Veľkoplošné sklo - kalené ESG alebo lepené VSG?
Ak mate niekto velkoplosne 3-sklo na dome (minimalne 3,5m x 2,2m vcelku), aku mate skladbu skla? Kalene (ESG) alebo lepene (VSG), pripadne lepene ESG? Pokial tu je nejaky odbornik na sklo, ozvite sa mi cez SS. Vdaka.
Tiez by ma to zaujimalo. planujeme fix okno 3000x2100 Mam nacenene 6+14+6+12+6 a potom ma presviedcal pan ze tam musi ist ESG 8+20+8 takze by som rad pocul nejaky naozaj fundovany nazor. Ci ta hrubk a8 je z bezpecnostnych dovodov alebo podobne.
@zefe Ahoj .. radšej ESG ... skladba 8mm - 6mm - 8mm v krajnom prípade 3 krát 6mm ESG. VSG radšej nie. Je to zbytočne ťažké, veľa hrán a zachytáva 99 percent uv žiarenia, takže niektorým rastlinám sa nemusí dariť. Zas ale sú rastliny, ktoré uv nepotrebujú ;-) @martinooo tu by úplne stačilo 3 krát 6mm ESG :) pri tomto rozmere
@drevar_okna Dakujem, kazdy mi ponuka/tvrdi nieco ine. Od VSG - float - VSG cez 3x ESG. Uz bolo polemizovane aj o kombinacii von ESG, vnutri nekalene VSG. Ale tiez som nakloneny skor variantu 3xESG, hoci je najdrahsi. Bojim sa hlavne samovolneho prasknutia, co by ESG malo riesit. Uplny ideal by bolo este vnutorne sklo kalene VSG - ale to je asi extrem. Pri mensom rozmere 2m x 2,3m tiez ESG? Len tam mam riziko prepadnutia a malo by byt aspon z vnutornej strany VSG.
@drevar_okna aj pri plastovom okne ? Pretoze technolog popredneho vyrobcu skiel na Slovensku (nechcem menovat) mi povedal ze takuto velku tabulu by nedal do plastoveho ramu ale iba do hlinika. Nakoniec aj niekohlo vyrobcov okien mi v ponuke uviedli ze takyto rozmer iba do hlinikovych okien. Ale ja som videl taketo tabule aj v lacnejsich plastovych oknach tak neviem.
@martinooo Ja mam info, ze len hlinik, alebo rozdelit. Mozno nejaky poliak to spravi aj do plastu, ale neriskoval by som.
@martinooo A samozrejme aj drevo/drevohlinik je OK na take sklo.
@zefe praveze to su Slovensky vyrobcovia a osadenie do profilu Rehau Synego alebo Geneo nechcem hlinikove
@martinooo 3m su mozno v pohode. Ja som riesil necele 4m a to uz neslo v plaste Geneo (o inom som neuvazoval).
@martinooo Neviem na toto odpovedať, viem ale, že niektoré plastové profily nie sú nič extra čo sa stability týka. Ten hliník je samozrejme lepšie riešenie, ale aj drahšie. Najlepší je samozrejme drevo-hliník ... ak tam peniaze v rozpočte sú :)
@zefe Samovoľné prasknutie nastáva najčastejšie kvôli tepelnému šoku. Keď napr. čiastočne pretieniš okno z blízkosti... sklo je nevodivé a praskne (nechal by si pred sklom uskladnenú kopu polystyrénu napr). ;) Inak to ESG proti tomuto pomôže. Len pozor na kosenie trávnika ak tam do ESG skla vletí kameň s ostrou hranou... rozbije akékoľvek sklo :)
