Vnútorná / Vonkajšia strana trojsklo, jedno asi nahodili inside z vonku..
Caute, chcem sa spýtať niekoho kto sa v tomu rozumie... Aký je konkrétny rozdiel v tomto mojom skle, ak je otočené opačne. Dnes bol u mňa sused a upozornil ma na to, že jedna nálepka inside strana je z vonku. Na nalepke sú aj konkrétne údaje o hodnotách skla. Montovali mi to cca 2 týždne dozadu a ani oni si to nevšimli...prislo to tak z výroby. Je mi jasné, že nálepka inside strana je tam z nejakého dôvodu... Nanešťastie je to na HST 3,5 m portále... Aký je teda konkrétny rozdiel podľa tej nálepky?
Myslim ze jedno to sklo ma pokovovanu vnutornu stranu a vracia teplo,ak je umiestnene naopak ma podstatne horsie tepelne vlastnosti..
Zavolat montaznikov a otocit sklo, nespekuloval by som ci to tam moze zostat...
@radar67 To je jasne, ja som to dnes náhodou zistil, keď som bol na stavbe. Presklenie asi nie je problém, keď okná prišli montaznik chcel vysklit preniesť rám a zasklit... Ale podarilo sa nám to dostať z vozíka do domu bez vysklenia... Takže, to nie je problém... Len sa zamýšľam ako to môže z výroby Slovaktual odísť takto, to nemajú kontrolu kvality???
@predatorzv bud v klude vonkaksie aj vnutorne sklo je rovnake(pokovene),takze v tvojom pripade je to jedno ako je nalepka,sklo sa opacne otocit ani neda...ine by bolo keby mas nejake špeci zlozenie...
@pepese tak načo je tam nálepka že vnútorná strana keď to je jedno?
@pepese A tieto čísla? A napís vnútorná strana?
@predatorzv ved citaj tie cisla (zlozenie skla je 4SI3 atď...)odpredu aj odzadu je to rovnake...takze napis inside je v tvojom pripade nepodstatny....
@daralbajda program do ktoreho pri vyrobe davaju zlozenie skla proste potrebuje vediet ktore sklo pri skladani je"vnutorne"... Ale podstatne by to bolo keby tam bolo nejake specialne zlozenie kde sa trojsklo sklada z troch roznych skiel... On ma ale "standardne" zlozenie "pokovene-číre-pokovene"...
@pepese ale si myslím že je dôležité z ktorej strany to pokovenie je a na to by mala slúžiť tá orientácia...nie som v tomto odborník ,len sa domnievam...ozaj jedna vychýrená firma mi dodávala okná a po troch rokoch sa začalo zahmlievať pri jasnej oblohe a mrazoch...vymenili ho,možno ti bola tiež tá orientácia..
Newiem ako slovaktual ale viem ze 90% okien sa napusta plynom argonom cize treba davat pozor ako je sklo osadene v jednej tej komore by mal byt argon preto sa lepi nalepka vnutorna a vonkajsia strana
@daralbajda Prepac nemam cas tu vypisovat...nestresuj...mas to v poriadku...pre vysvetlenie ....pokovenie je na dvoch vonkajsich sklach ale vzdy z vnutornej strany skla,inak by skorodovalo....
@pepese toto len pre pochopenie kde je pokov..(cervena ciara)
@pepese posledná otázka :načo sa potom píše čo má ísť dnu keď to je jedno? Nestresuj zbytočne investora,dozora, montážnikov .poprosím o jasnú odpoveď..
Dávam update, telefonoval som s technikom zo slovaktualu a ten mi vovedal, že v mojom prípade je jedno ako je to sklo založené, pretože tá pokovena vrstva sa nachádza na vnútorných pozíciách a hrúbka skiel a vlastnosti sú rovnaké. Takže, nejdem nič riešiť a obracať to. ;-)
@predatorzv ja by som s tym nesuhlasil,aj ked je vnutorna pokovena ,tiez zakezi ktora ..ja by som zavolal do firiem co vyrabaju skla ,ak ti to dodaval slovaktual tak ti urcite povie tak aby nemal problemy.Na co tam potom pisu vnutorna strana ked to je jedno?
@daralbajda9 Tak som volal firmu pilkington, ktoré je výrobca skla a mám potvrdené aj z tejto 3tej nezávislej strany, že v tomto mojom prípade je to ok. nakoľko je predná a zadná strana identická, čo sa týka skiel. Jedine sa chlap čudoval, že pri rozmere skla je 4mm celkom "odvaha" a on by chcel minimálne 6 mm (transport). Ale, že keď je to už namontované, je to už ok. Takže otázka vyriešená :)
@predatorzv a co ti povedali na otazku ze preco oznacuju vnutornu stranu......
@daralbajda9 Pokiaľ má sklo iné zloženie, napríklad kalené sklo z exteriéru voči bezpečnosti proti vlámaniu a z interiéru štandardné, tak je dôležité mať na skle napísanú orientáciu, aby sa tieto pozície nezamenili....
@gavaplast_vchodove_dvere takže to sklo musí byť podľa nálepky..
@predatorzv pozri na odpoveď .... @gavaplast_vchodove_dvere Takže otočiť..
@daralbajda9 ty si ju asi nečítal. Spomínal majiteľ niekde, že je splnená tá podmienka?
@worker_falcon Keď čítame s porozumením, tak je jasné, že v iných prípadoch ako je ten môj je to dôležitý údaj. Ten nápis je tam v mojom prípade technickou vecou, keď stroj lepí štítky automaticky a jedna strana je vždy vnútorná na ktorú to nalepí, už nevie, že to je v danom prípade jedno vzhľadom na skladbu 3 skla.
@worker_falcon jemu neodpovedaj...bud je to troll alebo je extremne nechapavy...kazdy priemerne inteligentny tvor to pochopil,on bude dookola tocit preco je nalepka otocena opacne...
@predatorzv stroj sa nemyli ,mozno davaju automaticky na francuzske okna sklo ptoti vlamaniu...
@daralbajda9 Ak ty nie si rozvedený, tak to nepochopim 🤣🤣🤣 Neber to v zlom, to bolo na odľahčenie... Pripomínas mi chlapíka z filmu World war Z, ktorý ak boli všetci v zhode, tak musel byť vždy proti... 😉😉😉
@predatorzv nie nie som, len nemám rád polovičné odpovede. Tak prečo píšu inside keď to netreba? A je to jedno? Prečo máme jazdiť vpravo keď to je jedno?
