Vonkajšie hliníkové rolety a vaše skúsenosti
Ahoj, najde sa tu niekto, kto ma vonkajsie hlinikove rolety, po pripade nejake foto? Dakujem
Ahojte . Aj nás by zaujímala hlavne skúsenosť so žalúziami a hlavne či pri stavbe hrubej stavby treba už myslieť aj na neaké odskoky nad oknami aby sa tam schovali tie skrinky alebo sa to osadí pri osádzaní okien a zamaskuje sadrokartónom . Ďakujem.
Hore e to rozne, bud je tam hlinikovy kryt, ziaden, ci sadrokarton..... dolu na zemi, ci okne s musia prichytit lanka a skusennosti, - ja iba chvalim,mne vyhovuju ovela viac ako predtym drevene vnutorne.
Ja by som vonkajsie zaluzie na okna nebral!!! Jednoznacne rolety!
@vlado35 neviem ci je take jednoznacne ako tvrdis :-D
@vlado35 preco?
@mirooslav ano, treba davat take kastliky tam v ramci hrubej stavby, ale ak nedas, nevadi, da sa to tak, ako si napisal, potom to zamaskujes zateplenim, ale zmensis si tym okna...
ja sa iba pripravujem na rekonstrukciu, ale zatial s naskokom vyhravaju rolety ... moje dovody: - v zime po kompletnom zatiahnuti vznikne dalsia izolujuca vrstva medzi oknom a roletami, (po 16:00 ked je vonku tma mi je jedno ze budu zatiahnute) - v lete beriem moznost kompletneho zatienenia ako vyhodu. - pri vetre nieje ziaden problem, dokonca je to vyhoda .. zatiahnem a mam klud , ticho, bezpecie (nie nehrkocu, nebuchaju) - bezpecnosti (vyssia ako u roliet), bezpecnostne rolety sa nedaju lahko dvihnut, to si zlodej radsej zajde k susedom co to nemaju :) - inak pre tych co sa boja ze "len totalna tma alebo svetlo", ved sa da stiahnut na polovicu, na tretinku a pod .. , resp ak ste to videli nazivo, tak viete ze kym to nedosadne uplne, tak tam su take vetracie skarocky cez ktore presvita aj svetlo... takze svetelnost sa da aj regulovat (samozrejme vsade elektricky pohon) - jedine co ma mozno odradi bude cena, vsetci hovoria ze je to drahe, no uvidim ked si dam nacenit konkretne rozmery.
@cubicomp presne to opisal portianko
@tilly vid portianko
@vlado35 @portianko ok, beriem, ale rolety buchaju pri vetre ;-) nasi maju rolety, my zaluzie a bucha to rovnako
ja budem riešiť klimatizáciu a nie nejaké vonkajšie rolety, zbytočne vyhodené peniaze, nemá to skoro žiadnu účinnosť
@roman77 zbytočne vyhodené sú i za klímu, ak nie je dobre zateplené a zatemnené, ako sa ochladíš, ked nepôjde elektr.?
@roman77 jasne , klime sa nebranim, aj ked niektory su na nu citlivejsi, o tej ucinnosti, tam by som nesuhlasil, mal som moznost si to vyskusat v tychto horucich dnoch (zatial iba v byte), ak som v noci vyvetral, a nad ranom "zabednil" ... bolo vnutri prijemnejsie este aj podvecer, uz pri zatepleni cca 5cm polystyren (a pod) sa okna stavaju jasnym "mostom" pre unik / prijem tepla (zima / leto), @tilly (no, ak teda hovorime o zaluzie alebo rolety a vravis ze bucha aj jedo aj druhe, tak je v tomto remiza), a verim ze dnes sa to da stisit aj pri jednom aj druhom (ako tu uz bolo spominane), Zaluzie ale v silnom vetre vyrobcovia odporucaju vytiahnut hore (aby sa to nepotrhalo), kdezto zaluzie su pevnejsie spojene, tam sa o to neboja (nestretol som sa s tym ze by na to upozornovali).
@roman77 klima je jedna vec a tienenie je druha vec... osobne klimu neznasam, ale mame aj aj... a klimu vobec nepouzivame...
@portianko tie rolety buchaju aj ked su vytiahnute hore... zaluzie natacame, ked je fakt silny vietor (ako bol napr. v piatok pri burke), inak ani netreba, ale nehadam sa, mozno to maju nasi zle urobene, len im to mam taky pocit, ze viac bucha pri vetre... moj maly pri tom nevedel spat
neviem, co je lepsie, skor ide o ten esteticky efekt, tam su zaluzie krajsie, ale rolety asi tienia viac...
@tilly rolety su jednoznacne pevnejsie!!! Aj proti silnym vetrom! Je pravda, ze ja osobne rolety nemam na oknach, ale mam ich na loggiach, takze neviem, ci na oknach buchaju do skla okien, ci az taku ohybnost maju, pretoze na loggiach pri silnom vetre to je len hukot toho vetre, ako nejake vyslovene buchanie roliet, pretoze vo vodiacich drazkach su z obidvoch stran nasunute pasy s takymi stetinkami, tak tam ani nema co buchat plast o plast. Z tohto dovodu, ze su pevnejsie, odolnejsie atd. jednoznacne rolety! Zaluzie jedine interierove :)
@tilly "tie rolety buchaju aj ked su vytiahnute hore"....co to znamena? kolko hore? uplne hore? To hadam tak naozaj nebuchaju! :)
@vlado35 no, ja neviem, ja som ich vytiahla uplne hore a buchali, nevedeli sme tam spat... , ked boli uplne dole buchali, aj vytiahnute vyssie buchali, aj hore buchali, ja nevime, ci tam bolo nieco zle upevnene alebo co, skratka buchalo to stale, nedalo sa tam spat...
@tilly zrejme nemaju v tych vodiacich drazkach aj tie tesniace stetiny. Lebo neverim, zeby to tak buchalo, ako sa snazis opisat!
@vlado35 @tilly no este stale tam mohla byt nastahovana v sparach rodinka "žalúznikov buchotavých" ale ta nocna verzia co buchota iba v noci aby sa nedalo spat x-) .... ale isto sa budem na nich pytat ked to budem kupovat :) .. musim niekde pozriet nazivo, vyztava / predajna a pod.
@portianko tak cez den neviem, ci a ako to buchalo, kedze to je spalna (fakt malinka izba len na prespatie navstev) a cez den tam nie sme...
@tilly nevies nahodou aky system tam davali ? a ake je to "stare" ? , viem si predstavit ake neprijemne to moze byt , ked v noci nieco buchota, preto sa pytam, radsej sa viac pytat ako potom banovat ..
@portianko ja mam na logiach asi 12 rokov obycajne rolety...neviem, ake sa teraz vyrabaju. Ale o buchotani ani slychu! Ved co moze buchotat v roletach? Hadam iba lamely v drazkach a ako som pisal, tak ja tam mam nasunute take male huste stetinky z oboch stran lamiel (z vnutra, aj zvonka). Aj teraz pofukuje vietor, ale ani neviem, ze ich mam. A uz pri naozaj silnom vetre to je uz buchotanie vetra o vsetko a nie zeby to buchotali rolety, ako opisuje tilly...fakt mi je to divne! Ale uz len kvoli pevnosti, odolnosti, v zime aj urcita izolacia, dalej moznost izbu uplne zatemnit, by som rozmyslal jedine nad roletami!!! Vonkajsie zaluzie ani nahodou.
@vlado35 ruzmyslam ze ak dali "nadokenny" system, tam mas vlastne to puzdro aj von aj vnutri, tak teoreticky moze pri podfukovani byt vnutri pocut .. ale mas pravdu, tazko si to predstavit ... je to prvy krat co take pocujem ze aj pri zatiahnutych.
@portianko system netusim, stare je to cca. 10 rokov a je to taky ten system, kde puzdro nevidno...
@stanka_s my mame tie co som tu dava pred sto rokmi a sme velmi spokojni.. Vobec nebuchaju pri silnom vetre
tie vonkajsie zaluzie su iba ako tienitko...rolety maju este nieco naviac! V tom je ten rozdiel!
@zarrinka skuste si pozrieť niekde na webe žaluzie s označenim GM200, vraj su bezpečnostne, nedajú sa vraj zdvihnut a su neskutočne drahé. myslím že žaluzie/rolety patria do tieniacej techniky a alarmy do oblasti zabezpečenia. takže alamom interierovym, obvodovým alebo exteriérovým by som riešil bezpečnosť a tieniacou technikou tienenie interieru, g
@gabriello dakujem za Vasu reakciu a objasnenie mi moznosti vyuzitia a pouzitia tychto veci. S ohladom na datum , kedy bola tato diskusia vedena len konstatujem, ze to uz mame davno vyriesene. Dakujem.
