Vonkajšie madlo na okno
30. apr 2015  •
cuchre
Registrovala sa 19. februára 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 21 príspevkov.
cuchre
 Na terasu vedú kalsické veľké dvojkrídlové plastové okná a problém je v tom, že ich zvonka nevieme zavrieť, chýba nám tam madlo. Neviete, prosím, kde sa dá také univerzálne, namontovateľné na plastové okno zohlať? Ďakujem.
9. máj 2014 o 11:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
veronicka7 (31 r.)
Registrovala sa 21. júla 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1 príspevok.
veronicka7 (31 r.)
 My sme take madlo zohnali v Hornbachu, mali bud v bielej alebo hnedej farbe.
9. máj 2014 o 12:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drevostavba
147
Registroval sa 6. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 136 príspevkov. Má 21 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
drevostavba
147
 @cuchre
http://www.strejda-google.cz/#madlo+na+plastove+okno
9. máj 2014 o 12:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cuchre
cuchre
 @drevostavba dakujem, googlila som to uz predtym, len som nevedela, ci taketo veci su univerzalne a daju sa domontovat na hotove kona,alebo ako emoticon dakujem este raz
9. máj 2014 o 14:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodok
Registroval sa 14. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 663 príspevkov a 1 album.
dodok
 @cuchre Na hotového kona sa madlo montuje len ak je drevený. Živého by bolelo oooo joooo jooj emoticon Madlom síce dvere pribuchnete ale budú sa vám otvárať ak nemáte tzv.záskočku-to je poistku,ktorá vám dvere pridrží v polohe. Obrátte sa niekde poblíž na firmu dodávajúcu okná.
10. máj 2014 o 09:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
indiemann
Registroval sa 15. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 55 príspevkov. Rovinka, okres Senec.
  • Už bývam v byte
indiemann
  • Už bývam v byte
 Ahojte, rád by som obnovil a trochu rozšíril túto tému. Na byte máme dva balkóny, ktoré majú iba vnútornú kľučku a keď idem na balkón mám problém zatvoriť dvere. Kúpil som si takéto madlo (nie od tohto predajcu) http://www.zaluziesita.sk/balkonove-madlo-plastove-alebo-hlinikove/p226331, na ktorého pripevnenie na dvere je potrebné navŕtať do rámu dverí dve samorezné skrutky 0.4 mmx1,5 cm. Chcel som sa spýtať, aké sú vaše skúsenosti s vŕtaním do rámu plastových dverí, ako to máte vyriešené a že či neviete o nejakom inom menej invázivnom spôsobe upevnenia.
29. apr 2015 o 08:32  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
scot05
Registroval sa 12. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 21 príspevkov. Okres Bratislava.
scot05
 Nevidim tam problem..kludne to zaskrutkuj... daj si vsak velky pozor aby nebola skrutka dlha ,,mozes behnut az do skla a prasknes ho..najprv si ju tam primeraj.. ak presiahne hrubku plastoveho profilu,pouzi kratsiu skrutku.
30. apr 2015 o 19:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
thodosy (51 r.)
Registroval sa 23. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 436 príspevkov. Okres Bratislava.
thodosy (51 r.)
 @indiemann Tie madielka montujú rovnako aj od výroby, teda od montáže. My také máme na balkóne už 15 rokov a tiež je prichytené 2 samoreznými skrutkami. Len dobré je dať nerezové, aby nehrdzaveli.
A rozmer si napísal asi zle, tam neide skrutka 0,4 mm, ale 4 mm široká. Navŕtaj diery 3 - 3,2 mm do hĺbky asi 2 cm (resp. keby si narazil vŕtačkou na sklo, tak ďalej netlač) a potom použi primerane dlhé skrutky.
Tu je fotka z nášho madla:
http://www.modrastrecha.sk/blog/thodosy/album/nas-byt-mwrued/
30. apr 2015 o 21:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
