilove ku kazdemu motoru samostatne alebo sa to da riesit jednym kablom - som amater preto sa pytam emoticon ?
vdaka
20. apr 2017 o 15:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ondro81 (35 r.)
Registroval sa 28. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 578 príspevkov a 1 inzerát. Má 2 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
ondro81 (35 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @xenox ako budes zaluzie ovladat? ovladacom ci dialkovym? 2 motory=2 kable=2ovladace plus volitelny centralny.ale idealne je,ak uz mas vybrateho dodavatela sa s touto otazkou obratit nanho,budes to mat 100percentne
20. apr 2017 o 15:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xenox
xenox
 @ondro81 vypinac..dodavatel nie je vybraty
20. apr 2017 o 15:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (49 r.)
17
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3077 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (49 r.)
17
  • Staviam dom
 @xenox Všetko záleží od toho, či bude ovládanie tlačítkami z vnútra, alebo či to bude ovládané diaľkovo.
Ak tam bude diaľkové ovládanie, tak stačí priviesť k motorom iba 2 žily (fázu + nulák). Ak ale budeš ovládať tlačítkami z miestnosti, tak z každého tlačítka treba priviesť na každý motor samostatne nulák a 2 ovládania. Nulák by sa dal dať aj spoločný, takže v tomto prípade potrebuješ minimálne 5 žíl na ovládanie 2 motorov tlačítkami.
20. apr 2017 o 16:07  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (49 r.)
17
  • Staviam dom
chrobak7 (49 r.)
17
  • Staviam dom
 @xenox A chceš mať tie žalúzia delené? Lebo ak je okno delené, nie je podmienkou, že aj žalúzie musia byť delené. Ja mám dvojokno so štulpom široké 1,8 metra a bude len jedna žalúzia na celé okno.
20. apr 2017 o 16:10  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ondro81 (35 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
ondro81 (35 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @xenox tak potom ku kazdemu motoru kabel 5x1.5, v interieri kazdy do zvlast krabicky
20. apr 2017 o 16:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xenox
xenox
 @chrobak7 v tomto pripade by bolo dobre to mat delene emoticon cize dva motory ovladanie zvnutra vypinacom pre toto okno...cize stacil by jeden 5 zilak?
20. apr 2017 o 16:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ondro81 (35 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
ondro81 (35 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @xenox podla mna nestacil. vsetky zaluzie(rolety), ktore som kedy zapajal alebo kabloval,potrebovali aj zemniaci vodic. Cize zem,nulak,hore,dolu=4 zily.robit nulak spolocny,to jest prepajat to niekde vonku v kryte zaluzii je proti mojej logike ci uz elektrikarskej alebo praktickej.Z obrazku je zjavne,ze pojde o dvojmotorove prevedenie.cize dva kable,teoreticky je to mozne ovladat aj jednym ovladacom : http://reflexrol.eu/images_upd/products/thumbs/48cl2ehuwq5f.jpg
20. apr 2017 o 16:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (49 r.)
17
  • Staviam dom
chrobak7 (49 r.)
17
  • Staviam dom
 @xenox Áno, stačil by. Ale keď už ťaháš kábel, tak je lepšie dať dva - pre oba motory samostatný, 5 žilový. Náklady navyše sú iba cena toho druhého kábla a nikdy nevieš, či v budúcnosti nebudeš potrebovať ešte jednu žilu.
Z obrázku už je jasné, že tam potrebuješ 2 motory.
20. apr 2017 o 16:35  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
123kiko
Registroval sa 21. apríla 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 36 príspevkov.
123kiko
 Má to byť takto a ano potrebuješ dva pohony
https://static.4nets.sk/photo/78/860478/forum/45934235_50.jpg
21. apr 2017 o 14:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
